1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Моя хата с краю ("Обитель Ангелов", Урал)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем YukaNT, 24.06.13.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Lidochka, маловато информации для точного расчета. Внутренняя несущая стена у вас тоже из газоблока будет? И сколько от плиты до уровня чернового пола? И из какого материала и какой толщины у вас будет перегородка с вентканалами между с/у и котельной? ИМХО, газоблок на 100 для внутренних перегородок маловато... лучше на 150.
    Грубо, если и внутренняя стена с камином у вас из газоблока и шириной 300 мм, то нужно будет чуть больше 2 тыс. штук.
  2. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Да, внутренняя несущая тоже из пеноблока, т. е на коробку и несущую примерно 2 тыс. шт., а на перегородки?
    Мы будем строить из пеноблока, а бывает он на 150?
  3. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ну, бывает или нет - лучше уточнить у производителя - мы-то брали автоклавный газоблок высокой прочности. А вот насчет несущей стены из пеноблока я бы подумала. Нужно просчитывать нагрузки, выдержит ли пеноблок, смотреть характеристики по прочности этого материала - ведь центральная несущая стена несет большую нагрузку, чем наружные. Если у вас планируются плиты - то это двойная нагрузка. Не помню - вы фундаментную ленту под эту стену делали? И насчет стены, где идут вентканалы между с/у и котельной вы мне не ответили - какой ширины хотите ее делать. Или на 300 и вентканалы внутри, или на 150 (100) и делать их снаружи, в пластиковых коробах. Если у Вас будут плиты, то под них добавится еще одна несущая стена на 1 этаже - между с/у и коридором... Короче, нюансов дофига и больше.
  4. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Спасибо, ленту делали, плиты не планируются, стена наверно будет 300, завтра буду разговаривать с прорабом конкретно.
  5. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Мы залили фундамент, ура! Эмоции зашкаливают. Строить будем тоже из газоблоков (это я все перепутала), несущая 300, перегородки 200.
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    YukaNT, как у Вас дела? начали стены класть? Как-то чем дальше, тем веселее становится! поинтереснее чем деньги в землю зарывать :aga:
    Мы сейчас думаем насчет перемычек, муж уже вызвался сам их залить, а то наши строители за них очень дорого просят, а готовые дорого получается и ждать надо до двух недель... Вот думаем сейчас как потом уголок под облицовку над окнами крепить. В проекте не очень понятно нарисовано... А Вы уже думали над этим?
    Lidochka, поздравляю! Большое дело закончено!
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Всем привет! У нас простой из-за погоды - льют дожди и отсутствия иностранной рабочей силы - заканчивают халтурку, куда их отпускали на время твердения (затвердевания?) короче, набора прочности фундаментом. Попутно подвозим оставшиеся материалы - утеплитель, сетку для связи газоблока и кирпича, песок и цемент.
    Кстати, по этому поводу возник вопрос: Хотели использовать для кладки черный песок местного производства (вроде как отходы аглофабрики), чтобы потом дополнительно не делать темную затирку, и даже лопухнулись - привезли машину этого самого г... кхм... песка, короче. Каменщик сказал, что не, ребята, не пойдет. Угорели на 4500 рэ. *тоном кота Матроскина * - вооот, опять расходы непредвиденные...
    А вы какой песок берете? Цемент каменщик требует не ниже 300, а лучше 400, его еще пока не купили.
    Оль, вы молодцы, опережаете нас уже всерьез и надолго. Перемычки мы подсуетились и заказали на заводе еще в марте месяце, так что они вместе с плитами перекрытия лежат и ждут своего часа. По поводу крепления уголка для облицовки над проемами - только что закончили ругаться с мужем. То, что сотый уголок - это понятно, а вот как обделывать откосы снизу и сверху - пока не знаем.
    Решили немного поднять облицовку цоколя по сравнению с проектной - так сказать поправка на снежные уральские зимы. Схемку цоколя прилагаю (тут в личке интересовались недавно, так что вот, пожалуйста. Только экспромт от руки, в программе рисовать лень). Понимаю-понимаю, что дом может несколько визуально прихлопнуться, но тут уж выбираем между красотой и практичностью. Надеюсь, что эти 10 см. не будут иметь катастрофических для пропорций дома последствий.
  8. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Юля, спасибо, я понимаю, что облицовка на мет. уголке, только в проекте этот уголок планкой крепится к перемычке оконной в стене из газоблока. Как вы его собираетесь крепить?
    И еще сейчас на повестке дня вопрос с балконом. Как вы его планируете делать?
    Опережаем мы не намного, на неделю всего :) сейчас просто результаты работы виднее, чем раньше. Про песок обидно конечно, но бывает и хуже :close: не расстраивайтесь! пригодится куда-нибудь!
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Ха! Машина песка! Это не расходы! Это строй матер ял про запас. Найдет свое место... Как я понял вы плитами еще будете перекрыватся? Или я брежу...
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    И снова здраствуйте! :)
    Добро пожаловать в Клуб. Теперь уже не с гостевой картой - а с Золотой :)
    Пора уже список обновлять! Столько нас в этом сезоне прибавилось...
  11. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Перекрытие между 1 и 2 этажом будет из плит, все верно.
    Спасибо Вам за теплые слова! Да, урожайный сезон на новорожденных "Ангелочков"!
    Ну что ж, больше "Обителей", хороших и разных!
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    YukaNT, вопрос.
    здесь вы прикрепили фотки, но все дома с полноценным 2ым этажом... а не с мансардой как в "обителе".
    Вы делаете классику... или все же переделываете на "2 полноценных этажа"?
    Почему возник такой вопрос...
    Вот всем мне нравиться Обитель... но НЕ НРАВИТЬСЯ мне 2этаж мансардой...
    Вот сейчас думаю... делать классику, или все же переделать проект под 2х этажный полноценный.
    Может быть кто-то из "местных" подскажет...
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Andreyraduga, я прикрепила так сказать "живые иллюстрации наших метаний и поисков" - дома по мотивам обители в два этажа. Но ниже написала, что в результате всех душевных терзаний и сомнений мы все-таки остановились на классическом варианте - второй этаж мансарда. Если интересуетесь домом в два полных этажа посмотрите тему "Дом в Боголюбово" (извините, ссылку искать некогда).
  15. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    Юля, а что такое т/б на чертеже?
