Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Можно тоже несколько вопросов по щитку для загородного деревянного дома.
    1) Провод, идущий на нулевую шинку со счетчика - многопроволочный ПВ3 6мм2. При обжатии наконечником НШВИ клещами ПКВК-6 получается квадрат. Квадрат в круглом отверстии шинки - наверно это не самый надежный контакт? Как лучше зажать?
    2) Кто нибудь работал с щитками Tekfor CNK-40-18-1. Для небольшого домика подойдет? Как качество?
    3) Можно ли для пожаробезопасности при креплении на деревянную стену под щит подложить лист стеклотекстолита? Будет лучше?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Зажимайте, через 2-3 дня протяните еще раз, они примут форму клеммы.
    Почитайте Текфор IP65
    Еще лучше и удобнее в монтаже. :super:
    Можно, если есть такая возможность - подкладывайте.
  3. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Мои вопросы остались без ответа. Повторю:
    1. В ТУ есть такой пункт:
    Заявитель оснастит ВРУ защитным заземлением (всё понятно), защитным уравниванием потенциалов (?), УЗО (тоже понятно), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования. Вопрос: что такое защитное уравнивание потенциалов? и какие измерения делать и кто это делает?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @FishBurg, Ну вообще все эти требования незаконны, и ваша СО наверное хочет что бы вы пришли к ним и заказали все измерения у них. Ну и согласование схемы СУП (которая вообще индивидуальна для каждого дома) еще тысяч 20-30.
    Нельзя подписывать то чего не понимаете.
    Без схем вам никто ничего не подскажет.
  5. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Похоже этого и добиваются. Сосед не стал спорить и заплатил им 20 т. р. А при чём тут схемы? Я понял, что речь идёт только о электрооборудовании ВРУ.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Система уравнивания потенциалов у ВРУ? Ну я даж не могу представить что с чем уравнивать) СУП делают в доме и как его делать зависит от общей схемы.
    В принципе "произвести необходимые измерения" это фук в случае ВРУ. нет никаких необходимых с точки зрения закона измерений для частника. Но будут настаивать что надо везти передвижную лабораторию и мерить заземление
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А как Текфор IP65 в сравнении с ABB Mistral IP65 ? Большая ли разница и в чём?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ответить на Ваш вопрос однозначно нельзя. :no:
    У каждого есть свои плюсы и минусы, хотя у Мистраля их конечно практически нет, самый большой минус по сравнению с Текфором - стоимость.
    При непредвзятом подходе Текфор вполне конкурентоспособен. :super:
    Тут уж на вкус, цвет и финансы. ;)
    ИМХО.
  9. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Скажите, пожалуйста у Hager любые автоматы и УЗО можно подключать шинками или только определённые серии? И какие шинки нужны - вильчатые или гребенчатые?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Любые АВ и УЗО, а вот какими шинами (вильчатыми или гребенчатыми) зависит от способа подключения (разводки).
    Если сверху, то только "гребенкой", а если снизу, то возможны оба варианта. ;)
  11. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Alex992, спасибо! Т. е. получается и ввод может быть и сверху, и снизу, это удобно.
    А вот контакторы у них есть бесшумные и обычные. Здесь имеется ввиду шум при срабатывании контактора или постоянный шум, когда катушка под напряжением? Если щиток будет в спальне, то не хотелось бы слушать посторонние шумы.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Далеко не лучшее решение. :no:
    Щитку в жилых комнатах не место. :no:
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Чем отличаются серии узо от шнайдера: домовой от easy9? реально чем они отличаются, отбросив рекламные уловки? Акти9 в два раза дороже при тех же показателях, хотя тип АС у всех. для 25А автомата хотел поставить на 40А, с типом А кого из доступных и надежных производителей порекомендуете?
    https://www.toledonn.ru/catalog/avtomaty-dif-avtomaty-uzo/uzo-2p-40a-30ma-ac-ez9r34240-schneider-electric-easy-9-/
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @imya6,
    Внутри автоматы одинаковы. Разница в возможностях подключения допустройств в дорогих сериях. Но вообще то их делают для промышленности.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    УЗО изи9 электронные, у домового электромеханические.
