Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите, кто собирал. Под клеммы УЗМ-51М влезает нормально 2х10 кв. мм. кабеля типа ПВ-1?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Насчет 2х10 ПВ-1 не знаю, но ПВ-3 2х10 обжатые НШВи2 влезают (обжим квадратом).;)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Alex992, Спасибо, но интересует как там размещаются именно ПВ-1. Под рукой УЗМ нет, а запроектировать надо)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Придётся Вам нарисовать квадратик 6х6мм и вписать в него две окружности по 3.55мм диаметром.
    По диагонали - со скрипом...:(
    Остаётся надеяться на производителя провода (не будем называть имён:aga:).
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня нет сейчас под рукой ни ПВ-1, ни УЗМ. :no:
    Производитель заявляет.
    Сечение подключаемых проводников не менее мм² 0.5-25
    Вот и прикидывайте. ;)
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Alex992, 1. по неопытности не учел что в узм присутствует индикация
    2. вероятность того что бойлер там будет - невелика, хотя какая-то доля есть, в бОльшей степень расчитываю на ГВС двухконтурным котлом
    3. первоначально ставил и на них отдельные в 10мА, но потом оставил только на приборах которые подключаются одновременно к воде и эл-ву
    4. посоветовал @Иванов Костя, чтоб если какие-то тены отрубились - другие работали
    @jecaxx, по факту выходит что 2 линии на свет, 2 на розетки дома (чтобы конмтаы не полностью отрубались) + линия на розетки ванной и с/у + линия на свет ванной и с/у + на кухню 2 линии + на прожорливую технику + на улицу отдельно вот и выходит много линий, почему и прошу совета, может где-то и можно не в ущерб совместить
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Почему 6х6? Ладно, уже перерисовал по-другому). Но вопрос все равно не снимается. Интересует практика :)]. А то сечение кабелей и их размещение в русско-китайских контактах - это не точная наука.
  8. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Свет ванна+санузел+кухня одна линия, улица отдельно. Автоматы ладно, вы представьте количество провода. Розетки зависит, что будет стоять в ванной, если стиральная машина и водогрейка отдельно на них.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что я его достал из ящика стола и померил, вот.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Как-то так.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То ли клеммы в УЗМ стали посвободнее, то ли провод усох. :aga:
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это не самый плохой ПуВ.
    Обратите внимание, на сколько муж снял изоляцию.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Yes. Чо-то я облажался, 7х7мм клемма, значит лезет.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо). Есичо молоток и напильник сделают свое дело :pioner:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Бывает. ;)
    Вот и очередное "разрушение мифов".:aga:
    Вписывется в невписуемое - впихивается в невпихаемое. :close:
