Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Спасибо, вам за ответы.
    подытожил вышенаписанные рекомендации. Скажите, такая схема имеет право на существование? Все правильно? (2 незадействованные фазы будут в дальнейшем прокинуты на дом. Это можно будет делеать прямо от УЗО или менять что-то придется?)
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Тоже озабочивался такими проблемами.
    1. УЗИП у себя ставится только если установлен УЗИП по низкому напряжению в ТП, на абонентском ответвлении, на конце ВЛИ (ВЛ). Если хотя бы одно из этих 3-х условий не выполнено, то УЗИП в ЩУ ставить запрещено. Посмотрите тему по УЗИПам, там все разжевано. В том числе и про разные УЗИПы для схем ТТ и TNCS. Итог: оно Вам надо? УЗМ на входе во ВРУ дома или бытовки - и достаточно.
    2. Судя по Вашей схеме - у Вас ТТ. Тогда зачем тащите землю в бытовку? При ТТ каждый отдельно стоящий объект имеет свое заземление.
    3. Для УЗО на 100 мА будет достаточно два уголка "5" вбить на глубину 2.5-3 м, ну и полоской "4" их сварить и подвести к ЩУ. Для УЗО 30 мА хватит одного такого уголка.
    4. В бытовке я бы УЗО поставил перед двумя АВ16А и выкинул бы АВ25А. Если что, то есть АВ перед счетчиком.
  3. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    дело в том, что уличный щит и земля уже смонтированы (фото и сабж в сообщении #1117) - https://www.forumhouse.ru/threads/213363/page-75#post-10775428
  4. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    собственно уличный щит висит непосредственно на бытовке. Или под "объектом" понимается что-то дргуе?
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Тогда это один объект. Разные - это когда разнесены на местности.
  6. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    тогда получится, что от УЗО на 100мА (с улицы) идет сразу УЗО на 16А. это нормально?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пишите полные номиналы УЗО, а то в первом случае только ток утечки, во втором максимальный ток.
    Сиди и думай, что это значит...
  8. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    УЗО AC-40/0.1 <-> УЗО AC-25/0.03
    это нормально?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    и которое из них
    :ogo:
  10. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    ... ошибся в том сообщении. на схеме правильно нарисовал: УЗО AC-25/0.03
    исходя из:
    и возник вопрос: допустимо ли, что после одного УЗО (AC-40/0.1) в уличном щите идет другое (AC-25/0.03) уже внутри.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @traktorishka,
    Не существует.
    Нормально, можно ставить.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Астро-УЗО 40/0,1 и А и АС .
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Электронное барахло я в расчет не принимаю.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прошу прощения. Перепутал с 0.01
