Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А где оно, УЗО, на фото? Увидела только АВ и счетчик.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плиз:
    и к нему банный довесок:
    и бюджетно - вся комплектуха 30 тыр.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так я же специально написал -
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Чего-то на всех 4-х фото счетчика так и не нашла, а ещё говорите "и бюджетно - вся комплектуха 30 тыр". На мой взгляд ни разу не бюджетно.
    А вот в следующем сообщении, если в первое фото добавить АВ на выход, то как раз мой вариант будет. Это при условии что АВ на входе там на 32А.
    И ещё вопрос - про трубостойку. Обязательно это должна быть стойка, отдельно стоящая? А можно ящик прикрепить к стойке (профиль) забора? Забор у меня деревянный, как положено на столбиках из профиля.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это как раз оттуда же, только счетчик и пр. заказчик сам покупал.
    Сейчас всех заставляют счетчик выносить отдельно, на столб, забор, стойку, фасад в крайнем случае. То есть в щит учета (ЩУ). А остальное в доме - щит распределительный (ЩР).
    Туфты не гоним-с...:pioner:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это как раз середина и есть. Причем, выбранная заказчиком.
    Автоматы АВВ - самые дорогие, но именно на них он запал.
    УЗО Астро - такие же от АВВ в полтора-два раза дороже.
    Корпуса щитков Legrand Plexo и Шнайдер Каедра - корпуса Шнайдер Прагма дороже в полтора-два раза.
    Некоторые изделия ИЕК очень дёшево - это единственное из их номенклатуры, чем можно пользоваться.
    Клеммник Legrand дорогой, но у него винтики держат контакт, а у ИЕК - не держат...
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А как насчет
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Уважаемый, просветите пожалуйста... вот на днях поеду покупать себе все для сборки щитка 2го этажа в дом (всего на 23 модуля)... автоматы планирую АВВ брать, от ИЕК хочу только лампочки купить (или лампы тоже лучше взять какие-то другие?) клемник буду искать как на вашем фото (легранд)... единственное с чем возникли трудности при выборе - это УЗО и корпус щитка... УЗО лучше АВВ, или можно менее известной фирмы взять?
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Узо, автоматы и корпуса можно еще от легранда, хагера, шнайдера, мёллера, что по внешнему виду понравится, не забывая сравнивать ттх. ;) Клемники также "фениксконтакт" вполне себе неплохи.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматы АВВ не перепутайте S200 (это она) с SH200L (это отстой).
    Если не нужна лишняя яркость, ИЕК - единственные неонки на рынке. Всё остальное - светодиоды, дороже в 5-10 раз, наверное за яркость берут.
    УЗО - не вижу разницы между АВВ и Астро, у каждой свои плюсы и минусы, одинаково достойные изделия.
    Насчет корпуса... Пластик/металл, навесной/встроенный, межреечное 125/150, подороже/подешевле, шины в комплекте/отдельно, наличие/месяц, IP40/65, урод/красавец?:aga:
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, а вот по этой схемке мне такие УЗО подойдут?
    те которые 40/30 - Астро-Узо Ф-2111А, номинальный ток 25А, номинальный отключающий ток 30мА, тип А
    те которые 10мА - Астро-Узо Ф-1111А, номинальный ток 16А, номинальный отключающий ток 10мА, тип А
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    40/30 - это 40А/30мА - http://uzo.ru/index.php?productID=89
    25/10 - это 25А/10мА - http://uzo.ru/index.php?productID=83 это лучше для 16А автомата
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не лучше и не хуже.
