1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома из газобетона (частично своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AGrishchenko, 24.06.13.
  1. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Итак! Изначально думал, что за! одни выходные! смогу протянуть всю проводку. Мне все одобрительно кивали, но не хотели расстраивать. Всё оказалось несколько сложнее и дольше. На этих выходных я закончил тянуть проводку на первом этаже. Итого 6 дней не спешной работы. В принципе это самый сложный этаж из трёх. На мансарду я просто брошу несколько проводов, чтобы подключить их сразу к щитку, а развести по этажу попозже, а в цоколе фактически только три комнаты и вся проводка пойдёт по наружке. Его я хочу сделать за выходные. Но обо всё по порядку. На этих выходных я закончил тянуть 1 этаж и его в принципе скоро можно начинать штукатурить. Вот что получилось.
    1. На фото зона кухни и часть столовой. Все розетки которые будут на фартуке (1,5) я сделал на высоте 1,10 от будущего чистового пола. Обусловлено это тем, что высота кухонного гарнитура чаще всего составляет 90-95 см+ плинтус. Исключения это розетки холодильника и духового шкафа (2,3). Они будут располагаться в соседних шкафах от этих устройств. Также я сразу кинул провод 3*1,5 на будущую вытяжку (4), чтобы потом не прятать провода или не долбить стену. Также отдельный провод 3*2,5 я кинул на будущий кухонный тёплый пол (6), а вот розетки столовой зоны (7) просто затесались на фото. Этот шлейф идёт из гостиной
    2. В зоне гостиной-столовой всё немного проще чем в кухне. Все розетки (1-4) я соединил единым шлейфом, за исключением, той что относится к прихожей (5), так как её легче было кинуть отдельно. Что касается света, то изначально я планировал обойтись без распаячной коробки (7), но здравый смысл возобладал. Сейчас от щитка у меня идёт один кабель 3*1,5 до коробки, от которой три кабеля уходит на выключатели (6), и три кабеля уходит к основным точкам освещения в каждой зоне (8,9). В дальнейшем в каждой из зон я планирую сделать по 2 уровня освещения (основное+дополнительное). Все розетки в этой части дома расположены на высоте 30см от чистового пола, а выключатели на высоте 90 см от чистового пола.
    3. В гостевой-рабочей комнате-кабинете всё проще. Сюда зашло всего два провода от щитка. Первый на розетки (единственное отличие, что они расположились на высоте 90 см от пола).
    И второй на свет. приходящий к выключателю на том же уровне что и розетки и уходящий на будущую лампочку.
    4. В прихожей я расположил три выключателя. Первые два отвечают за саму прихожую и входную группу и находятся в одном месте (тот что за водную группу к тому же проходной), а второй за ванную комнату (они есть на втором фото)
    5. В самой ванной комнате розетки я расположил на высоте 1,30м от пола. Может и высоковато, но мне кажется ниже не стоит. Та что слева отвечает за стиральную и сушильную машину, а справа будет располагаться розетка у зеркала (ну побриться там, посушиться и всё такое) и выключатель освещения того же зеркала (иногда зимними вечерами совсем не хочется включать основной свет)
    6. Также естественно я кинул провод в место будущей лампочки и отдельный провод на тёплый пол. От него я ещё сделаю ответвление на розетку для полотенцесушителя. Думаю ничего же страшного если ТП и полотенцесушитель будут на одном автомате?
  2. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Итого на данный момент пучёк проводов в месте будущего щитка имеет вот такой вид. Почему то нигде не могу найти кабельные бирки. Бумажки смотрятся по уродски и норовят постоянно отвалится.
    А в чемпионате по дартсу я пока первый)
    Stay tuned! И привет!
  3. Rudel
    Rudel
    Rudel
    А дело то движется! :super: Я не сильно большой знаток по электрике, так что советов не будет. :aga: У меня наверное будет электрик делать, что другу делал. Посмотрим по деньгам. А вот воду сам буду в баню тянуть. Думаю справлюсь.
  4. Ночной волк
    Ночной волк
    Ночной волк
    Замечательный пост!) читать приятно, и познавательно очень) а что думаете с внутренней отделкой? Гипрок? Или есть еще какие варианты?
  5. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Спасибо большое:) С внутренней отделкой я пока думаю, но вероятнее всего остановлюсь на гипсовой штукатурке и под покраску стены. Потолки натяжные и кое где подвесные, а пол ещё выровняю наливным полом и ламинат, а кое-где плитка. Вот как то так.
