Оцените систему отопления - первый раз без опыта
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mobnet, 24.06.13.
  1. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Дык Вы об этом еще и не говорили...
    Я верю Вам. Просто сказать много пыли - не о чем мне не говорит, а респиратор и слюна с сажей - это уже показатель.
    Я точно не знаю какие у нас радиаторы - их ставили еще в 1983 году - я думал они стандартные. Ширина секции на наших 10,8 см, высоту не знаю...
    а объем на картиночке увидел - прилагаю.
    И такой вопрос - труба 42 мм - какой клупп нужен что бы нарезать резьбу на такой трубе - 1 7/8?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    снимаете, наливаете, узнаёте. а методом тыка может не сработать. ведь от их объёма (в том числе) рассчитывается объём РБ. а 4,5 и 1,45 это большая разница.
    я к инструкции посоветовал обратиться и если там написано скрести скребком, то уж всяко пыль будет, от самого угля будет, от золы которую из зольного ящика каждый день вынимаешь тоже будет. ведь если в инструкции к микроволновке или стиралке написано не пихать туда животных, вы будете всё равно будете спрашивать у тех кто пихал или всё ж таки поверите инструкции?
    у меня ещё и пылесос для этого есть, но это уже моя мне помощь, другим зачем советовать такое?
    нет такой трубы в госте. есть в? ду 40 и разные стенки, но меряют по внутреннему диам. или у вас там эксклюзив?
  3. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    это очень напряжно...просто можно сказать не возможно - система старая, собрана давной и работает - нигде не течет. Боюсь после переборки что нить поламается или еще чегонить... А нельзя по внешним размерам сказать какой марки этот чугунный радиатор?
    Да наверно не эксклюзив - я мерял внешний диаметр - 42 мм получилось - внутренний диаметр смогу померять, когда отрежем печку от системы, но к тому моменту мне нужно уже все знать - что я буду делать, как и чем - типа проекта, я ж не спец, что бы сходу решать всякие ньюансы...
    Набор клуппов у нас продается - самый большой 1 1/4 - это маленький для того, чтобы нарезать внешнюю резьбу на моей трубе?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    КАК узнать то? если лень или не охота снимать/резать, то только поверив в свою счастливую судьбу.
    ду 32 стенка 4 или 4,5 + слой краски. это если тыкать пальцем в небо.
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а у нас головки отдельно продаются к клуппам. и что с того. вы не знаете что у вас за труба в диаметре (может там 25 со стенкой 6), а задаёте эдакий вопрос.
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    в нашей деревне нету, а ехать в ближайший город - эт событие...
    то есть глубина резьбы на одном диаметре может быть разной? Я просто у нас по магазинам таким ходил - вся сантехарматура если по диаметру подходит - то и по резьбе идет...
    ...и не узнаю, пока не отрежу от СО - так?
    Где то видел ГОСТ, в котором написано про СО, что она не должна стоять без теплоносителя более 15 суток...типа рекомендация...вооот - а двум непрофессионалам этого времени может и не хватить...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ГОСТы отменили вместе с ссср. так то в многоетажках каждый год сливают и ничё так лет по 30-40 в труху не превратились.
    так.
  9. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Если поставить РБ для закрытой системы и систему безопасности котла на мою СО - не рванет же она, так? Там ведь есть подрывной клапан.
    А над котлом поставить вытяжку и включать её во время чистки котла - поможет от пыли?
    Федот1, а какой модели у Вас будерус стоит?
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Увидел коллекторы на три выхода с шаровыми кранами, вот тока вход в коллектор будет с моей 42 трубы (клупп на 1 1/4), а выходы с них дюймовые, а у меня дальше трубы пошли на 42 мм - ставить переходник 25 на 42?
    И вот так хочу обвязать котел - какие идеи?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    красиво нарисовано, но картинка была бы лучше, если групу безопасности нарисовать на торце коллектора, и стереть ручку с крана на РБ,
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вот так?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    взрывной клапан оно конечно хорошо, но посмотрим на это с другой стороны-
    допустим нештатная ситуация, закипел котел, сработал взрывной клапан, много пара, ничего не рвануло, котел начал затухать, вроде обошлось.
    но как оказывается не совсем, когда система начинает остывать в ней образуется вакуум /наполните емкость паром закройте и охладите, бочки в лепешку складывает!/ так как система расчитана на давление, то все что из стали начинает складываться,
    ПОЭТОМУ в закрытой системе должно стоять не менее ТРЕХ РАБОЧИХ автоматических воздухоотвотчиков в разных точках, дабы мог зайти воздух
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    так значительно красивее, только сотрите ручку крана на РБ
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    хотя нет, нарисуйте РБ на нижнем коллекторе, тогда будет совсем по феншую
