Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Такой вводный щиток на улицу для домика в деревне пойдет?
    Пока что на этот дачный сезон оставлю так, на выходе два 16А автомата и оставлен резерв под УЗО. В следующем году буду делать распределительные щиты непосредственно в доме и бане и соответственно автоматы поставлю уже на 25А.
    Схема щитка
  2. lyboo
    lyboo
    lyboo
    1) Подскажите пожалуйста вводной выбрать какой, а то по цене большая разница:
    а) Schneider Electric iK60 3П 25A C - iK60-серия - 699 руб.
    б) Schneider Electric iC60N 3П 25A C- iC60N-серия - 1349 руб.
    2) И по УЗО остался не понятный момент, если куплю УЗО 4P 40А 30мА (не селективное) смогу ли я его применить потом в домашнем щитке или лучше взять с такими же параметрами но 2P.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то пропустил, почему рубильник перед счетчиком?
    Вводной 4Р берите, и вообще создайте свою тему в "Электросхемы", здесь уже собранные щиты обсуждают, выложенные в другой теме.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @SB3, там одна фаза. Наверное надо 2р
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда не "наверное", а "точно")
  6. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    запущу 10квт асинхронник на станке то шина сразу сплавиться
  7. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Наконец то собрал ЩУ на пустой участок, использовал комплектующие:
    АВ - Schneider ВА63 3P 25А С
    Счетчик Меркурий 231 АТ
    УЗО Hager 4P 40А 30мА (СD441J), не селективное на время стройки, потом переедет в домовой щит.
    Автомат для розетки Hager 1P 25A (C) (MC125A)
    Розетка ИЕК РАР 10-3-ОП
    Шина сдвоенная из ИЕК (шни-8х12-12-Д-С), хотелось бы услышать Ваше мнение по использованию вместо медной шины?
    Фазная разводка ВВГнг-LS 5х6кв.
    Разводка N - 10кв. (можно ли использовать разную толщину провода для фаз и нейтрали?)
    Заземление дверцы использовал идущий в комплекте многожильный провод, а заземление корпуса шкафа сделал из 10кв.
    Повторное заземление будет из 10кв. прикрутится к турбостойке (турбостойка будет забита на 2,5 метра).
    Уважаемые, посмотрите пожалуйста все ли правильно собрал, соединил, использовал для сборки?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    по феншую)
    Но СО будет против. Автомат без пломбы = любая мощность.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Пломбировать РЕN и N от счетчика на шинке как будете?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Вот это надо заменить на 16А максимум!
  11. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Видалый, надо подумать, возможно боксиком для 2Р опламбируют.
    Madmaksim, хотел втыкать в розетку сварочник, для сварки забора, а чем грозит если воткну перфоратор, или зарядку для шуруповерта?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @lyboo,
    Когда изоляция на кабеле начнет плавится автомат даже не шелохнется. Для него это нормальные токи. На бытовые розетки не более 16А. Под сварочник сделайте отдельную промышленную розетку, если он мощный. А если нет, то и 16А хватит.
  13. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Сделали схему подключения участка. Щит на столбе должен висеть.
    Подскажите, какой размер щита ip54 нужен?
  14. prussia39
    prussia39
    prussia39
    Щиток для гаража
  15. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Коллеги, есть ряд вопросов по щитку на столбе:
    1. Почему вводной автомат для 15 кВт на 25А?
    2. Если в ТУ есть требования только по пломбированию счётчика, то пломбировку автомата и шины можно не предусматривать?
    3. Провод соединительный достаточно на 6 квадр?
