1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома из газобетона (частично своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AGrishchenko, 24.06.13.
  1. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Во вторых это железобетонная балка на которую будут опираться плиты. Для чего она вообще? Дело в том, что внутренняя несущая стена заканчивается на пол пути от одной стены к другой.
    Были разные варианты как сделать перекрытия, от дерева отказались сразу. Оставалось либо заливать монолит либо плиты. Монолит отсеялся из-за сложности исполнения и недостаточной квалификации рабочих для выполнения такого рода работ (Но это я так подумал), остались плиты, но тут встал вопрос на что их опереть. Абы какого швелерка или двутаврика здесь будет недостаточно.
    С помощью своих специальных программ проектировщик рассчитал, что балка должна быть следующего вида: два швелера 24 привариваются друг к другу пластинами 50Х300 на расстоянии 100мм друг от друга (получается прямоугольник), чтобы толщина совпадала с толщиной стены, а внутрь закладывается две арматурины D=25 и всё это заливается бетоном, а арматура соответственно завязывается с общим армокаркасом дома (такая конструкция по расчётам должна выдержать плиты с 50% запасом).
    Следующим встал вопрос на что эту балку опереть. Понятно, что голые блоки её не потянут. По расчётам они разрушатся с коэффициентом больше 1. (Как мне объяснили это коэффициент использования стены. Измеряется от 0 до 1. Чем меньше тем лучше).
    Вышли из ситуации следующим образом. За один ряд до армопояса сделали бетонные подушки для опирания балки. Подготовили опалубку, армировали, и потом в уже подстывший бетон утопили два сваренных буквой "Т" уголка (на них непосредственно ляжет балка и к ним мы её приварим).
    Но этого оказалось нам мало (по расчётам выходил тройной запас). Для практически сто процентной безопасности балку решили дополнительно укрепить профильной трубой 100 размера с толщиной стенки 5мм. С двух сторон приварены пластины, а к этим пластинам непосредственно балка. Вот эта конструкция нас устроила.
    Теперь это всё выглядит так:
  2. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Те пластины которые ставятся на пол, посадили на слой раствора, а когда он подсох по углам закрепили анкерами. Получилась достаточно прочная конструкция.
    Ну а на данный момент я жду прихода плит. К сожалению Ржевский завод оказался не очень добросовестным в плане соблюдения сроков поставки и уже на данный момент просрочил поставку плит на неделю. Ситуация усугубляется тем, что я при заказе намеренно отказался от Рязанского ЖБИ из-за того что у них были большие сроки и переплатил N-ную сумму денег за Ржев, но в итоге получу плиты оттуда в тот же срок, в который они бы мне пришли из Рязани, но дешевле. Не приятно в общем. Буду требовать неустойку.
  3. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Я всегда отлично относился к компании Траймер, являюсь их vip клиентом вроде и раньше проблем не было. Но беда пришла откуда не ждали. Переплатив 10 тыр за плиты перекрытия, чтобы они пришли на 14 дней раньше я начал ждать, но вместо заявленной в договоре даты 20.06.13 плиты мне пришли только 02.07.13. Я свято верю что компания Траймер не при чём и во всём виноваты негодяи с Ржевского завода, но осадочек остался и буду требовать неустойку. Она конечно не покроет упущенную выгоду (я специально заказал плиты в Ржеве и переплатил 10 тыр по сравнению с Рязанью, чтобы прлиты пришли 20.06, а не 04.07, а в итоге получил их практически в тот же срок но на 10 тыр дороже! математика офигительная:)
    Итак благо хоть 02.07 всё прошло без казусов и плиты и 25т кран были на месте уже к 9:30 и начался монтаж.
    Начать решили со стороны балки. Так если наеб... так сразу было просто удобнее. Сначала хотели нагружать её равномерно и укладывать поочерёдно дальнюю и ближнюю стороны, но этому было не суждено сбыться из-за неудобства размещения крана. Пришлось сначала уложить две плиты по ближней к крану стороне
    Эркер я не перекрывал. Там будет либо второй свет либо просто высокий...просто очень высокий потолок. В остальном как обычно. Плиты сажали на толстый слой шоколада раствора и подбивали кувалдой через брусок. Дом мой не кратен ширине плит, поэтому осталось два монолитных участка с одной стороны и один с другой. Один МУ расположен как раз между двумя СУ, там перед его заливкой я сразу заложу вентиляцию
    В принципе процесс укладки плит не очень сложный. Главное быть очень внимательным и осторожным. Плиты опираются на стены на 12-15 см. Поймал себя на мысли что наверху страшно. Следующим этапом будет заливка монолитный участков, включая тот, который обходит лестничный проём.
