Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @SB3, Спасибо.
    значит все же лучше РН113 + контактор 2Р, т. к есть цифровая индикация, плюс карман меньше тянет.
  2. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    @Olechka, @SB3, так лучше?
    не понимаю, всё же, смысла отдельной ветки с защитой на холодильник;
    а также почему двухступенчатую (даже трёх, учитывая узо в вводном щите) не нужно на ванную и террасу.
    и остаются, конечно, вопросы про производителей всего :) контакторы меня вообще в ступор ввели; про узм - вот ещё рн-113 упоминают, он тоже не рвёт оба проводника?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы не собираетесь выключать весь "свет" кроме холодильника, то отдельный АВ на него, "под" каким-нибудь УЗО.
    Так лучше, только ещё на фазу по 2Р АВ.
    В щиток 100мА S УЗО где счётчик.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скоро и я схему для дома буду составлять, придется спецов "напрячь".:)]
  5. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    @SB3, думала 300мА селективного в щиток. ну сто так сто :)
    отдельно хотела выключать весь дом кроме холодильника и отопителей, но Олечка забраковала идею, как я поняла.
    а ещё один автомат на каждую фазу зачем? чтобы не выключало весь дом, если по одной из фаз слишком много всего включу?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У вас перед УЗМ нет ничего, кроме 4P. Менять УЗМ - откл. всё.
  7. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    @SB3, ой, их ещё менять? насколько это регулярная процедура?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вот теоретическая наработка на отказ - 100 000 часов, а в реальности может и при первом включении сгореть. 5-7 лет электроника современная работает.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    lukva0404, видите ли, в чем дело... Вы задаете вопросы, каждый из которых требует отдельного, детального обсуждения. Я иногда вижу, как проектируются и изготавливаются сборки, в двух словах не расскажешь, что, как и почему.
    Вы представляете бюджет Вашего щита? Стоимость одного малошумного ESB на 40 или 63 известна? Вы хотите установить их три... А Легранды на 40 или 63, бывает, гудят - у них система на переменке, и тут как повезет. Вы в курсе, что нужно организовать ручное включение-отключение контакторов? Знаете, как это выполняется? И то, что РН- без контакторов устанавливать нельзя? И такой подход "потянет" за собой еще несколько панелей (а это серьезное увеличение стоимости корпуса) - в курсе?
    Можно и пять УЗО последовательно поставить, да с "А"... Отличие в стоимости "А" и "АС" известно?
    А собирать такое чудо, корпус которого с начинкой и аксессуарами рублей на шестьдесят, сами будете? А если выберете Легранд, наконечники 18мм у Вас имеются? А фальши для установки контакторов? Компоновку такой сборки сами сделаете? Соберете тоже сами?
    Вчера на форуме прочитала... Одному чудаку "электрик", которого он, типа, "долго выбирал", РН-113 поставил без контакторов, да под 32А! Разумеется, реле сгорело нафиг. Прямое и очевидное следствие работы "колхозника".
    Ничего не забраковала, у Вас этого нет. Где на схеме функционал "отключаемые линии"? И как правильно сделать это - отдельная песня, иногда сложная. И мы опять возвращаемся к выбору корпуса, рубильника и т. д. и т. п. Для ОТ, кстати, желательны 14мм наконечники. У Вас это есть в наличии? И про "правильную" ручку не забудем.
    Вот как-то так...
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не хватает фразы "А у меня это всё есть"...
  11. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Ну уж если сгорит при первом включении, думаю, розетка на террасе в этот момент мне будет без надобности :))
    да и вообще... не раз в полгода можно и во всём домике свет отключить, ничего страшного.
    @SB3, вот. раз ещё один уровень автоматов, сделала на входе в дом выключатель нагрузки, на каждую фазу 25 ампер двухполюсный автомат (в вводном щитке автомат 32А и будет селективное узо на 100мА).
    @Olechka, контакторы и ещё ручное переключение для меня вообще новое слово, я к ним не была готова. Допустим, что их нужно устанавливать для того, чтобы отключить в случае перенапряжения и ноль тоже. Но если на этот ноль не смотреть, то почему под автомат на 25 нельзя ставить рн на 32А или тот же УЗМ от меандра, рассчитанный на 63А? Он тоже сгорит?
    Почему не ставить два узо подряд, я всё же не понимаю пока, извините. То тут пишут, что двойная защита на мокрые зоны, а то оказывается, что необязательно. я же как лучше хочу :) Вы не сердитесь, пожалуйста, наверное Вам такие нубы как я, надоели совсем)
    Отключать-не отключать линии думала не со сложными схемами, а выключив пять из шести верхних автоматов в щитке, только и всего, потому и на схеме их нет.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Верный подход :hello:
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Что-вы - Она Вам только рада будет - Вы её хлеб.
    Это я к тому что для рекламы своих услуг есть на этом форуме "Биржа".
  14. SB3
    SB3
    SB3
    На холодильник только не дифАВ, а АВ+УЗО
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