  6. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    А куда ж он от меня денется конечно движется) Медленно правда, от того что чаще один работаю и по выходным, но как есть:)
  7. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Если Вам кто-нибудь когда-нибудь скажет, что ландшафтный дизайн это "нехер делать" и дёшево смело смейтесь этому человеку в лицо. Основная масса проектов по ландшафтному дизайну так и остаётся на бумаге, после слов о стоимости реализации:) Сам проект фигня. Стоит около 30 тыс рублей (в моём случае бесплатно ибо хороший друг ландшафтник), но реализация стоит миллионы, опять же в моём случае около 5, но это если делать по максимуму то что записано в проекте и силами компании. А записано там всё вплоть до полной замены грунта (а это не много не мало 300м3) и почти тонна минеральных удобрений. Я уж не говорю про кучу деревьев, кустов, цветов и газона. Ну ничего красота как говорится требует жертв. Будем делать своими силами, постепенно, неторопясь. Начнём вокруг дома, перед домом с лицевой стороны, а там как пойдёт.
    Вот что получилось:
    1. Начало с эскизов
    2. Ну а дальше понеслось. Небольшой планчик
    3. Вертикальная планировочка
    4. Разбивочный чертёж по поверхностям
    5. Ну и разбивочный чертёж по растениям на участке
    Прошу оценки. Нормально получилось?
  8. Rudel
    Rudel
    Rudel
    От цифр в глазах зарябило! Конкретный подход! :super: Огород где? ;) О, нашел! Запамятовал я, сколько соток?
  9. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    В самом конце небольшой есть)
  10. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    @Rudel, На фото №2 там всё расписано что где
  11. Rudel
    Rudel
    Rudel
    Разобрался уже! Чума! У нас жена друга дизайнер, он ей на участке не дает развернутся, а мы подсуетились. Так что думаю тоже планчик выкатит! :)]
  12. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    На прошедших выходных что то совсем расслабился (Субботу пролежал весь день без движения, а в воскресенье поехал на стройку, чтобы... пожарить шашлык. Заодно проконтролировать как увозят уносят бытовку. Я её продал совсем недалеко, соседу по участку и задача трактора и троих человек состояла в том, чтобы передвинуть её на 3 метра и развернуть на 180 градусов.
    Всё продано временное пристанище год служившее верой и правдой мне, потом таджикам, а потом дагестанцам. Теперь это выглядит так:
    На следующей неделе появится забор, ну а потом можно будет устроить субботник. А пока шашлык...
    Ну и внимание объявление:
    Нет конечно это не то) ВНИМАНИЕ! Есть возможность у меня привезти на прямую из Италии (точнее привозить более или менее постоянно) автоматику Legrand. Естественно с небольшой своей накруткой за беспокойство, но не более. Цены получаются на 15-20% дешевле рыночных. На что то меньше на что то больше. Я не занимаюсь продажами электрики и всех этих штуковин, у меня нет никакого коммерческого интереса (во всяком случае пока)...
    Просто сам себе сейчас собираю щиток и вот появился такой канал, решил помочь практически безвозмездно. Кому то может интересно? Понятно что на автомате за 300 р разница составит не более 30-50р, а например на УЗО за 3000р это уже 500р, а если их несколько. Короче я предложил, и если есть интерес пишите письма:)
  13. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Кручу-верчу щиток. Охереть конечно как дорого получается. Примерно 65 тыс и это еще не всё стоит что хотелось бы. Наверное буду делать частями...
  14. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    В прошедшие выходные успел сделать разводку электрики в цоколе. Тут мы с братом уложились за выходные. Во первых все провода в цоколе я решил пустить в открытом виде в гофре без штробления, во вторых их гораздо меньше, чем в жилой части, в третьих свет вёл только до первой лампочки из шлейфа и вот что получилось. Кстати в цоколе будет стоять отдельный щиток на 36 модулей. Сделано это для того, чтобы сократить расход кабеля если его пускать сверху с первого этажа. Точнее щиток уже висит и сделана временная проводка.
    В гараже тоже сделал разводку. Не хватает пока единственного кабеля на силовую розетку 380 В. Просто не оказалось кабеля под рукой и дотяну попозже.
    По такому же принципу сделал дальнюю комнату в цоколе. Плюс сразу протянул провода для автоматики ворот как гаражных так и будущих уличных откатных. Откатные будут не скоро, но про электричество лучше подумать заранее.
    Кстати как я понял лучший помощник при прокладке кабеля в гофре это лазерный уровень. Первый день я прикручивал клипсы по обычному. Геморрно. А во второй день вспомнил про лазерный и стало легче.
    В общем вот так прошли выходные. А ещё у нас вот такие рассветы
  15. Rudel
    Rudel
    Rudel
    @AGrishchenko, круто! Обживаешься, как я погляжу! :super: А рассветы... да, красивые! Жду майские, проведать свою стройку. Думаю, что после майских будет куча отчетов! ;)
