Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @FishBurg,
    1) 3 фазы по 220 вольт. 220*25 + 220*25 + 220*25 = чуть больше 15 000 Вт
    А если ставите 32А, то умножьте теперь 220 на 32 и сложите три раза
    2) Не докажете иначе, что воровать не будете. Смысл пломбировать только счетчик, если до него есть разъединяемые контакты, особенно для фаз. На форуме были примеры, что шину не пломбировали, но неопломбированного автомата я еще не видел
    3) Если десятку тяжело гнуть, возьмите такой же многожильный провод (только опресовать наконечниками нужно).
    Смысл экономии на сечении? А вдруг потом 32 ампера разрешат?) Зато разводку переделывать не будете
  2. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Спасибо, toham. УЗО на 40 А достаточно? Вот как с током быть мА? Как выбирается эта величина?
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    На дом обычно 300-500, на силовые линии 30, на мокрые помещения 10
  4. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Я вот этой картинкой руководствовался.
    Т. е. на свой автомат 25 А я взял узо 63А.
    Вот моя тема, если что https://www.forumhouse.ru/threads/292678/
    Опять же, если вдруг потом автомат 32А поставите, то УЗО на 63 А по-прежнему будет вдвое больше и его менять не надо.
    Касательно тока: примерно так где то писали на форуме (ветка про УЗО, вроде)
    30mА - срабатывать будет при малейшей утечке, замучаетесь включать jобратно
    100 mA - средний дом (метраж никто не уточнял)
    300 mA - большой дом
    + надо учитывать, чем больше mA тем основательней вам нужно сделать заземление (добиться меньшего сопротивления, понабивав больше уголков)
    Я на период стройки решил ограничиться УЗО 63А/100 мА
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    100-300. Зависит от общей длины проводки. 500 для дома нет смысла. В большинстве случаев достаточно 100мА
  6. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Кабель от верхней точки столба до ящика чья зона ответственности? В ТУ не увидел.
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Всем доброго дня.
    Собираюсь собирать щиток своими силами для дачи. Дом временно оттапливаемый.
    В связи с этим есть несколько вопросов.
    1-Хочу поставить защиту от отгорания N и защиту от скачков напряжения как я понял УЗМ -51М это все в себе обьеденяет?
    2- какая рабочая температура у данного дивайса? тоесть зимой там будет -30 дом зимой не топится.
    3- хочу поставить вольтметр для наглдности, зимой он не крякнет от холода?
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    С УЗМ-51 вроде понятно -40 +50
    теперь вопрос с вольтметрами, модет кто поделится опытом эксплуатации, а то у разных производителей по разному написано, но самый минимум встречал - 5
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Что? и цифровой тоже -5"С ?
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    В ТУ есть такой пункт:
    Заявитель оснастит ВРУ защитным заземлением (всё понятно), защитным уравниванием потенциалов (?), УЗО (тоже понятно), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования. Вопрос: что такое защитное уравнивание потенциалов? и какие измерения делать и кто это делает?
  11. Макс25
    Макс25
    Макс25
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам однофазный нужен ?
    До -25 пойдет? ;)
    https://fif.by/catalog/wn-1
    Только не место УЗМ и вольтметру на улице. :no:
  13. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Да однофазник пока.
    УЗМ и все остальное в помещении будут.
    Просто дом зимой не оттапливается из-за этого такие критерии выбора оборудования
    А так поставил бы себе меркурий 200 там и вольтметр и амперметр и мошность померить можно.
    Дома стоит такой- классная штучка :)
    Что интересно с ними будет ниже -25?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ничего особенного, будет продолжать работать. ;)
    Светодиоды в отличии от жидких кристаллов не замерзают. :no:
    Вы наверняка видели всевозможные светодиодные лампочки и индикаторы в авто, и что с ними что-то происходит при минус 30-35 ?
  15. Swink
    Swink
    Swink
    Добрый день! прошу совета :) имеется дом, баня. 3 фазы приходит в дом. как лучше распределить фазы?
    1-ый этаж: 2 телевизора, пара розеток для пылесоса, розетка в туалете, гараж, котельная, кухня с 3х фазной плитой. посудомойка, духовка, 8 точек освещения, одна из них - улица.
    2-ой этаж: 3 комнаты, детская, ванная, 7 точек освещения.
    Мансарда: пока не известно, но будет пара - тройка розеток и пара контуров освещения.
    Подвал: 2 стиральные машины, пара розеток, кабель на скважину, 2 контура освещения.
    На каждом этаже будет свой шкаф, на первом этаже должен стоять счетчик, кабель на баню будет идти из подвала, в бане тоже свой шкаф.
    Баня: освещение, пара розеток и система полива на улице.
