Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Rumato, для бытового потребления лучше выбрать электромеханический Домовой или ещё кого-то посоветуете из доступных?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго времени суток!
    На входе стоят однофазный, 10 кВт, 2 автомата С40, далее счетчик. Схема TN-S. Ввод в дом под землей, бронированный алюминий 2х10. Контур заземления закопаю недалеко от ввода (сечения 6 мм2 хватит же?).
    Планирую два распределительных ящика, один в котельной (котельная, теплица, кухня) от него второй - в гараже (сан.узлы, гараж, жилые комнаты).
    Подскажите где и что почитать для моего случая, может есть похожие готовые проекты.
    Спасибо.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ошибся в формулировке :) TN-C-S
    И тут также. В смысле двухполюсный автомат С40 на входе.
    Не, спасибо, как-нибудь без этого :)
    С обозначениями пока не особо дружу, извините. Исправлюсь :|:
    • sxema_podklyucheniya_elektroschetchika_схема_подключения_однофазного_электросчетчика_1.jpg
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Скорее всего, готовых проектов нет. Даже простейший проект выполняется строго под конкретный заказ, с учетом всех нюансов, тонкостей и конкретики исполнения именно этой работы. Общие схемы вводных сборок с узлами учета можно посмотреть в альбоме Avs7153. Примеры исполнения проектных решений - в теме "Электрощиты: Фото..."
  5. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    В корпусе щитка tekfor 40-18-1 для ввода есть 3 круглых отверстия 25мм, 32мм, 25мм.
    Хотелось бы провода подвести к щитку в коробе под дерево. Нашел только короб рувинил 40х25, больше размера нет. Если выломать отверстия, то они будут видны, не закроются коробом. По другому можно как-то выпилить или искать короб побольше?
    Кстати, чем стандартные отверстия выбиваются? Отверткой? Узкой стамеской? Или шуруповертом подсверлить кое где?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, по первому вопросу. Можно и кабель канал горизонтально повернуть. Чтобы буква Г или Т получилась. Ну и никто не запрещает по другому отверстия организовать.
    По второму. В разных щитах про разному. В некоторых и пальцем выдавить получается. В Текфоре только высверливать. Гуглите ступенчатое сверло или коронка по дереву.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Шуруповерт и перо по дереву Вам в помощь. ;)
  8. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    На схеме TN/TT провода фаз заходят в счётчик и выходят. А почему нулевой провод только заходит?
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Быть такого не может, покажите эту ссылку на схему.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    странная схема розетки 32А ну потятно если стоят такие а если стоят обычные на 16А и че тогда защищаете 32А ? а на кухню 16а и почему то через УЗО.
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Это не зависит от системы заземления. так подключается счётчик. на нулевых клеммах все равно перемычка стоит.
    речь про 3х фазный счётчик только.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Только хотелось бы посмотреть на то СО которое примет в таком виде без вывода нуля из счетчика :aga:,а так да там перемычка и ноль идет с шинки.
  14. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    да нормально они примут. не проблематичней чем сдавать с делением PEN на шине. можно паспорт счётчика показать там (не во всех) схему такую рисуют.
  15. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    У меня СО в таком виде опломбировали
    Но сказали, что сбыт не примет) ТАк что сейчас жду готовности акта по технологическом присоединении и приглашаю сбытовиков для осмотра
    На всякий случай по совету сетевиков подсоединил нулевой выход из счетчка и оставил его "болтающимся", чтобы изменить либо на
    либо всетаки вскрыть опломбированный счетчик и сделать
    Смотря что корректней будет.