    Для того чтобы бетонное перекрытие 2,5х4,10 не опиралось на плиту была сварена балка из 24-го швелера коробом. К этой балке будут наварены двутавры, другой стороной опирающиеся на стены, а между ними армокаркас. Эта конструкция будет основанием для будущей бетонной плиты. Подробнее об этом следующих частях
  4. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Пока мои строители занимались работами наверху у меня была возможность заняться цоколем. Точнее полом в цоколе. Пол на цокольном этаже я решил делать из 3-х слоёв: первый слой это 50мм утеплителя (пенополистирола)+сетка+50мм бетона, второй слой это наплавляемая гидроизоляция и третий слой это ещё 50мм бетонной стяжки, но начать пришлось не с этого.
    Первым делом нужно было поднять уровень земли внутри цоколя до уровня 15см от низа входной двери котельной и ворот гаража. На это ушло 20 кубов песка и 2 дня ручной работы вдвоём с отцом.
    В итоге получили вот такой результат
    Срузу кстати заложили канализационную трубу. Но сначала немного неправильно. Я по ошибке сделал слишком большой уклон. Дело в том, что "При устройстве канализации особое внимание надо обратить на угол наклона канализационной трубы . Как недостаточный, так и слишком большой угол неизбежно приведет к возникновению проблем. При малом угле наклона транспортировка канализационных стоков самотеком не будет происходить, они будут задерживаться в трубах. Основная причина засоров – жиры, которые оседают на стенках труб. Именно к ним прилипают твердые фракции. Скорость перемещения воды и твердых частиц канализационных стоков различна, поэтому слишком крутой наклон канализационной трубы также нежелателен. Он приведет к прилипанию твердых частиц к стенкам, появлению осадка, что спровоцирует засор. Возможен и срыв водяных затворов из-за слишком большого уклона. К тому же это приводит к преждевременному износу труб.
    Во внутренних помещениях уклон канализационной трубы выполняется таким образом, чтобы твердые составляющие сточных вод находились во взвешенном состоянии в воде, что будет препятствовать их оседанию на стенки трубы. В безнапорной хозфекальной канализации высота заполнения труб должна составлять около 0,6 диаметра трубы.
    Строительные Нормы и Правила определяют уклон канализационной трубы в 2 сантиметра на каждый метр, если диаметр трубы 100 мм., и три сантиметра при диаметре в 50 мм. На небольших участках, например от мойки с кухни, угол наклона канализационной трубы не важен. Нормативы, определяющиенаклон канализационной трубы на более длинных участках указаны в СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2..." (Текст я взял ОТСЮДА) Эту же информацию мне говорил проектировщик но я немного прошляпил. Пришлось переделывать...
  5. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    На следующем этапе устройства пола необходимо было хорошенько пролить песок и утрамбовать его. Несмотря на уговоры строителей и доводы про экономию ручная трамбовка не вызвала доверия и после того как песок был хорошенько пролит я взял в аренду бензиновую трамбовку. Стоимость составила 2000 руб в сутки но на качестве экономить лучше не надо.
    (Картинка выше кликабельна, по ней можно перейти в мой Instagram и следить за стройкой практически онлайн)
    Следующий этап был самым лёгким. Необходимо было разложить утеплитель (пенополистирол) 50мм по всей площади пола, чтобы тепло зимой не уходило в землю, так как цоколь планируется отапливаемый.
    На утеплитель мы разложили сетку 100х100 толщиной 5мм и сверху залили 5 см стяжки. Маяками у нас был профиль 50мм х 25мм.
    Первый этап стяжки пола цокольного этажа закончен. Конечно в идеале было бы закрыть все окна и двери дабы избежать сквозняков и преждевременного высыхания бетона. Я этого не сделал, но на счастье установились дождливые денёчки и бетон сохнет как надо, периодически проливаясь водой. Теперь осталось наплавить гидроизоляцию и сделать финишную стяжку.
