Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Ну ткните носом плиз:faq:, а то как ЩУ, так болт М8 подавай, а как РЩ, так и клеммной колодки вроде как хватает судя по теме. А если я ТТ хочу - где и как производить соединение жилы РЕ линий потребителей и провода от заземлителя? А если еще СУП, ДСУП организовывать тогда как? Помогите не наделать глупостей, пожалуйста!
  2. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    По поводу УЗО или контур так не делается? Ящик подскажите какой взять в дом! Срочно надо! Моя задача купить ящик в течение пары дней. Нужен симпатичный, надёжный и удобный.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мил человек, ну нельзя же так!
    Надо вот так как-то:
    1. Список потребителей и его причёсывание.
    2. Разработка электрической схемы.
    3. Разработка монтажной схемы.
    Строго в такой последовательности. Только тогда станет понятно, какой ящик.
    Ничего хорошего ваши "электрики" не соберут. Поэтому возьмите ящик 4х12 - им хватит, а Вам всё равно потом менять... или просто всё равно.
    А ещё они бывают встраиваемые и навесные, металлические и пластиковые, с дверками и шинками в комплекте и без оных. А оные бывают прозрачные и непрозрачные, а прозрачные - разных оттенков! Спросите ещё "электриков", какое межреечное расстояние они предпочитают в это время года...:aga:
  5. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Доброго вечера, господа!
    Делаю электрощит и электричество в баню. Прошу специалистов посмотреть, подсказать, что не так в схеме, а также прошу дать практические советы какие использовать приборы (УЗО, автоматы защиты) и провода. Собираюсь на днях закупить все и приступить к монтажу, а выбор такой, что глаза разбегаются и что конкретно нужно и достаточно использовать.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Типа совет. Прикупил я в Китае такой наборчик sku_254169_4.jpg .
    Удобно в щитах и коробках отверстия под провода и сальники делать.
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ну так этот набор 600 руб. стоил. И применить его можно не только на щитах.
  8. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    Электрощиты. Фото
    Покритикуйте.
    Предистория
    Задача переключить дом с времянки на постоянный фидер. Двухтарифный счетчик.
    Щит по временной схеме. Перегородок в доме нет, пока. Посему и проводки то же нет :)
  9. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,
    уважаемые профи, что скажите по моему щитку,
    совсем всё печально :( или ,?:faq:
    снаружи такая картина:
  10. Setro161
    Setro161
    Setro161
    Ростов-на-Дону
    Господа, просветите дилетанта, плиз. Что это за контакторы? Я так понимаю, каждая пластинка сразу на три провода идет (фаза, ноль, земля) или они тоже сборные? Сколько стоит такое чудо и может кто правильное наименование (производитель-каталожный номер) напишет, чтоб поисковиком поискать?
    @Olechka, прошу прощения, фотку у Вас подрезал)
  11. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это клеммы. Контактор - это реле. :aga:
    Цены во вложении уже устарели...:no:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вообще клеммы эти - палка о двух концах! Какой у нас внешний диаметр кабеля? Плюс минус 10 мм. А клемма - 6мм. А теперь представьте, как упаковать 60 кабелей в два ряда на 34 сантиметрах (расчёты для щитка 24 модуля в ширину с учётом опор рамы). Ну и ещё момент затяжки далеко не тот, что в автоматах.
  14. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    @Avs7153,
    Согласен. Но, им можно найти применение. Например при малом числе отходящих линий, к примеру на нижестоящие щитки. Может для цепей освещения, когда управление (реле) в щите.
    Доводилось паковать кабели, правда, в один ряд. Потом еще и раму с рейками ставить, и следить, что бы хвосты вылезали там где надо, а не туда, куда им хочется. Если за дин рейками место есть, то хорошо, если нет ...
    Щит, полностью на клеммах, выглядит канонично и закончено, но при подключении возможны варианты.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не забудьте про торцевые, маркировку и перемычки.
    И обратите внимание, в каких корпусах и где установлены подобные клеммы.
