1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Моя хата с краю ("Обитель Ангелов", Урал)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем YukaNT, 24.06.13.
  1. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Да вы верно понимаете, у Технониколя Техно-Блок например тоже плотность 45 кг/м3. А Тизол завод работающий на атомную энергетику РФ, он никогда не пойдёт на какие то уловки, чтоб снизить себестоимость. Ведь как вы понимаете плотность 45 и 60 очень существенно будут отличаться в цене. Всё таки имидж завода тем более с такой историей превыше всего.
  2. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    YukaNT, а планировка у вас какая?
  3. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    По стандартному проекту. Расширились только котельная и тамбур 1 этажа за счет того, что мы избавились от выступа (ну или уступа) стен там, где вход в дом и веранда. Ну и ванна на 2 этаже соответственно тоже увеличилась, хотя необъходимости в этом не вижу - она и так весьма просторная.
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Сегодня разгрузили почти 100 м3 твинблока. Начинать кладку стен можно было бы к 10 июля, но, возможно, возникнет задержка на неделю из-за сроков поставки облицовочного кирпича.
  5. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    YukaNT, доброе утро! А почему так много твинблока, 100 кубов?
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Потому что мы внутреннюю несущую стену и перегородки тоже из твинблока будем делать. По проекту полнотелый кирпич - это сделано из-за того, что он является хорошим теплоаккомулятором, то есть стены, сделанные из него долго сохраняют тепло. Но мы посчитали, что при отоплении газом и постоянном проживании это не сыграет большой роли в расходах на отопление, а вот нагрузку на плиту дает огромную. Ну и опять же скорость кладки выше, а стоимость работ гораздо ниже.
  7. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Спасибо, мы тоже пока так планируем, все сделать из пеноблоков, так это количество Вы уже сами просчитали? Нам можно не пересчитывать;)?
  8. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Для этого количества есть ряд нюансов:
    а) Проект стандартный. На все наружные и несущую стену - твинблок 625х300х250 марка прочности 5д - 80 м3
    б) Перегородки у нас толщиной 150мм (15м3 блоков)
    в). Расчитано под плитный фундамент, т. е. подниматься все стены и перегородки 1 этажа будут с плиты, а это -0,3 от уровня чернового пола.
  9. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Юля, а твинблок это что? это газобетон или что-то другое?
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Твинблок тоже местного производства г. Березовский брали?
  11. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Olyashka, это автоклавный газобетон, местный брэнд
    Да, производство завода "Теплит" г. Березовский
    А вчера, в семь часов вечера раздался звонок, и нам сообщили, что к нам едет... нет, не ревизор. А облицовочный кирпич, сроками поставки которого нас изначально запугали - типа не раньше середины июля и бла-бла-бла... Хорошо, что удачно получилось найти кран и достаточно быстро разгрузить.
    Не смотря на все происки маленькой зеленой жабы, мы решили потратиться на керамический кирпич (а жаба агитировала за силикатный, на пятьдесят тысяч дешевле). Производство г. Пермь, завод "На закаменной", полуторный керамический обошелся с доставкеой по 27 рэ/штучка. Есть чуть заметный разнотон, а вот битых при визуальном осмотре паллетт обнаружили всего пару штук. Вобщем, довольны!
    На облицовку по моим подсчетам взяли 6тыс. штук.
  12. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    YukaNT, а сколько кирпича заказали? Как по проекту 16 м3?
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ответила выше :) Все объемы материалов я пересчитывала сама (помог опыт работы инженером-сметчиком). Но прошу заметить - это без труб (они у нас так сильно выступать над кровлей не будут, из котельной труба будет выведена в стене) и с учетом того, что на месте контрфорсов будет вестись кладка так же облицовочным кирпичем. А контрфорсы уж потом присобачим, если захотим :)
    Кирпич полуторный! Был заложен запас на усушку/утруску бой/подрезку 10%
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Дико извиняюсь, я малость наврала с количеством твинблока. Считала еще в марте, все уже подзабылось, а когда писала- мельком глянула в накладную и не учла, что там количество идет не в кубах, а в поддонах (1,125м3). Спешу исправиться.
    Итак- блоки на несущие стены 600х300х250 - 80уп х 1,125= 90мз
    перегородки 600х150х250 - 15уп х 1,125= 16,9мз
    клей 100 мешков.
  15. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    YukaNT, доброе утро! Подскажите, как правильно считать кол-во блоков, если блоки на несущие стены 600х300х200, а перегородки 600х300х100. Я подсчитала в штуках, исходя из проектных данных, получилось на несущие примерно 1630 шт., а на перегородки 2056. Но что-то меня гложат смутные сомненья:faq: Стены также будут подниматься с плиты. Заранее спасибо!