  6. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Ещё одним важным делом которое удалось завершить за последнее время стало возведение перегородок первого этажа. Появился облик комнат, но и тут не обошлось без стратегически важных решений. Во первых это планировка. Первый этаж я перекроил полностью. Убрал практически все перегородки в правой части дома, оставил только одну, которая будет отгораживать лестницу от кухни. В итоге у нас там будет только кухня+столовая+гостиная с общей площадью около 60 м².
    В левой же части дома я убрал все тупые углы, сделал с/у немного меньше и распределил пространство как мне показалось более рационально. Теперь тут добавился и встроенный шкаф (точнее место для него) и место для обувницы например и пуфика на котором будет удобно обуваться (разуваться). Выглядит это примерно так:
    Но это было не последнее важное решение. Самое главное было утвердить из каких блоков делать перегородки. Вообще я специально для перегородок купил блоки толщиной 100мм, и был уверен что всё будет ок, но столку сбил представитель YTONG, утверждавший что перегородка должна быть минимум 175-200мм, ибо может и упасть. И тут меня настигли сомнения. Я реально не спал пару ночей:) Но в итоге спокойно пришёл к мысли, что ничего не рухнет. Кухню на них вешать может и стрёмно конечно, но теперь и не придётся в связи с перепланировкой, а уж мебель для ванной она выдержит спокойно...подумал я. И сделал.
    Самое первое впечатление: есть комнаты, и мне нравится)
    На первый взгляд стена действительно тонковата, но я её обстучал всю и могу с уверенностью сказать, что она прочная. Теперь я нисколько не жалею о том, что сделал перегородки именно из блоков 100мм. В конце я решился на невиданный эксперимент, несколько раз с разбегу приложившись по стене плечом. Кремень!
  7. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Вторым этапом устройства перекрытия первого этажа стала заливка некратных мест между плитами и монолитного участка, который пришлось заливать чтобы обойти лестничный проём. Для того чтобы бетонное перекрытие 2,5х4,10 не опиралось на плиту была сварена балка из 24-го швелера коробом. К этой балке будут наварены двутавры, другой стороной опирающиеся на стены, а между ними армокаркас. Эта конструкция будет основанием для будущей бетонной плиты. Так это выглядело на этапе приваривания двутавра к балке
    А это уже готовая к заливке конструкция
    Снизу это всё дело поддерживают телескопические стойки, взятые специально для этого в аренду. Стоимость 20 стоек с треногами, вилками и балками получилась всего 3000р/мес.
    А на второй этаж соорудили ещё одну временную лестницу. Немного крутовата, но в целом ничего получилось
    А это как раз места между плитами
    Вместо опалубки вокруг плит выкладывается ряд из блоков 50мм как и раньше+утеплитель
  8. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Чтобы залить 7м3 бетона необходимые для всех мест я решил заказать бетононасос. Мешать своими руками не хотелось из-за того, что я не был уверен в качестве замешенного, а выливать внизу и таскать можно сказать на третий этаж...хм сомнительная затея. Насос обошёлся в 12 тыр, но зато работа выполнена за два часа и когда я в следующий раз приехал с фотоаппаратом дело уже в плотную подошло к фронтонам и крыше
    В бетоне сразу оставил места для будущей вентиляции на кухне (вверху оранжевая труба) и в с/у (ниже)
    Подготовка к возведению фронтонов
    Сейчас дом выглядит так
    Уже совсем в плотную подобрался к крыше. Даже привёз лес. На выходные собираю бригаду для обработки его огнебио защитой
    Кстати купить лес в Королёве и привести его в Чехов оказалось дешевле чем купить лес в Чехове. Ценообразование здесь конечно хромает. Такая же ситуация была и с металлом и с блоками. К следующим выходным наверное уже будут фронтоны если погода позволит работать.
