Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я только КЗ наблюдал:
    а) Дверной мастер пришёл со своим удлинителем уже трижды почиканым, ну и четвёртый раз...
    б) Зятёк запихал в тостер не только хлебушек, но и тостеров провод. :ogo: Провод я потом отчикал, чтобы только до розетки доставал.
    в) При перегорании лампы 75Вт сработал В6. Вышестоящие В25 и В40 не сработали.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я вот однажды за оголенные провода хватанулся... Левой рукой за нуль, правой - за фазу, прямо классически... УЗО не сработало. Взбодрился, хорошо руки сухие были. А вы говорите - зять...
    Зато когда автомат однополюсный на линию идёт и выключен, а ты провод ковыряешь, УЗО обязательно сработает :cool:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УЗО в таком случае ОБЯЗАНО не сработать.
  4. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Прошу профессионалов ответить на вопрос - в каких случаях провод заземления нужно соединять посредством болта М8 на медной шине, а в каких достаточно клеммника (ну типа как на многих фотках в этой теме)? Или в этих клеммниках тоже мощный крепеж?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А вот когда электрики в щитке разрывают автоматом не фазу, а ноль, а ты стоишь на лестнице под потолком работаешь с перфоратором и случайно касаешься оголенные провода светильника, летишь с 2 метров в одну сторону, в другую - перфоратор, УЗО должно было сработать? :)]
  6. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Я в электрике ничего не понимаю, но так как член инициативной группы по передаче нас в мосэнерго, то приходится решать некоторые вопросы.
    Сколько спрашивала, никто не знает, существуют ли уличные коробки на два или три счетчика? Сейчас у мосэнерго новая фишка - требуют выноса счетчиков не только на столбы, но и на отдельно стоящую металлическую трубу. Мы пытаемся перейти всей застройкой, поэтому чтобы на этих трубах не было кучи скворечников, возникла мысль об одном ящике на всех, кто подключен от столба.
    В магазинах не знают, в интернет магазинах столько их, что глаза разбегаются и не понятно для чего окошечки: для автоматов или для счетчиков.
    Большая просьба, если кто в теме- ткните пальцем, где искать.
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Продвинутая квартирка...
    Александр @Avs7153. Приветствую. Приятно смотреть на такие работы. А можно узнать в целях повышения образованности, для чего и зачем это: реле приоритета с НЗ контактором (хитрая штучка), измерение тока утечки(!), задержка включения для двух холодильников.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Приветствую, Андрей!
    Отключает часть потребителей при общей перегрузке до того, как это сделает вводной автомат. В отличие от автомата, обратно тоже включает. Ну а применение НЗ контактора (не потребляет ток, когда всё нормально) - это такой изыск, но с дополнительными расходами. Применить такой в контроленапряжения не получится.
    Вы там суслика видите? А он есть! :aga: Ну если вдруг начало утекать, может помочь.
    Открываем инструкцию к холодильнику. Читаем: повторное включение не ранее, чем через 6 минут. А то сгорит (на самом деле не факт).
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую!
    Закончил отделку дома и настала пора заняться электрикой. Проводка будет наружной. Для розеток кабель будет в плинтусах, а свет хочу сделать наружной ретро-проводкой.
    Подскажите какой щиток (производитель и модель. И ссылку на него, если можно) использовать в деревянном доме? Желательно с прозрачной дверцей.
    И ещё, на сколько мест брать щиток? Понятно, что много-не мало, но хочется и эстетики.
    Ввод 3 фазы. Дом 2 этажа, 120 м2.
    В доме: стиралка, посудомойка, электрокотёл на 12 кВт, накопительный водогрей на 2 кВт, микроволновка, скваженный насос. По комнатам: кухня совмещённая с залом, 4 комнаты, 2 коридора (небольших), 2 санузла, котельная.
    Также уличное освещение 3-5 точек.
    Я не специалист в данном вопросе, поэтому прошу совета.
    Пока мне нужно определиться с боксом в дом. На сколько постов взять? 36 или более? И модель?
    Спасибо!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Составьте схему, тогда и будет ясно со щитком.
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Да если бы я знал как её составлять...
    Я в этом вопросе не бум бум! Собирать будет электрик. Моя задача соблюсти эстетику не в ущерб удобству монтажа и безопасности. Да ещё хочется немного вникнуть в процесс, дабы иметь понимание для себя чисто.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда выкладывайте все мысли, предложения и схемы электрика сюда, а мы будем смотреть. Лучше создать отдельную тему.
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Да дело в том что разводку по дому буду делать в следующем году. Сейчас будут заводить в дом 380 и на этом остановятся. Поэтому, пока, прошу совета по боксу в дом. Чтобы потом не менять его.
    Основные потребители я описал. Комнаты не большие, 3 комнаты по 10 м2, одна 15, зал 30 м2, кухня (совмещена с залом) около 10 м2., два с/у по 5 м2, котельная 12 м2, коридор 10 м2 и тамбур 4 м2.
    По свету около 25 точек, розеток около 40-45 точек (в каждой комнате примерно по 3-4 розетки).
    УЗО, сказали электрики, нужно ставить общее на весь дом. Иначе на каждое УЗО нужен свой контур заземления. А контур будет один, в виде трёх вбитых в землю на 1,5-2 метра уголков на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга и обваренных сверху. Это так электрик сказал.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не электрики...:mad:
