Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, сколько примерно уходит метров провода на коммутацию в щитке на 72-90 модулей?
    Собираюсь купить ПВ3 на 3 фазы и ноль, но вот совсем не знаю, сколько заказывать. Остатки мне потом не пригодятся, с другой стороны по схеме мерить каждый провод - лень.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Как тогда мы можем ответить, сколько вам надо провода, если вы сами не хотите этого делать?
    Берите по 5 метров каждого цвета (4 шт.), не ошибетесь.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Исходя из опыта. Если собирали такого размера щиты, наверное уже +/- есть данные
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    По-разному уходит...
    Метраж зависит от того, будете вы ставить шинки или нет, например. Иногда приходится что-то переделывать вследствие найденной вовремя ошибки (бывает с каждым!), т. е. нужен запас выше расчетного.
    Но обычно никто не измеряет метраж использованного кабеля, поскольку нужный на данный момент кусок отрезается от бухты и все.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @ZooZoo, ну это специалисты бухты сразу покупают и отрезают. А мне только для себя собрать.
    Так что, если по 5 метров каждого купить, может и хватит?
    Гребёнки буду ставить, но уже понятно, что ими там много провода сэкономить не получится
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Понятно, что вы после сборки будете иметь на руках какие-то цифры... Но зачем они вам/нам? :)
    Бессмысленная информация. Вот и многим сборщикам тоже :)
    Покупайте, как уже было выше сказано. А потом суп с котом будете докупать! :)
    п. с. да и тем более трудно говорить о метраже, поскольку при сборке используется провод разного сечения.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Нет смысла, что-то считать. Это вам только самим заниматься.
    Вы даже не указали модель щита, на 72 модуля бывает 6х12, 4х18, 3х24, даже от этого будет зависеть расход, затем будут ли использованы гребенки (шины), какая-то часть уйдет на брак и т. д. и т. п. Хороший провод 6 кв. мм. стоит около 40 рублей, есть ли смысл создавать себе проблемы, купив провода впритык, а потом из-за 30 см, ехать снова в магазин за ним?
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Щиток на 54 модуля
    Сначала думал все на проводах собрать
    Но потом спланировал все по уму и буду реализовывать с шинами
    Проводов имхо в разы меньше надо и аккуратнее все выглядит
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это как собирать.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Уважаемые знатоки! Собрал тут ЩУ ориентируясь по схеме №7. Однако знакомый электрики сказали, что ноль заземлять не нужно. Поэтому собрал вот так (пока без СИПа):
    Ящик, как видно металлический. Висеть будет на трубостойке. Заземление планирую вывести ПВ-1 10 кв. мм и прикрутить к уголку вбитому в землю на 2,5 м (по началу, потом сделать 3 уголка с обваркой полосой металлической). Из УЗО думаю под землей провести 4-х жильным кабелем до временного РЩ для стройки где сделать ещё одно заземление. Но уже весной, когда можно будет сразу сделать 3 уголка с обвязкой.
    Внимание вопрос - можно ли использовать такую схему ЩУ. Или выкинуть латунную шину и заменить на медную с заземлением нуля?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вопрос - чем можно закрепить провода к корпусу щитка, чтобы не свисали и не болтались? Может встречалась кому-нибудь фотография подобного?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Стяжками между собой - и не будут болтаться. А пока не собрали всю схему можно кусочком провода 1,5. Если специальную стяжку из липучки покупать не хотите.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не к корпусу, а к раме - как единому целому.
    Площадка самоклеющаяся для кабельной стяжки 20х20. И сами стяжки кабельные (народн. хомутики).
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну я как раз планирую помимо прочего к корпусу - у меня провода пойдут на индикаторные лампы.
    Вот про площадки и хотел узнать, большое спасибо!
