Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Подскажите пожалуйста, нашел на форуме фото щита (с позволения автора выложу, не знаю как сделать ссылку на фото) интересует там на фото шина с синим прозрачным пластиком.
    1) правильно ли я понял что автор щитка использовал эту шину для разделения RE и N. (на фото REN от столба заводится в шину а потом в счетчик.)
    2) можно ли ее потом опломбировать
    3) а если я правильно понял, в дальнейшем использовании, она хуже или лучше пластины с болтами М8.
    Хочу собрать ЩУ по этой схеме.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы знаете, если вы сначала будете всё покупать, потом думать как сделать - "это добром не кончится".
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1. Да.
    2. Можно, только вам надо будет ставить сразу еще одну, так как вы потом не сможете к ней подключить (будет опломбирована крышка) или пломбируйте только сами болты входа на шину и выход на счетчик.
    3. Теоретически хуже, но на вкус все фломастеры разные ;)
  4. lyboo
    lyboo
    lyboo
    SB3, спасибо за заботу, я пока проектирую еще не покупал,
    Видалый, спасибо за развернутый ответ, по 2 пункту видел в продаже такие коротенькие, может купить 2 штуки, одну опломбировать, а на вторую подключать что потребуется. Эти две шины наверное проводом 10кв. соединять надо, хотя где-то читал что не должно быть лишних соединений. Можно ли так сделать?
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можно ! Моножилой не менее 10 кв
  6. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Уважаемые подскажите пожалуйста по начинке ЩУ:
    1) Вводной хочу поставить Schneider есть две серии, но разные токи 6кА и 4,5кА какой мне подойдет:
    Acti 9 iK60N Автоматический выключатель 3P 25A (C) 6kA
    Домовой ВА63 Автоматический выключатель 3P 25A (C) 4.5kA
    2) УЗО селективное HAGER CPA440D ПЗВ 4P 40A, 300 mA, A, S поскольку заземления 4 Ом могу не достигнуть то может на 100 мА. (читал что ставят и на 63А вместо 40А).
    3) Думаю поставить розетку в ЩУ, IEKовские розетки дешовые может для щитка хватит, чтобы защитить ее подскажите что ставить автомат или диффавтомат желательно HAGER если можно артикул или параметры.
    4) Вообще участок пустой без забора, очень хочу подключиться к электричеству, чтобы воспользоваться инверторным сварочником, для сварки забора (столбов с лагами). Сначала думал купить бензогенератор, но нынешние цены не позволяют. Можно ли через розетку в ЩУ подъсоединить инверторный сварочник.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем такая разношерстость? :faq:
    Вроде Вас Хагер устраивает, так при чем здесь Шнайдер ?
    Тем более Домовая серия. :faq:
    Селективное УЗО смотрите здесь http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Только Вам будет вполне достаточно 100мА, тип АС S.
    :faq:
    Так он и предназначен для включения в обычную розетку.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1. Домовой в топку, Акти ставим, в Еувропе на территории Европы 4,5 Ка запрещены к реализации для внутреннего потребления -есть над чем подумать-не правда ли?
    2. 100mА АS для индивидуального жилья хватит за глаза !
    3. АВ+ УЗО 30мА электромеханическое.
    4. Вам уже ответили и я поддерживаю.
  9. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Alex992, хочется на пломбируемый ввод поставить хороший автомат, а УЗО Шнайдер дороговато, на розетке решил сэкономить, ну а дальше Хагер почитал вроде рекомендуют его.
    Видалый, подскажите пожалуйста:
    1) для розетки УЗО 30мА, на 25А брать? У Hagerа такое электромеханическое есть?
    2) Hager Автоматический выключатель 1P 16A (C) 4.5kA, а автомат для розетки подойдет?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так купите АВВ S-серию.
    Хагер выпускает
    только электромеханические УЗО.
    Это единственная серия (MY) которую у Хагера покупать не стоит, у Хагера и так вполне адекватные цены на серии MC и MB.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если хотите ставить Хагер, то Вам сюда https://e-volta.ru/katalog
    УЗО от Хагера можно спокойно покупать в магазинах Леруа, там цены иногда даже ниже чем на оф. сайте Хагера, а вот больше ничего достойного вы в Леруа не купите. :no:
  12. lyboo
    lyboo
    lyboo
    А УЗО для розетки какого типа А или АС, и я так думаю не селективное.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    если УЗО в щите одно, то селективность Вам и не нужна, берите 40А, 30 мА, АС.
    Когда щит станет вводным (появится свой щит в доме), замените это УЗО на 100мА, селективное, а это в домашний щит переедет...
    Вводной автомат берите не 3Р, а 4Р.
  14. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Евгений Ш, подскажите это УЗО оно 4P 40А, 30 мА, АС.
    1) Я думал надо 2P, чтобы подключить розетку или можно через 4P УЗО подключить розетку.
    2) А потом когда появится свой щит дома, в ЩУ на столбе надо тогда 63А на 100мА (селективное).
    3) Это УЗО 4P 40А 30мА АС в щитке дома получается будет стоять самое первое после кабеля от ЩУ столба, т. е. все четыре провода в него, а после разводится по потребителям.
    4) По вводному автомату, я планировал как на прилагаемом чертеже, но интерестно что даст 4P.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @lyboo, совершенно верно - 4Р. После него ставьте на каждую фазу 1Р или 2Р АВ нужного номинала и вешайте розетки или что вам нужно будет, например один АВ на 25А, чтобы могли смело сварочник воткнуть, а для электроинструмента хватит и 13 или 16 ампер.
    2 - да. 3 можно и так, можно будет это узо поставить на какого нибудь мощного ротребителя - электро котел или плиту, например. У меня в домашнем щите на вводе стот 100 мА, а далее на каждой из фаз еще по одному на 30мА. Тк любой потребитель, даже в исправном состоянии имеет свой ток утечки, и если потребителей много, то может получится, что вводное узо на 30 мА будет срабатывать даже без неисправностей...
    4 можно и так. Я ставил 4Р только для того, чтобы можно было от внешней среды совсем отключится, тк даже в нулевом проводнике не всегда ноль...
