Оцените систему отопления - первый раз без опыта
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mobnet, 24.06.13.
  1. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Почитал сейчас про электокотел ZOTA Econom 7,5...
    "Автономная система отопления должна содержать:
    - электрокотел;
    - мембранный расширительный бак закрытого типа (экспанзомат);"
    а РБ открытый не пойдет что ли?
    - циркуляционный насос;
    новая идея на картинке
    - рабочее давление 6
    - автоматический воздухоотводчик;
    это обязательно надо на выходе из электрокотла сразу ставить или можно на первой батарее поставить?
    - вентиль слива и дренажа. "
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при 2 м варианте вы всё равно гоняете через котёл.
    а инернет то на что? пару манипуляций и паспорт на рабочем столе.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    автономка да на електричке - вот чё только не напишешь что б не втюхать чудонанопродукт. автономно - это когда дядя чубайс во сне зубами скрипит ибоо не нужен он нах населению (к чему всё и продвигает). у меня простейший эк (за 3,5 тыр) работал в открытой системе без насоса - так как РАБОТАЛО ЕЦ.
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Уголь прогорел, ТТ остывает, выключаю насос, закрываю кран на обратке на ТТ и открываю кран на обратке электро, включаю насос, включаю электро (ну или он сам включится от падения температуры в СО) - обвязка на картинке
    не я писал - чесно! скопипастил с сайта Аквадома.
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Нифига я не сэкономил - забыл про ЕЦ в отсутствии света ...
    Знач будет вот так:
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт о чём?
    нафиха столько манипуляций?
    дёрнул ручку встряхивалки - открыл крышку - сыпанул угля - пошёл спать
    что значит ОСТЫВАЕТ? как то не понятно, вы стоять будете рядом час-два что ли?
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    насос через себя ЕЦ не пропускает - надо обход.
    ну ето на крайний случай, вдруг чего...уголь кончился, папа захворал, еще какая оказия...я ж говорю - электрокотел на всякий случай...
    Практический опыт не сравнить с теоретическими знаниями - когда нибудь и мы превратимся из теоретиков в практиков.
    На Ваш взгляд все правильно в обвязке на крайней картинке с учетом условий (электро на всякий случай - на постоянку - ТТ)?
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Кстати про ZOTA Econom написано:
    "...предназначен для обогрева жилых и производственных помещений а также нагрева воды для технических целей. "
    То есть там два контура - можно отдельно воду греть для ГВС? Если да, то контура по отдельности греются или вместе?
    "Для систем водоснабжения необходима установка обратного клапана. "
    О как...
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    байпас. лучше двойной.
    если подача котла будет ниже обратки системы, то летать будет огаго. ну и естественно гидравлику посчитать, чтоб затыков не было.
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Да не - все будет правильно - обратка по полу приходит - подача вверх уходит до первой батареи в доме. Это просто на картинке так нарисовал как удобнее...
    вот тут проблема - как её посчитать...СО как бы старая остается - работала на ЕЦ, а вот обвязка котла новая... а как это - затык? Где то диаметр меньше и хуже прохождение?
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вота типа аксонометрия
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    никакой проблемыhttps://www.forumhouse.ru/threads/24863/ изучаем рисуем считаем.
    да
  13. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    ндааа... к этому эксцелевскому файлу надо еще подробную инструкцию...с пояснениями...
    купили электрокотел - ZOTA Econom 9 кВт, с тремя степенями мощности - 3, 6, 9. Есть датчик температуры воды и датчик температуры воздуха. Сам котел - трубка с тэном, и выносной блок управления - три автомата и две ручки регулирования температуры - по воде и по воздуху. Решили сделать последовательное подключение котлов - проще развязка иавтоматика электрокотла будет работать.
    Эконом от Люкса отличается тем, что в Люксе блок управления встроен в коробку с самим котлом - коробка чуть пошире и подлинее...и да - дороже шмат - мы купили за 9 с половиной примерно, а Люкс стоит такой же 14 с копейками...
    Вот итоговая обвязка - какие минусы у неё, кроме того, что я еще и ТТ-котел буду греть?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там 14 страниц в теме пояснений. да и файл ПРОСТЕЙШИЙ. если вы это освоить не умеете, то КАК вы систему то делать собрались? а тем более её обслуживать.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак никаких (если денех дофига - нафиха ТТ в межсезонье то греть?). только насос не на основной трубе должен висеть, а на байпасе. основная должна иметь максимальный диам который возможен. для лёхкости прохода.
