Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Дайте наименование:
    1) РКН (если это оно) - левый прибор в среднем ряду (с индикациией напруги по трем фазам, если я правильно понял);
    2) Что за прибор рядом (справа)?
    3) номиналы не разглядеть, можете схему показать?
    Заранее спасибо.
  2. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    1) ПЭФ-301 (устройство выбора фаз)
    2) С лева на право: Устройство измерения напряжения 3ф (в Микронике, СПб), ПЭФ-301, перекидной рубильник АВВ, далее генераторная группа амперметр и Устройство измерения напряжения 1ф.
    3) К сожалению, схемы не умею, только на местности (на ПЭФ-301 схема в открытом доступе, собран на контакторах, которые рядом ниже).
  3. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    WN-3 и указатель напряжения трехфазный 100-300V цифровая индикация
    WN-1 указатель напряжения однофазный 100-300V цифровая индикация
  4. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А зачем? Нулевые понятно, а фазные?
  5. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
    поселок городского типа Нахабино
    Подключать удобнее
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я бы не сказал, это прием с пром. оборудования, когда гибкие провода шлейфом расходятся по узлам. Я так понял ввод проводов у вас с верху, жесткие провода будет неудобно подключать, но хуже что запаса провода если что практически нет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вообще это дорого и современно! :aga:
    Более того, можно параллелить несколько клемм специальными перемычками, ведя таким образом несколько линий от одного автомата.
  8. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
    Управление вентилятором по расписанию и с выключателя
  9. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Да, коллега.
    А можно ещё нейтраль (без УЗО которая) с помощью шины прямо на клеммах разводить.
    Например так:
    Или вот так:
    Ну или так:
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А что за клеммы? На ДКС похожи... :faq:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Делали как бы профессионалы. Во всём видно отвращение к собственной професии.
    Если отбросить хреновую элементную базу (худшую на рынке), и не пытаться понять схему, главный глюк: 160А вводной автомат, несмотря на раздвоение проводников, не защищает ни эти проводники 10мм2, ни 63А распределительные гребёнки! И вообще, не 6мм2 ли это?
  12. Niron
    Niron
    Niron
    Ростов-на-Дону
    Я с Вами согласен. Я тоже минут 5 рассматривал отводящие провода- 10мм2, но все равно при перегрузке полыхнет...
  13. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Выкладываю на критику ещё несколько 6300A (4).JPG 6300A (4).JPG BB  & Frame (24).jpg Omega (9).JPG DSCN2524.JPG IMG_1222.jpg ЩУ_Ополье.JPG фоток.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Может пока не поздно как то облагородить сие?
  15. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    эстетика тут не нужна) все это закрывается кожухом - и дверцей)
    хотя согласен - вид хреновый)
