Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    @SB3, вот. узо на холодильник ближе к нагрузке, перед ним автомат.
    теперь можно переходить к выбору производителей и моделей? :)
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У РН - очень слабые "силовые" контакты. Более-менее поджать даже четверку не получится, и не любой профиль подойдет для оконцевания. А какой минимум сечения для основной разводки в щитах, даже если на вводе 20-25А? Шестерка. Про 10 кв. и говорить нечего.
    На практике бывает, что всяким дятлам умельцы устанавливают РН без контактора.
    УЗМ-51М - надежное устройство, с мощным реле и хорошими зажимами. Этот девайс вполне можно использовать без контактора. Отключение и включение нагрузки в УЗМ происходят при переходе синуса через ноль - наверное, производитель не просто так это сделал?
    И при выборе того или иного решения следует обращать внимание на рекомендации производителя оборудования и мнение профильных специалистов групп тех. поддержки.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Учитывая разброс времени срабатывания реле - это не более как маркетинговый ход производителя УЗМ.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А обогреватели на сколько кВт, свет на веранде 2кВт?
  5. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    @SB3, обогреватели по полтора-два; свет с запасом
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Погуглите (это я в целом).
    Распределительные блоки BLOXconnect
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Пришлите мэйл в личку, отправлю доки.
  8. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Скажите, пожалуйста, в вводном щитке стоит УЗО 40/100 (...счетчик -> УЗО -> ввод в дом). Перемычку между нулем и землей надо ставить до УЗО или после?
    хоть говорят, что это полезно, но где-то читал, что в таком варианте, если дальше ноль где-то потеряется, то 220В будут поступать все равно через землю и фазу. А это плохо и опасно. Такой момент имеет место быть?
    p. s. к щитку подведены 3 фазы (3*5Квт) СИПом. Земля через закопанный контур.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО - оно хитрое. Поставите после - оно не сразу отрубится, а только после подключения любой нагрузки. А вообще по уму перемычка ставится до/мимо вводного автомата и до счётчика (но электросети требуют после счётчика). https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Уважаемые профессионалы, подскажите по такому моменту.
    Вот на ваших фото щитов очень часто подписи к АВ, УЗО и прочим компонентам сделаны очень красиво. Есть необходимость промаркировать щит в бане и в квартире.
    Штатные наклейки (куда можно рукой подписать) не хочу использовать.
    У вас это что специальная самоклеющаяся бумага, на которой можно напечатать принтером (струйным или лазерным)?
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @renat322,
    Двух сторонний скотч, Обычная бумага, и просто скотч делает чудеса)
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Этот вариант рассматриваю, но думал может есть уже бумага для печати с клеевым слоем.
    Нашел в гугле - белая самоклеющаяся бумага для печати в принтерах, копировальных аппаратах.
    Видимо, фиг найдешь в Самаре, да еще не упаковку, а пару листочков.
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А за чем ее искать да и маркая она, пирог я вам указал и чистенько и видно и держится хорошо ...
    Продается в любом ларьке и стоит не дорого)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Делают на компе и в ближайшем копи-центре распечатывают на самоклейке.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Компьютерная программа - файл JPG - фотоателье - нож, ножницы, двусторонний скотч.
