Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. kapers
    kapers
    kapers
    N-шину пломбировать ?
    вообще на сколько мне известно пломбируется счетчик и вводной автомат.
    А вводной PEN провод непосредственно закрепляют на щитке в штатном месте с присоединенным выводом повторного заземления (на которое еще составляется АКТ приемки/испытания)
    И вот только с этого штатного места PEN шины идет разводка N и РЕ.
    И о какой вы пломбировке говорите? - что в счетчик входит) - так это ни о чем не говорит, и от какого места вы его открутите.
    вот моя однолинейная схема, смотрите в живую.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Замечу, что, по определению, на схеме действительно изображено ВРУ, в живую, которое, по современным представлениям, не оставляет шансов его владельцу быть живым сколь -либо продолжительное время. :( Друзья и соседи, спешите видеть и не забудьте попрощаться! :nono:
  3. kapers
    kapers
    kapers
    Да ты сильно не переживай за соседей, они сами ко мне обращались за разрешением подключится. Тебе не ведомо сколько стоит киловатт электроэнергии подключить и сколько будет стоить хороший проект, не говоря, сколько стоит установить 6 опор и сип 4х50кв.
    А это всего лишь схема и, тем не менее, её достаточно для принятия и постановки на баланс в электросети.
    См. не большую выдержка из моего тех. усл.
    А, то, что ты будешь ставить после счетчика это уже проблемы, ну скажем так, не энергетиков, а твои личные.
    Ты бы, посмотрел, на то - какую мощность я могу выбрать с учетом класса "D" вводного автомата и то, что я поставил автомат от номинала по схеме ближайшей ступени ВА63А и, все это оформил без проблем.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, и три раза "ку"... http://220.kovalevi.ru/1113-pozhar.html
    Причём в течение секунд трёх примерно...
  5. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Всем доброй пятницы.
    Пересобрал я щит.
    Прошу проверить и покритиковать, так как в это воскресенье хочу повесить его на столб :).
  6. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Добрый вечер, уважаемые.
    Посоветуйте, пожалуйста (не уверена, что нужно отдельную тему создавать).
    Есть домик, к которому прокинут от вводного щитка кабель 4*6 вббшв (медь). В щитке вводной автомат на 32 ампера. Заземления (ни повторного, ни вводного пятого кабеля) на столбе нет.
    1) Хочу довесить в щиток селективное узо на три фазы, 63А 300мА, кабель в дом пустить через него. Верно?
    2) Раз кабель 4 жилы, получается схема ТТ, для дома нужно своё заземление (в распределительный щиток дома), и из щитка по всем-всем потребителям это заземление разводить (кабель 3*х). Верно?
    3) "Вводной" автомат в доме, к которому приходит этот вббшв, 25А, 4 полюса. Остальные автоматы в доме двухполюсные, все - характеристики В. Да?
    Остановилась на автоматах АВВ, S202. Пойдёт серия?
    4) щиток 1107.PNG Схема мне самой нравится, но затык вышел с узо на террасу: одно 40А 30мА, а вторую ступень придумать не могу, 10мА как-то кажется, слишком мелкое, будет выключаться при мощной нагрузке. Правда, какая именно это будет нагрузка - автомойка, чайник, или вдруг газонокосилка (ну уж точно не сварка) - пока не определилась. И 20А автомат, конечно, с запасом. Поставить 16А, узо с 10мА и не переживать?
    5) Класс узо и марка производителя тоже вводят меня в ступор. Шнейдер? АС? Искать Хагер (сходу не нашёлся)? АВВ вроде не делает 25А/10мА, но щиток получается аббшный прям из-за автоматов.
    Из-за обилия вопросов теперь думаю, что надо было таки тему создавать. Простите, если да, скажите, я исправлюсь.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АВ на 20А и УЗО 16А/10мА - вместе никак!
    10 мА - вполне!
    Я себе ставлю: 100 мА/S - 30 мА/G - 10 mA типа А.
    Не уверен, что АВВ - наше всё!
    Опять же - контакторы после УЗМ или чего-то другого!
    ОПН!
    СУПы!
  8. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    нет-нет, узо 25А. я думала, автомат на 16А вместо 20, почему-то мне кажется, что он с узо на 10мА лучше сочетается. 10мА именно после автомата на 20А смущает, всякие 0.4мА утечки на ампер и всё такое...
    что такое опн? суп?
    контакторы, кажется, не нужны при небольших нагрузках тут, домик маленький, мощных потребителей не планирую... у УЗМ51М, которые планирую, ток нагрузки 63А, столько у меня не будет :)
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Про 0,4 А - глупости всё это!
    Попадались дома на 30-ти миллиамперном УЗО! Если и срабатывало, на то причина была!
    Селективности по УЗО нет.
    Контактор - это чтобы и по нулю отключать! УЗМ этого не может, только по фазе.
    ОПН - это защита от импульсных перенапряжений (коммутационных и наведённых грозовых) - с этим - осторожно (см. ТЦ №30/2012).
    СУП - это не суп, который едят из розетки вилкой, хотя и похоже. Это системы уравнивания потенциалов, которые реально обеспечивают электробезопасность.
  10. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    селективности нет - в вводном щитке хочу селективное узо. или Вы что-то ещё другое в виду имели?
    про супы и опны примерно поняла, куда копать, спасибо.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Первое, что бросается в глаза - огромное количество УЗО! Целых 9 штук! И это на 12 линий?
    Думаю, количество УЗО легко можно сократить вдвое.
    Три групповых, 16/0,01 отдельной линией на розетки ванной, ДИФ 10/0,03 "В" АС на холодильник.
    В данном случае, считаю, контакторы не нужны.
    Линию "холодильник" лучше сделать отдельной, под "своим" ДИФом и возможностью присоединения на любую фазу. Для этой линии не помешает организовать задержку на включение (про времена уставок у УЗМ - в курсе?).
    Розетку террасы - под 16 или 13А и соответствующее групповое УЗО на 30мА.
    Да, а на кухне освещение не планируется?
  12. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    ну я перестраховывалась, чтобы каждая линия была хотя бы под одним узо, а водонагреватель, розетка и свет в ванной и терраса - под двумя. и ещё чтобы суммарный ток автоматов под узо не превышал ток самого узо :) чтоб уж наверняка :) пожалуй, можно объединить узо 40А/30мА 3-4 и 5-6.
    да, про задержку включения забыла, точно. узм-51 не настраивается на 6 минут, да, это я что-то путаю? думала специально холодильник и отопление объединить, чтобы отключать всё кроме них - не выстудить дом, если долго не появляться в нём. тогда, пожалуй, перед всей веткой надо ставить кросс-модуль, да?
    про террасу - 30мА вот есть, думаю про вторую ступень на меньший ток утечки, в нём и сомнения. то есть, 20 всё же много, зря перестраховываюсь?
    кухня объединена с гостиной, свет общий будет, это забыла написать :(
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Где их взять и есть ли смысл в СУПе, если нет подключения "металлических конструкций дома"?
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @SB3,
    зачем контактор на каждую фазу ?
