Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Электромеханические они, Астро-УЗО.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Говорю же, перепутал с 40А-10мА, а такие есть только электронные.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Где? :ogo:
    25-то далеко не все делают...:no:
  4. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Это самое правильное решение, а не только "допустимо". С точки зрения селективности номинал последующего УЗО (по току утечки) должен составлять не более 1/3 от номинала предыдущего.
    Поэтому так и делают: 300 (100) мА - 30 мА - 10 мА.
    Вариант 30 мА - 30 мА бессмысленный (спасибо умным головам на форуме, научили).
  5. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Только если после УЗО AC-25/0.03 поставить два автомата на 16А, то сумма их номиналов будет больше чем номинальное у УЗО, что не комильфо...
    поэтому, думаю, вводной автомат на 25А все-таки выкидывать не надо...
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    + выдержка времени на отключение, иначе велика вероятности отключения обоих УЗО.
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Это Вы о чем?
    То, что находится после УЗО, УЗО уже не волнует...
    Если говорить о защите УЗО по току, то, т. к. АВ на входе (перед счетчиком) на 25 А, то лучше применить здесь УЗО 2Р 40А/30мА.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    300 (100) мА S- 30 мА G- 10 мА.
    Вот тогда три ступени получите).
    30-30 и 30-10 - по сути одно и то же. При 10мА чуть меньше будут ощущения, если что-то не то.
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    30 мА G - редкая штука
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вот думаю, а что лучше: а) выбило водогрей, всё тихо-спокойно, водичка остывает... б) выбило и водогрей, и всю группу - ой, а чего это на кухне света нет? Ага!
    Чисто по времени обнаружения...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше конечно трехступенчатая защита водогорея).
    А чтобы при проблемах с ним свет на кухне не выбивало - надо думать как делить на группы)
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @SB3, по другому. @Avs7153, предлагает наоборот. Чтобы именно вырубало свет. Чтобы раньше заметить...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Такой глубины мысли я не понял) Тогда уж свет с/у лучше, коридора) А-то наливаете горячий чай, воду и вдруг бац), мало ли что случится.
    В конце концов есть разные доп. контакты, лампочки, звонки, хотите информированности - всё упрётся в бюджет).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ничего страшного не вижу. У меня на двух электроустановках (квартира и дача) за 4 года ни разу УЗО не выбивало. Вот РНы срабатывают раз в неделю примерно - ну так вырубает же всё подчистую! К ЧП это не приводит...
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    У меня УЗО выбивало:
    1) на скважинном насосе, т. к. один "мастер" подключал насос, а второй (я) - кабель к щитку. Ну и цветовые предпочтения разводки проводов (КГ: черный, коричневый, синий) у нас оказались разные. Посмеялись. Но УЗО свои функции выполнило.
    2) попала вода (немного, скорее пары ее) в переноску рядом с бетономешалкой. Групповое УЗО на 30 мА четко сработало.
