Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    При отклонении одной вырубит все.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я имел ввиду если поставить 3 однофазных.
    не точно выразился.
  3. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    А, ну тогда остальные будут в работе. Но если есть 3-х фазные движки, то лучше так не делать.
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    почему ? ведь написанно же
    и размер такой же какой профит ?
    Щит уже приобретен U42
    PS: Трех разных потребителей нет ! да и следом за УЗМ стоит РВФ-02
  5. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Если отвалится нулевой проводник, то смысла нет от однофазных нагрузок. Если щит куплен, то просто чуть больше проводов будет.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А зачем? РВФ и так контролирует напряжение.
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Для того что если одна из фаз будет отключена УЗМ-ом то РВФ подключит не отключаемые линии к "Живой" фазе
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    РВФ тоже контролирует напряжение - Если УЗМ просто отключает, то РВФ переключает или отключает при выходе входного напряжения за пределы.
  9. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    РВФ производит выбор фазы с более лучшими параметрами для питания однофазной нагрузки. Диф на бойлер лучше поставить 16/10, так как там ТЭНы в воде, вдруг чего.
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    У бойлеров аристон встроенное УЗО на 0,01 получается и так двойная защита
  12. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    А, ну если есть, то просто установить автомат, диф не нужен. будут оба отключаться. Если только нет доверия к дифу в бойлере.
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да почитайте описание на РВФ-02.
    УЗМ вкупе с РВФ могу дать интересные светозвуковые эффекты - ксилофон из реле и светомузыкальное сопровождение. :aga:
  15. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Гхм, лучше его выкинуть и поставить диф АВВ нормальный.
