Оцените систему отопления - первый раз без опыта
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mobnet, 24.06.13.
  1. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вы меня тоже поймите - у меня работа - постоянный мозговой штурм - голова забита своими константами и плавающими точками, а тут надо сесть, все мысли из головы выкинуть, очистить разум и попытаться понять хотябы за час то, что человек несколько дней создавал на струе отопленчиских эмойций...читал я эти страницы...мысли такие - расчет гидравлики СО уже кто то же делал, когда СО в 1983 году ставили, а расчет гидравлики обвязки котлов - да блин все равно будет работать - делай/не делай. Затыков там не предусматривается, кроме того, что присоединительный размер обоих котлов 1 1/2" - значит надо после байпаса и крана отсечки котла поставить переход с 1 1/4" на 1 1/2" и после электрокотла поставить переход с 1 1/2" на 1 1/4" - вот как бы и все...
    а ТТ в межсезонье нельзя топить?
    понял - так и сделаем
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у ТТ кроме максимума, есть минимум по мощи (в паспорте указан) и куда вы, к примеру, 7 кВт в час сбросите при плюс 20 днём и плюс 10 ночью? буфера то у вас нет.
    а кто тут песдельник? но схему то ВАМ надо делать, а не дяде с улицы. и вам с ней жить.
    если сделаете так, то будете отключать на лето ТТкотелок. шк можете хоть по одному ставить (всё равно отключится течения теплоносителя), хоть два (для снятия)
  3. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Я вырос при средлней Т - 18 градусов по Цельсию, дельта 4 градуса... при указанных Вами темперартурах у нас никто не топит печки...
    а посему нарисованное Вами паралельное подключени - имеет ли смысл? Посчитайте сколько соединений нужно - каждое шанс на прорыв.
    и?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    раз не имеет и вы ПОНИМАЕТЕ что то в том зачем сюда пришли, то ЗАЧЕМ эти словеса. вроде как без лпата, а уже поучать вздумал. чуден мир. упражняйтесь дальше, умный вы наш.
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Я не пытаюсь Вас поучать...я пытаюсь вести беседу, суть которой - найти "золотое сечение"... ведь любую задачу можно решить несколькими путями - можно дороже и безопасней, можно дешевле и неособо надежней. Денег, как всегда в России, не хватает и на дорогой способ решения дороги нет. Ненадежная система тоже никому ненужна - вот и ищем пути решения...
    Вам обижаться смысла никакого нет - знаете больше чем я - поправьте, где я не прав - и мы вместе решим эту задачу... (другие что то либо опыта не имеют, либо к ним как то подъезжать "на кривой козе" надо)...
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Mobnet, на "слабо" брать не стоит, да и транспорт типа "на кривой козе" тоже ник чему, для конструктивного обсуждения, подведите промежуточный итог достигнутого, со схемой. 155 сообщений для ответа перечитывать, желающих немного найдётся.:hello:
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    да что вы все такие привиреды? Нормально обсудить, а где то и поспорить - это не для вас? Надо принимать за эталон любое слово, сказанное человеком, считающим себя профессионалом?
    В спорах рождается истина! Или это не про вас?
    В 151 посте итоговая картинка...
    Нее, это же далеко - я прям в этот пост вложу картинку
    а на второй картинке то, что предлагает Ув. федот1 в 152 посте...наверно он подзабыл что я предлогал это раньше и отказался от этого решения - это же было аж на прошлой странице...
    Третья картинка - вся СО, как я её вижу.
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    И эта...я сперва читаю всю тему - 25 страниц, 40, а потом уже если могу что то сказать - говорю... ну хотя что с меня взять - я же не профессионал...
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Я...? Абс. нет, просто предложил вариант для конструктивного диалога, это прежде в Ваших интересах и от того насколько Вы будете держать "руку на пульсе", быстрее будет достигнут результат. За промежуточные итоги спасибо. :hello:
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Что скажете по поводу СО? Будет работать с обвязкой котла как на первой картинке? Имеются ли минусы в такой обвязке, кроме как электрокотлом буду греть ТТ?
    Не ошибаюсь ли я в плюсах - в электрокотле есть два термодатчика - по воде и по воздуху и монтируя ТТ-котел и электро последовательно мне не надо будет крутить краны - электрокотел включится когда в ТТ-котле прогорит уголь и теплоноситель начнет остывать, плюс экономия на лишней арматуре...или я ошибаюсь?
  11. ЭдуардКарлович
    ЭдуардКарлович
    ЭдуардКарлович
    Риддер
    У меня пашет по первой схеме:
    + меньше труб
    - охлождение тягой если есть подсос
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вариант обвязки котлов, картинка шарового обратного клапана.
    Абс. согласен, это в варианте последовательного включения эл. котла, а заслонка на дымоходе у Вас при любом раскладе будет приоткрыта (это как минимум). Система сборки батарей в одну цепочку:no:, теряется возможность "побатарейной" регулировки Т*, что при ТТ котле немаловажно.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  14. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вот и я думаю - будет работать!
    а этот клапан будет работать горизонтально?
    Можно дополнительную заслонку поставить, которая полностью перекрывает дымоход - видел такую в магазине...
    Спасибо, почитал, но ничего меня не расстроило в моем выборе котла...
  15. ЭдуардКарлович
    ЭдуардКарлович
    ЭдуардКарлович
    Риддер
    Заслонку вообще никогда практически не закрываю чтобы не угореть так как печка в доме стоит, а вот котел электрический пришлось так поставить чтобы был не большой перерыв в отоплении при монтаже.
    PS: Доча у меня в конце августа родилась, вот и пришлось экстренно устанавливать его для поддержания температуры ночью когда уголь уже в печке прогорел.
