Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А это узо у Вас селективное на выходе?
    или просто потому что дорогущее Легранд?
    и провода кстати хиловаты-обычно 6 квадратов сюда берут.
    И схема не ясно получается то ли ТТ то ли TN-C-S
    делить на шине будете?
    сколько проводов в дом поведете?
  2. LCD
    LCD
    LCD
    УЗО 300мА
    провода 6 квадратов
    в этом ящике ничего делить не буду
    в дом пойдут 4 провода
    в схемах заземления не силён, делал по картинке https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/standalone/yaschik-3x15-7.gif?embedded=1
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Avs7153, прокомментируйте, пожалуйста, вариант использования в качестве разделителя PEN двух распределительных блоков РБ-125 1П. (Ну не нашёл я медной шины!). Возможность или необходимость опломбирования просьба пока не учитывать.
    Вот здесь https://cs-cs.net/abb-bru-brt в обсуждении предлагалось использовать подобные (только АББ-шные) блоки в этом качестве.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Узо которое надо тут - буковка S на узо-называется противопожарное для всего дома
  5. LCD
    LCD
    LCD
    У меня АС.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Речь вот про такие устройства:
  7. LCD
    LCD
    LCD
    У меня там вообще диф. автомат стоит, а не чистое УЗО.
  8. LCD
    LCD
    LCD
    А вот так?
    Напомню
    1. на входе 3-х полюсный автомат Legrand C25 6кА
    2. провода сечением 6 кв. мм.
    3. на выходе 4-х полюсный дифф. автомат Legrand 40А, 300мА
    4. в дом пойдут 3 фазы и 0
    5. дом отдельно заземлен
    Можно сдавать сетевикам?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пломбируют бокс под автомат и счётчик.
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня приняли подобный щит без проблем и опломбировали автомат и счетчик
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @jecaxx, щиты такие принимали, принимают и будут принимать.
    Отвёртки-то все одинаковые, а применяются ох как много где...
    У меня вопрос к вашему опыту, если конечно, он в электрике.
    Может вы ответите тогда, что есть "петля учёта"? А то никто не может мне помочь.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Гуглить не пробовали ?
    Я нашел вот такое.
    Но как то не совсем понятно.
    Цитата из ПУЭ-6:
    1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
    Постановление Правительства 530 обязывает НЕ ЧАЩЕ одного раза в месяц обеспечивать доступ к сетям, к которым присоединены энергопринимающие устройства.
    Теперь прокомментирую как я это понимаю. Здесь уже как-то обсуждалось, что в дом или квартиру для проверки моей проводки я сбытовиков могу не пускать. Но вот для проверки требования п. 1.5.33 я обязан показать провод от ввода до счетчика. Правда в этом пункте странный термин "пайка". Трактуется он так: от ввода до счетчика должен быть целый кусок провода без отводов.
    Взято здесь. http://forum.potrebitel.net/showthread.php?t=38828
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я как-то больше яндексю.) Там тоже единственное упоминание правда на форуме питерских родителей. В ПУЭ 7 слово петля в данном контексте не применяется. Но к мнению среди себя я пришёл именно такому. Но это пока только ИМХО. Да и непонятно, что за бред несла контролёр, что в петле учёта не должно быть разного металла на клеммах счётчика. Вот и хотелось уточнить, может кто чего знает о том...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Меня это тоже заинтересовало, но пока никаких вразумительных ответов не нашел. :no: :(
    А у тетеньки похоже это один из способов пополнения карманов казны. :aga:
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так нет же. Договорились, что я самолично меняю провода на алюминий в щитке от счётчика до АВ и она приходит опечатывать.
