Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. SerjF
    SerjF
    SerjF
    Здравствуйте, собираю себе щиток в деревянном доме.
    Покритикуйте пожалуйста схему...
    Предыстория такая: Лет 10-12 назад электрики меняли линию и столбы. Вместо бетонных с 2мя проводами ставили деревянные (чем то пропитанные) с кАбелем. Прикрутили на дом щит, в него счетчик и автомат на 25А. В землю забили штырь на 1,5м и соединили его со щитом - типо заземление.
    Ввод в дом 2х жильный аллюминий милиметра 4. Т. к. на то время в доме была старая ссср-овская аллюминиевая проводка милиметра 2 я поставил на вводе в дом свой 10ти амперный автомат чтобы не рисковать. Года 2 назад проводка была заменена на 2,5 медь ВВГ. В этом году провел в дом воду, появились новые потребители: водонагреватель, насосная стания, стиральная машина. Автомата на 10А стало не хватать. Решил немного разделить линии + чтобы станция, ст. машина и бойлер были под защитой узо. Чем больше читаю форум - тем больше путаюсь... одни говорят будет узо работать другие нет... Уже голова квадратная стала (Гляньте пожалуйста схемы, на одной что имеем сейчас а на другой что хочу сделать. проводка.jpg проводка1.jpg Можно ли так?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да как бы вы не делили - 10А не хватит.
  3. SerjF
    SerjF
    SerjF
    10ка только на освещение и розетки комнат (телек, комп, пылесос, осушитель воздуха - все вместе никогда не работает) останется. Кухня на 16 в планах.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    Добрый день Форумчане! Набросал схему ЩР (ЩО) для бытовки, жду конструктивной критики.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ух, красота какая, у меня аж в глазах зарябило...:aga:
    Вообще Л1-красная, Л2-чёрная, Л3-белая/серая, Н-синий/голубой.
    На Л2 поставьте таки 2 автоматика, чтобы холодильник своим пусковым током Вас не осюрпризил.
    Ну и как минимум три штучки УЗМ-51М не помешают.
    20А - 4Р.
    Насчёт 1.5км ВЛИ 25 СИП - заблуждение видимо.
    Примечание в траурной рамочке противоречит схеме.
  7. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    УЗМ - у нас нет заказал, жду...
    20А - критично 4Р или не очень? (тоже нет надо закзывать) :(
    СИП 3х35+1х50 L=500м (для 5-7 участков ВЛИ новая) :super: больше на ней никого нет и не будет
    Противоречие убрал, оффтоп: т. к. локальный контур буду делать в субботу, достаточно ли будет 9м.п. полосы 40х4 на глубине 0,7м с вертикальными заземлителями из уголка 50 через 3. м. с выпуском и приваркой к каркасу бытовки с двух сторон по заднему фасаду?
  8. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    Вот так это выглядит в живую
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Много букв, но глубина (из которой нужно вычесть глубину промерзания почвы) не указана.
    При ТТ ожидать на нуле ноль не стоит. При TNCS в случае отгорания нуля - тем более, и не только на нуле, а и на земле тоже!
  10. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    Глубина промерзания 1,4м.п. планируется вертикальный заземлитель из уголка 50х50 в траншею 0,7 м от планировочной отметки длина электрода 2,5 м, полоса соответственно на 0,7м.
  11. SerjF
    SerjF
    SerjF
    Спасибо, эту тему читал. У меня если видели на схеме после 25 амперного дифа стоит 16 амперный автомат т. к. проводка 2,5мм, а из за того что дальше по линии стоят 2 автомата по 10А в качестве выключателей получается что 16+10+10 больше 25А дифа + нет заземления и в ближайшее время не предвидится. Вопрос: есть ли смысл тогда вообще этот диф ставить? Другой (40 или 63А) диф или узо достать пока не смог - у нас их вообще нет в продаже, в двух из 3 магазинах меня даже спросили что это такое)
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Много чего прочитал и всё время не могу понять, разводку в трехфазном ЩУ (380 В, 15 кВт) делается проводом какого сечения? 10 мм? СИП я так понимаю к щитку 4х16 должен идти.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если 10мм сможете нормально загнуть и в автоматы завести, то идеально. А вообще если вводной 25А то эти 15 это 3х5. и 6мм за глаза с диким запасом.
  14. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    Я делал ВВГнг LS HF, распускал кабель сечением
    4х6 мм. 2 в посте1341 фото
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а каким кабелем целесообразней выполнять монтаж - многожильным или одножильным?
