Оцените систему отопления - первый раз без опыта
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mobnet, 24.06.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Объясните, в чем "секрет" для установки на СО с ТТ котлом закрытого РБ, исходных требований по котлу и СО нет вэтом "девайсе", только желание сделать - "по феншую", не обольщайтесь, "головная боль" при данном варианте приложиться -бонусом. На Вашей схеме обвязки котла, ГБ и коллектор совсем не "феншуисто" смотрится. Баллансировку крыльев удобней производить полнопроходными кранами.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    всякий девайс имеет свойство выходить из строя. зачем делать чтоб это свойство наступило.
    так лезть же вы в него всё равно будете, хотя кто знает что вы там придумаете, но это может стать только тогда когда возьмёте в руки чистилку. сейчас это всё теория.
    стальной 24 кВт.
  3. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Убедили - систему открытую будем делать...
    трубы с полсантиметровой стенкой и чугунные радиаторы сложаться?... не думаю...
    :ogo:
    Расширительный бак на обратке? Даже если система открытая будет?
    секрет прост - РБ для закрытой СО можно и возле котла поставить...а там, где у нас котел будет - там нет чердака - придется тянуть трубку в первую комнату и от туда на чердак уже...
    То есть если система будет открытая, то ГБ не нужно?
    Вместо коллектора поставить тройник и дальше на трубу, которая пошла в кухню, шаровый кран, так? В кухне будет две батареи стальные или биметалические секций по 7-8.
    Схему перерисовал...
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как говаривали в старину: Не буди лихо, пока оно тихо. Кроме перечисленного Вами, есть ещё котёл "сердце" СО. Честно, сложенных элементов СО видеть не приходилось (вакуум -бочки, видел), а вот разорванные чугунные и стальные радиаторы (причина - замерзание РБ), менять приходилось.
    Открытый РБ самая надежная ГБ, если не перемерзнет.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам бы с FAQа начать, чтоб не было ТАКИХ открытий. открытая СО-суть проще и дешевле, чем все другие. один нормальный ГБ под 3 тыры. да для повышенного давления в системе стыки более ответственней.
  6. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Проживание постоянное - топят всегда, РБ стоит на чердаке на кухне, утеплен, морозы давили и до 43 - не перемерзал...
    Вот два варианта еще с учетом Ваших советов: 1 или 2 лучше?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Оба рабочие, первый предложен с учётом Вашего замечания:
    :super::super:
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Я читал ФАК, но там слишком много инфы для моего неподготовленного мозга - по полочкам ничего не раскладывается - проще спросить у умных дядей, получить подзатыльник, но знать ответ наверняка...
    И такой ворос - обратниый шариковый клапан в байпасном узле будет хуже для ЕЦ чем шаровый кран?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это разные девайсы для разных целей. на ЕЦ ставятся ОБА. двойной байпас называется.
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    это понятно
    тут не совсем понял
    тут совсем не понял...
    так?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    между насосом и шк.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Обратный шариковый клапан, ставится вертикально, в Вашем случае (горизонтальная установка) более подходит "лепестковый" ОК.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с подрезкой пуружины.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Шариковый и в горизонте работает. обсуждалось, непомню в какой теме.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вообще-то имел ввиду безпружинную модель.
    Не возражаю, но лично не устанавливал, а посему советовать немогу:close::flag:.
