Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1103.html
    Купите и не парьтесь)
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @SB3, Я пользовался такими. Показалось не очень удобно, потому что когда протягиваешь кабель по щиту они съезжают.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    поясните для чего они нужны - а то я много раз видел, а для чего они и как их правильно использовать так и не знаю.
    по поводу проводов - 6-ки хватит точно. учтите, что реальное сечение может быть меньше заявленного, но даже с учетом этого можно смело рассчитывать на протекание номинального тока. с другой стороны, если есть место в щитке, позволяют возможности - то лучше использовать 10-ку, ибо запас ж...у не тянет =)
    @Deep, я пользовался маркером и термоусадкой (белой) - не очень удобно, возможно дело в маркере. Планирую попробовать индикаторы которые предложил @SB3.
  4. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Подскажите, плз, что в этих схемах может быть не так.
    Первый ЩУ у забора на столбе, пластик без заземления, а второй ЩР в доме - тоже пластик, небольшой, на 16*3 модулей. Домик маленький одноэтажный. ЩУ.jpg ЩР.jpg
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @ОлегБо, Вы не найдете УЗО с током утечки 10 мА и номиналом в 30А и 40А.
    А почему УЗМ стоит только на одной фазе?
  6. дима1
    дима1
    дима1
    Если не ошибаюсь, групповое узо на 10ма не ставят
    упс, очень мелко, узо на 30 ма оказывается
  7. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Я собрал в эту фазу наиболее чувствительные эл. приборы.
    А реально надо ставить на все фазы?
    И второе, заменить перечисленные УЗО заменить на бОльший номинал (30мА) ?
    Этого достаточно будет?
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    УЗО во влажные помещения = 10 мА
  9. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Боюсь, что 25А 10мА может и не хватить по току для проточного водонагревателя 5,5 кВт
  10. Андрей_Питер
    Андрей_Питер
    Андрей_Питер
    Посмотрите схему щита, все ли правильно.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В соседней теме задал вопрос, но был только один не совсем полный ответ. Вероятно, та тема была не совсем правильно выбрана, попробую продублировать тут...
    Решил заменить сгоревший пакетник в подъездном щите на двухполюсный автомат и заодно воткнуть УЗО (пока не мерил, но визуально, места должно хватить).
    Насколько я знаю, обычно ввод в автоматы делается сверху, но у нас на имеющиеся автоматы подача снизу (что как бы тоже допускается).
    Возник вопрос, как же лучше поступить - подключить новый автомат и УЗО снизу для единообразия, или же подключить их сверху, а имеющиеся автоматы оставить как есть, т. е. снизу. Переключить имеющиеся автоматы сверху не получится без наращивания проводов, а если и нарастить, то у меня будет всё подключено сверху, а у соседа останется снизу - опять не однообразно...
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Дело в том, что одним УЗО не обойтись, т. к. в зоне защиты этого УЗО оказываются несколько групповых сетей, защищённые, у вас, однополюсными АВ, которые не позволят отключить проблемную групповую сеть, а вероятность проблем с групповой сетью, вашей и старой, весьма велика, как и нажитый геморрой.
    Есть и ещё разные проблемы, решить которые не удастся.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спасибо за пояснения.
    Сначала УЗО планировал только для стиралки (идёт отдельный кабель), но потом подумал, что пусть уже всю квартиру защищает. Значит, вернусь к первоначальному варианту, как к наиболее актуальному.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Сказанное мною ранее необходимо иметь ввиду и не означает, что следует ограничится "стиралкой", тем более, что для неё, скорее всего, требуется дополнительная система уравнивания потенциалов, выполнить которую, по местным условиям, не удастся, скорее всего!
    Разберитесь с вопросом и сделайте по-максимуму!
  15. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Дано: родственники, приезжаю летом погостить.
    1/3 дом старый + дом новый (все используется в основном летом). Ввод в 1/3 старого (как-то через половину соседей) - там-же пробки, счетчик и отвод в новый дом (ту часть пока трогать не будем - страшно даже прикасаться :no:). Далее воздухом ПВС 2х4 в новый дом. Бокс и 3 АВ С10- ? :faq:.
    Проводка по дому открытая (слава богу!).
    Потребители: старый холодильник, микроволновка, тв., уличные инструменты, свет, насос циркуляционный и пр. мелкие приборы. Есть интерес открыть и посмотреть что там внутри.
    Со слов хозяйки, электрику делали строители.(с)
    :mad: Что не так?
    1. Провод ПВС! (по воздуху на тросе);
    2. Проход через брус без втулки;
    3. Короткий ввод (а разгуляться-то хочется :));
    4. Многожилка без наконечников.
    5. Отдельные автоматы (АВ) на фазу и нуль! :no::close:
    6. Провод 2х1,5 кв. на весь дом. (благо отдельные линии на свет и розетки)
    7. Заземления нет вообще.
    8. Как оказалось при разборке - ввод висел на соплях, так и вынулся из автомата :mad:
    Предложение: сделать побезопасней, и бюджетно и без полной переделки всего! :hndshk:, начнем с щитка.
    Что сделано и зачем? Схема щитка рождалась быстро по дороге в магазин.
    Нужно как-то защитить старую линию от перегрузки - придется ставить вводной АВ на 16А, жаль характеристики B не было, теперь переживаю по этому поводу :(
    УЗО обязательно! Работа на улице, насос, старые электроприборы. Выбрал УЗО AC40 0.03A с запасом, если ввод поменяется и защищающий АВ можно будет больший установить, а АВ на 16A - он всегда себе применение найдет.
    А потом в расчете остаются две слабые линии и я красочно так представляю, как мне начинают звонить по каждому чиху УЗО, решено брать АВ 2P 10A. В случае чего, останутся либо без света, либо без розеток - это уж лучше, чем объяснять по телефону, какой проводок нужно вынуть с шинки и посмотреть, а что же будет :)]. Корпус выбирался соответственно по количеству модулей и бюджету.
    Из оборудования - ну не люблю я IEK, DEKraft и др.
    Хозяйка довольна. За 2 года УЗО не сработала ни разу - тестом проверяем! ;))
    На фото не видно наконечников - они появятся позже, клещи забыл.