  9. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    На мой сугубо личный взгляд обработка древесины огнебиозащитой не сказать, что совсем бесполезное занятие, но вызывающее сомнения точно. По словам тех кто её (защиту) продаёт био защиты хватит года на два не больше, а от огня она будет спасать секунд 40 (это если смесь достаточно дорогая и качественная) а то и меньше (дешёвая огнебио спасёт разве что от тлеющей травы). Но не смотря на всё это дерево я всё таки решил обработать, выбрав не самую дорогую, но и не самую дешёвую защиту "Сенеж". Сначала почему то взбрело в голову обрабатывать кистью. Дело это оказалось не сложное но нудное и долгое. За день удалось обработать только 10 брусков 150х150 силами супруги:)
    Данный способ не прижился и на следующие выходные мы соорудили ванную длиной 6,5м, застелили её толстой плёнкой и залили жидкость. Этот способ оказался гораздо быстрее, а главное древесина пропитывалась гораздо лучше. Из минусов можно отметить расход раствора (На 7,5м3 леса ушло 8 балонов по 25кг и по 1400р каждый), но зато фактически за 1,5 дня удалось обработать почти всё дерево.
    Здесь кстати пригодился цоколь. Если бы не гараж, то выходные пропали бы зря ибо обрабатывать под дождём нельзя.
    А в то время пока мы в поте лица работали внизу, вторая бригада узбеков установила мауэрлаты и приступила к монтажу стропильной фермы основной крыши и остановили их тольк одожди. За прошедшую неделю между моими приездами они умудрились поднять фронтоны, чем меня сильно порадовали, но накосепорили с размещением оконного проёма, чем меня сильно огорчили. В итоге окна получились лесенкой бляха! Но разбирать нет никаких сил и желания. Порадовало также то, что я практически точно посчитал количество необходимых блоков. После возведения фронтонов осталось 5шт, что не может не радовать...
    Подробнее про крышу будет позже, а пока можно просто насладится видом из будущего окна спальни
    Ну и небольшой общий вид. Стропила не установлены там где будет примыкание кровли эркера.
    Картинка ниже кликабельна.
    Ну и как обычно общий вид. Когда встанет крыша эркера будет вообще шикарно мне кажется.
    На этом всё на сегодня:)
  10. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Уже хотел писать большой пост о возведении кровли. Так всё хорошо шло, но как известно совсем всё хорошо не бывает. У меня с участка смудохали, спиздили в общем вынесли половину купленной мною черепицы (ущерб примерно 35 тыс). Вынесли бы всё, но гнусных воришек спугнули соседи возле дома которых стояла их Газель.
    Схема воровства оказалась до боли проста: около 2 часов ночи чтобы не разбудить моих рабочих машину воры оставили через два участка (там просто поле они не застроены) у соседского дома, а черепицу таскали через то самое поле прямо по травке пока сосед не вышел и не начал светить фонарём и грозится вызвать милицию (спасибо ему).
    В милицию я конечно заявление написал, но что то мне подсказывает, что шансов не больше чем 1 к 100. Черепицу как мне объяснили обычно воруют под конкретный заказ и она скорее всего уже на чьей нибудь мудацкой крыше. Спасибо хоть заводу изготовителю, за то что вытащили черепицу из наличия, что бывает крайне редко (размеры правда оказались не совсем мои и пришлось переплатить за будущие обрезки пару тысяч) да ещё и скидку сделали 17%. Так что простоя удалось практически избежать и к субботе кровлю должны полностью накрыть. О чём будет объёмный пост. Вот такие новости.
  11. Cathik
    Cathik
    Cathik
    Serpukhov
    Алексей, а смету выложите? Ну или в личку. Мы сравнительно соседи, кстати)
  12. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Сравнительно соседи это как?) Смета да без проблем в принципе, но чуть попозже. Сначала я сделаю пост про кровлю, ну а потом уже подведу финансовые итоги. Всё по порядку:)
  13. Cathik
    Cathik
    Cathik
    Serpukhov
    Работаю я в Чехове, живем в Серпухове, а вот строиться будем за Окой в деревне Азаровка.
    Буду ждать смету, очень интересный у вас проект. Хотелось бы опереться на ваши финансовые данные для расчетов.
  14. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Ок) Постараюсь не затягивать сей момент. А пока есть возможность посмотреть ЗДЕСЬ смету на апрель-май 2013. Там уже с блоками, но естественно без кровли. перекрытий и тд. Так для затравочки)
  15. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    AGrishchenko, с интересом слежу за Вашей темой. Подскажите из чего будете делать вент каналы на крышу - кирпич или блоки какие-то? Как поняла по фото отверстия для вент вы оставляли не в стенах а в перекрытии?
