Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот это рама:
    а это рама в "корыте":
    Корыто сначала вклячивается в нишу, а потом выводятся кабели и ставится рама.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Часть корпуса встраиваемого щита, которая монтируется в нишу стены.
    Вот, например, UK.
  3. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Спасибо всем, кто ответил. Ситуация, похоже, прояснилась:
    1) Монтируется "корыто", в него вводятся кабели. Далее его чем-то закрываем от шпаклевки (пленкой, бумагой и т. п.)
    2) Шпаклюем и клеим обои
    3) Монтируем начинку щитка, розетки, выключатели
    4) Тестируем
    5) Ставим облицовку на щит и розетки
    Вроде так...
  4. skva64
    skva64
    skva64
    Здравствуйте. Хотел сделать встроенный щиток в стене около входа в квартиру. Размеры 270x330x80. Живу в кирпичной пятиэтажке 1970 года. Перфом сбил штукатурку, добравшись до кирпичей, и что-то зассал. Видел, что таким образом делают и не парятся, но остановило то, что слышал, что нельзя трогать перфоратором несущую стену. Приложил пару фотографий. Эта стена между моей квартирой и квартирой соседей. Насколько понимаю, это несущая стена. Подскажите, пожалуйста, насколько опасно делать нишу с такими размерами в такой стене?
    Да, ещё момент. Бегал к соседям и примерно измерял толщину стены между нами - вышло около 500мм. Почитал, что вроде несущие стены как раз размером длины двух кирпичей, т. е. до соседей я явно не должен просверлиться)
    Направьте, пожалуйста, на путь истинный, если не там вопрос задал.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @skva64, хе хе. А теперь еще попытка. На СТРОИТЕЛЬНУЮ ветку пожалте.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @skva64, вопрос действительно для строительной темы, а не этой, но учитывая толщину стены в 500 мм можете смело нишу под свой щит в 80 мм сделать, ничего с вашей стеной не будет.
  7. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Посоветуйте пожалуйста, как в прилагаемом шкафу можно увеличить расстояние между счетчиком и нижней дин-рейкой (на ней будет стоять УЗО, розетка, автомат и заземляющая шина), на фото в магазине пытался наглядно понять как будут стоять счетчик и др. Дверца шкафа с окошком, счетчик положил напротив окошка. А сколько должно быть минимальное расстояние от счетчика до УЗО и шины на дин-рейке
    P_20150406_131805.jpg P_20150406_131909.jpg P_20150406_131944.jpg P_20150406_133240.jpg
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @lyboo, А можно посоветовать взять другой ящик?)
    Ну если критично именно этот, то видимо купить отдельно рейку и закрепить ее ниже (на заднюю стенку видимо), а эту ликвидировать
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А зачем Вам с окошком? Всё равно ключ универсальный, кому надо, тот откроет и посмотрит, через это окошко навряд ли что то нормально увидеть можно...
  10. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Denverus, нижней рейки нет в ящике, там просто на жестянке отверстия, а я с витрины приложил ее туда, ящик вроде устраивает по габаритам.
    Евгений Ш, ездил по поселку и видел такую картину, где ящики с окошком они закрыты, а где без окошка много открытых висит, видимо проверяющие не утруждают себя закрывать ящики как было, а возможно просто не закрывают. Поэтому выбор пал на ИЭКовский ящик с окошком и по цене вроде нормально 1500руб.
    Может можно как-то правильно нарастить эту жестяную подложку ?
    И всетаки какое минимальное расстояние между счетчиком и узо должно быть?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @lyboo, Жестянку проще заменить на другую чем эту наращивать
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Снимите эту жестянку вообще и прикрутите рейки прямо ко дну щита на нужном расстоянии.
    Расстояние м/у рейками не регламентируется, делайте как удобно подключать будет...
    Я себе рейки на расстоянии от щита сделал, чтобы подключать удобно было - вот так.
  13. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Denverus, скажите пожалуйста, а отдельно ИЕК продает такие жестянки или в других магазинах продают.
    А может знаете какое минимальное расстояние между счетчиком и узо ?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @lyboo, Жестянку где нибудь точно продают) Вот тиски найти согнуть ее в 3х местах и ножницы отрезать чуть сложнее)
    Расстояние в принципе регламентировано удобным вводом провода. посмотрите в этих темах щиты, прикините как гнется провод
    @Евгений Ш, Лищний раз дырявить ящие обычно не хочется, но если сильно приперло то в принципе... и замазать герметиком
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @lyboo, купите два угловых изолятора, на которые обычно шины нулевые крепят. Просверлите два отверстия в нужном месте в задней стенке щита. На изоляторы поставьте DIN-рейку и будет Вам счастье.
