Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Какие рецепты для лечения "умирающего"? Что надо сделать для минимизации рисков при существующем факте прямого заведения нуля в счетчик?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да нет никаких проблем! Исходить надо из существующих реалий. Опора может быть уже подключена к этому проводу наверху, являясь повторным заземлителем. А может быть и не подключена. Гляньте! По ситуации, оградить её можно, например. Можно выполнить выравнивание потенциалов. Можно и ничего не делать!
    Вам надо реализовать тип системы заземления ТТ, если нет объективных противопоказаний.
    "Объективные противопоказания" - это когда систему ТТ действительно нельзя реализовывать.
    Ну, а далее: несколько ступеней дифференциальной защиты, двухполюсные АВ и прочая и прочая.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, а если конкретнее, для бюджетной реализации уличного вводного щитка: дополнительно ввести после селективного УЗО автомат и завести в него ноль для защиты оного? УЗИП не могу - нет места и небюджетный вариант для улицы.
    Дом я защищу, а счетчик не крякнет при падении фазы на ноль?
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а зачем огород городить - ставьте сразу на вводе в дом.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ставить автомат на ввод в доме?
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Исправное электромеханическое УЗО защищает и по фазе и по нулю. Защита нуля от сверхтока, в принципе, требуется. Нулевой проводник может быть меньшего сечения чем фазный, при наличии гармоник ток в нулевом проводнике может быть больше фазных. Защита нулевого рабочего проводника не требуется только в том случае, если для его защиты достаточно защиты фазных.
    Повторяю! Мы говорим про N-проводник, а не про PEN-проводник!
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И (обычно самое интересное в конце) что в итоге: защищать нулевой рабочий от сверхтока, заводя в общий автомат, или не делать лишних движений-коммутаций? (по технике безопасности:))
    Я правильно понял: на столбе оставляем джентельменский набор: автомат+ селект. УЗО, а на вводе, но уже в доме запускаем рабочий ноль в общий вводный автомат и защиту на фазах от перенапряжений?
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    TN-C, живее всех живых. :)
    Я правильно понял: на столбе оставляем джентельменский набор: автомат+ селект. УЗО, а на вводе, но уже в доме запускаем рабочий ноль в общий вводный автомат и защиту на фазах от перенапряжений? Как защита от больших токов от гармоник на рабочем нуле?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Век - живи, век - учись ... Время ещё есть!
    Что за тип системы заземления вы замутили?
    Что вы понимаете под "защитой на фазах от перенапряжений"?
    Откуда у вас столько гармоник?
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Как будто мне дали выбирать: ТТ и на улице и в доме, для каждого свое заземление.
    Защита от перенапряжений - УЗИП на каждой фазе.
    Гармоники, наверное сами появятся, живем в век электроники, все "загаджили".
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Расскажите кто как маркирует входящие в щит кабели. Термоусадка, ПВХ, наборные маркеры?
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Привет всем! :hello:
    Собираю информацию по сборке щита - в ближайшее время предстоит. Отличная тема, понял что такое проходные клеммы и как ими пользоваться (заходил в пару магазинов где они выставлены - продавцы понятия не имеют для чего они нужны и как их монтировать:faq:). Разобрался с кабельными наконечниками.
    Остался вопрос - нужна двойная изоляция на провод ПВ-3? Если да, то как ее делать?
    Сеть трехфазная 15 кВт, вводной АВ 25А. Провод 6 кв мм хватит? Или 10-ку брать?
    ЗЫ: И как понять, сколько этого провода покупать? Пока в щите насчитал 20 с лишним 2Р автоматов, с десяток УЗО, и еще немного всякого-разного типа УЗМ, вольтметров...
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я полоски маркером наношу. Одна тонкая полоска -1, одна широкая - 5. Обычно номер провода в щите соотносится с номером АВ или УЗО, к которому он присоединяется по схеме щита.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Важна ли фазировка электронного счетчика для учета электроэнергии
    В доме не будут использовать трехфазные двигатели...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Я полоски пробовал, не наносить, а читать. Показалось неудобно. Может с непривычки.
    Сам сталкивался еще с наборными кольцами, наклейками бумажно-матерчатыми.Последние - достаточно удобно.
    Вот попались еще такие варианты: кусочек бумаги с распечаткой под прозрачную термоусадку, и обычная белая термоусадка + маркер. Сталкивался кто? Мне надо маркировать не кабель целиком, а жилы ВВГ 1,5 и 2,5 квмм.
