Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    как тогда быть ? РВФ подключать ДО УЗМ ?
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Не думаю что аристон тут косячит это же безопасность!
    да и еще если учесть что в кухне и сан узле предполагается КУП то все должно быть ТИП-ТОП
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да.
  4. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Сказано же, РВФ будет питать "системы обеспечения", все что касается качества сети - дело УЗМ.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Аристон "родной" или российский?
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да, производитель Италия
  7. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Вот там рубильник на два ввода, будет генератор! Вот если гена будет с недостаточной мощностью, вот тогда УЗМ устроят светопредставление, при подключении нагрузки будут просадки.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Всё равно второе УЗО не помешает - итальянцы способны удивлять.
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Три УЗО на один бойлер)
    Или шнур с уз выбрасывать ? и вместо АВДТ Ставить УЗО тогда линия останется не прикрыта по КЗ а для связки ВДТ и АВ места нет (
  10. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Шнур с УЗО выбросить, поставить диф 16/10.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Миль пардон - стоит же у Вас УЗО в щите.
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Ок спасибо убедили меняем на АВДТ 16/0,01
    Тута же еще и подогрев ввода в дом подключен кабель в трубе вода тоже в случаи пробоя не укусит :hello:
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Единственное смущает что при подключении РВФ до УЗМ потребители не отключаемой группы останется без защиты
    Что если РВФ включить все таки после УЗМ только настроить на большую погрешность чем УЗМ
    К примеру у УЗМ нижний порог 180 верхний 240 а РВФ нижний 160 верхний 260 тогда должно все быть как надо ... ?
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С чего Вы взяли что с РВФ неотключаемые потребители останутся без защиты?
    УЗМ - это упрощенный РВФ.
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    просто в описании РВФ не нашел эту функцию
    да и в службе поддержки сказали что ее там нет (
