Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы отключать ноль и фазу)
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Одно с другим никак не связано.
    Скажем так, распределитель. Кросс-модуль - простое, бюджетное, но не единственное решение.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    так это ж не в какой щит не влезет) у меня лично в 96 все еле лезет 3 УЗМ и не одного контактора
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    ну 120 модулей щит на 100м2 перебор вам не кажется ?
    Объясните мне балбесу зачем ноль рвать на отдельной фазе ? если он с одной шины или на каждую фазу свой ноль после узм ?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ноль рвётся на всякий случай. Вдруг там потенциал нарисовался. Очень полезно при проведении ремонтных работ. Но зачем рвать его при срабатывании УЗМ? Я в своё время поднимал тут этот вопрос. Ни одного аргументированного ответа. Просто слепое поклонение 2Р контактору. А ведь тут идёт речь о спасении оборудования от нестандартного напряжения. Но никак не человека. Цель достигнута. Оборудование спасено. Через мгновение цепь восстановится. Автоматически. И по любому жахнет того идиота, что полезет в это момент в щит или в розетку. И тут хоть фазу рви, хоть ноль, хоть оба сразу. Неважно.
  6. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    SB3, спасибо. А зачем нужны дополнительные автоматы перед УЗМ и ещё один перед узо?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Превышение напряжения, вызывающее срабатывание УЗМ, часто бывает при отгорании нуля, и тогда на Вашем нуле появляется напряжение, которое на Вашем нуле совсем не нужно.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @АСЗюзин1950, Спасибо за пожелания. Объяснений вот только хоть сколько-то логичных ноль. Который так надо некоторым коммутировать УЗМом. Всё больше хихиканья да подобные высказывания. Кои даже не полунамёки. А так. Засветиться лишний раз. Но оно логики не добавляет. Лишь вносит хаос. Которого и так здесь полно. Спасибо вам за ваши знания и сообщения. Многим помогает и многое проясняет. Но в данном случае увы... Ничего. Если новых слов с той поры не появилось предлагаю не засорять умы и сервера.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И? Ну есть на нуле напряжение. Дальше что? Кому оно вредит когда сработал УЗМ? Оборудование спасено. Перед началом ремонта обесточиваем вводным, к примеру, автоматом и пжалста. Нет нигде опасного ноля.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А человек?
    Никогда не задумывались почему СИПы низкого сечения иногда делаются по принципу 3х16+1х25 - только ли механическая прочность влияет на такое распределение сечений фазных и нулевого проводников?
  11. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    @АСЗюзин1950, @SB3, по контакторам: в сторону какого производителя смотреть? коммутируемый ток брать 40 (на номинал выше вводного автомата), или чем больше чем лучше, или как?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Возьмите все УЗО на 63А, кроме 10мА, те на 25А
    Контаторы - легранд хвалят, может "астро-УЗО" посмотреть).
    Сначала схему нарисуйте)
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @LZ333, скоммутируйте УЗМом ноль и опишите последствия. Как это отразится на человеке?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Таким образом рекомендуете ставить котакторы и на РМ 113, т. к там по сути слабые контакты (32А) и на УЗМ51М, т. к данный прибор разрывает только фазу? Правильно понял?
  15. SB3
    SB3
    SB3
