1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Моя хата с краю ("Обитель Ангелов", Урал)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем YukaNT, 24.06.13.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Да, из-за этого и агитирую мужа за дерево... Несущие стойки сделаны из 159 трубы, рама балкона из уголка, вроде бы 59го. Плиту под веранду заливали вместе с основной под дом... Честно, сопромат и тех. механику не вспоминала с института. @nerosha, можете что посоветовать? Расчет нагрузок-не мой профиль, вот полную смету на строительство-монтаж в ФЕРах-ТЕРах-это пожалуйста...
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Решение с балконом логичное, но очень гиморойное! 1. Ваш балкон, хороший сбор воды, и ее надо отводить, по деревяшкам не вариант, все сгниет, разбухнет... Выход монолитить, делать внутри желобки для сбора воды, и отводить. Если вода пойдет по стенам, кладке придет пипец. По дереву воду не отвести! Если переживайте за стойки, можно балкон нагрузить, с запасом, и глянуть. Поменять стойки на более мощные. 2 по длинной стойке, я бы сделал водоотвод, и жолобки по периметру балкона в нутри пустил к нему. А уклон вывел плиткой. Есть еще вариант. За стелить балкон листами... Забыл как называются! Они исп в домах с деревянными перекрытиями, на них плитку кладут. Листы водо стойкие. Просто, дешево, и вес мизерный. И плитку можно положить.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Посмотрите, сколько держит 108 винтовая свая! А у вас 2 159, да еще нагрузка разделена с домом.
  4. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Вот мой балкон...https://www.forumhouse.ru/useralbums/175587/view-image
    и результат https://www.forumhouse.ru/useralbums/184209/view-image
    Будут вопросы пишите в личку...
    Пысы...Балкон проектировал Д. Шильников...по моей просьбе...
    Magnym
  5. nerosha
    nerosha
    nerosha
    У них сваи 3 метра длиной? Мне кажется совсем не корректное сравнение
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @magnym, у Вас замечательная Цитадель Ангелов и очень интересное решение с двойными кукушонками. Подскажите, а как армировали балконную плиту? И из чего опорные стойки?
    Кстати, я дала дезинформацию- рама у нас не из уголка, а из 14 швеллера.
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Такие балконы и без свай стоят.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо!
    Уволок в Помещения / Балкон
    :hello:
    :hndshk:
  9. magnym
    magnym
    magnym
    Армирование плиты балкона - двойная сетка 150х150мм арматуры диам. 12. Вертикальные стойки - труба квадратная 100х100мм, горизонтальные - швелер 16.
    Magnym
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Если балкон 10 кВ метров, вес 10 см стяжки 2800, думайте сами. Куб 300 бетона.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Юль приветствую! Все время наслаждался чтением Вашей темы и вопросов не было, так как Вы все подробно описывали...
    Ваши решения полностью совпадают с моими планами и по планировке комнат и по крыше с металлочерепицей...
    Немного пробел в знаниях пока составляет инфа по Вашим трубам и вентканалам.
    Можно по ним еще фоток и ссылку если есть по изучению даннноговопроса.
    По затратам получается экономичеее чем класть из кирпича?
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Привет и вам, Андрей!
    И спасибо за все ваши "спасибо" :)
    И очень здорово, что мы с вами единомышленники. Про трубы вентиляции я ничего не писала собственно потому, чтоони еще не сделаны. То есть пока стоят только выходы вентиляции на кровле, потом к ним снизу будут подводиться трубы. Грибков вентиляции три (вентиляция котельной, санузла, кухни) и один выход канализации (у нас центральная). Постфактум уже подумали, что нужно было вывести отдельно вентиляцию чердака. Хотели ее объединить с кухонной, но сейчас сомневаемся. По затратам я просчитывала - экономия около семидесяти тысяч (материал+работа) по сравнению с кирпичными.
    А вы к какой металлочерепице склоняетесь? Не задумывались еще?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Классс! я чувствовал, что нет предела совершенству :)
    буду смотреть в сторону Вашего решения...
    мне пока рано думать про выбор крыши :)
    в этом сезоне программа минимум - первый этаж и если все удачно - перекрытие монолитное...
    нестабильность на работе с доходами не позволяет коробку за раз сложить...
    в нашем Волгограде цены зачастую выше чем в Москве - неоправданно завышены...
    иной раз склоняюсь к мысли - что вариант заказа из столицы с доставкой - менее затратный чем на основном оптовом строительном рынке, который от меня в 500 метрах...
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    :hndshk:
    Ага, такая же фигня. Особенно на отделочные материалы/сантехнику.
    Мы тоже в этот год притормаживаемся с отделочными работами, нужно решать вопрос с подключением к газу.
    Есть два варианта: Первый – тащить за свой счет от ГРП-шки метрах в 250, а потом пытаться «отбить» деньги с хозяев других участков, где пока нет никакой застройки, или вариант второй - заплатить соседу, владельцу частной ветки, порядка 150 т. р. и тащить от него метров семьдесят.
    В принципе, что так, что так получается приличная сумма около полумиллиона. Самое обидное в том, что дом соседа, где уже есть газ, включен в муниципальную программу газоснабжения на следующий год, и, если бы он не торопился, мы бы подключились нахаляву. Не люблю торопливых выскочек :mad:
  15. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @YukaNT, Юль, напомни мне по мансардным окнам, ты дополнительный комплект для гидро- и теплоизоляции BDX-2000 брала? Очень он нужен или можно обойтись?
