Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ещё проясните, пожалуйста, следующее. Временно на руках есть такой обжимной инструмент:
    Который выдаёт такое. С торца:
    Сверху:
    Снизу:
    Нормальный ли это профиль обжима? Подходит ли для присоединения к автоматам и прочим модульным устройствам?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Но лучше отдельные взять,
    там примерно до 2*6 кв. мм. кв. и так до 16мм.кв (или до 10) - это одни клещи.
    2*10 и выше - другие.
    Т. е. лучше 2-3 отдельных клещей (квадрат и трапеция). Те же КВТ посмотрите.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У меня есть пкв-16, но за ними нужно в деревню ехать. Они вроде подходят
  5. SB3
    SB3
    SB3
    По теории если хватит - обращайте внимание Пквк-16
    • Диапазон сечений втулочных наконечников:
      • НШВИ, НШВ: 6.0–16 мм²
      • НШВИ (2): 2х4.0–2х6.0 мм²
      Если добавить Пквк10
      • НШВИ, НШВ: 0.25–10 мм²
      • НШВИ (2): 2х0.5–2х6.0 мм²
      Должно хватить на всё)
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пквк-16 - это хитро обжимающие клещи. А у меня просто ПКВ, с двумя рабочими поверхностями. До 16 мм2. Профиль трапециевидный с углублением сверху.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    У вас клещи что на фото - не трапеция. Посмотрите же ссылки, да и каталог там.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Что на фото я понял, что не подходят. Кстати, а под винтовые зажимы в шины PE или N такие обжатые наконечники можно? Углублением к винту?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это для автомобильных клемм, для НШВи не подойдет. :no:
  10. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Не понимаю назначение индикаторов в щите, будь то лампочки или цифровые. Они должны быть доступны постоянно, а не открывать щит и посмотреть как они там светятся.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В некоторых щитах дверки прозрачные...:aga::close:
  12. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    С прозрачными понятно, но большинство не прозрачные. Индикаторы фазы, когда фаза пропадёт, я и без лампочки определю. И ещё кстати, дешёвые щиты не закрывают монтаж т. е. клеммы и прочие-это наверное показать во как у меня круто. А как на фото-это редкость.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Приветствую всех
    в своей теме веду обсуждение конфигурации электрощитка
    вот к чему пока пришел
    цели - сделать по правильному, но не сильно раздувать щит ("разумная достаточность")
    пока нацелен на комплектующие преимущественно hager, узо от астро, но в данном виде щит выходит и большим и дорогим
    что можно подкорректировать, уменьшить, объединить, может где-то можно пренебречь в некоторых местах правилом установки 2р автомата и поставить 1р
    на схеме оранжевым - приборы которые могут появиться, а может их и не быть вовсе
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    1. ЛС-47 подключенные параллельно УЗМ - ЗАЧЕМ ?
    УЗМ и так обеспечит всю необходимую индикацию.
    2. Зря собрали в одну кучу посудомойку, стиралку и бойлер. :(
    3. Почему розетки ванной без диф. защиты, уличные розетки тоже? :faq:
    4. Что это за "хитрое" подключение электрокотла ?
  15. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Слишком мелко читать. Я посмотрел наработки, получается чуть ли не на каждую лампочку или розетку свой автомат, если не 50% то 30% можно смело сократить. У меня в 3 комнатной квартире стоит 3 автомата. Ввод, освещение, розетки всё от них питается и микроволновка и комп с интернетом и т. д. Просто нужно дополнительно вывести на силу-там стиральная машина тэны если есть 2-3 автомата дополнительно. Я так считаю.
