1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Моя хата с краю ("Обитель Ангелов", Урал)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем YukaNT, 24.06.13.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Доброго времени хозяевам-строителям и гостям!
    Вопрос бани актуален и мне, а потому сильно интересно услышать мнение о бане из клееного бруса.
    Я по своим знаниям не сильно отличаюсь от "знатного Плюшкина" и поступил бы так же как он - пустил блоки на коробку для бани. Почему так, объясню.
    Не ругайте те кто в этом профи, подскажите те кто в этом рулит.
    Так сложилось в моей жизни посетил я много мест под названием "Баня". Был не раз в самой известной бане Москвы, но так и не разобрался в нюансах, главный из которых это различие между русской баней и финской сауной. Различие конечно есть ... но так видно нам удобно строить сауны и называть их баней или наоборот или иметь что-то среднее между сауной и русской баней - в общем винегрет или оливье.
    Вопрос следующий: из клеенного бруса что планируется строить сауну или баню? и почему из клееного бруса?
    Спасибо.
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Нет, больше ничего не нуно. В состав Белинки Топ-Лазурь входит воск, он и создает защитное покрытие.
    @АнДм76, Анатолий, честно - сама не знаю. Думаю, все это просто непонятные понты.
    Муж приводит невнятный аргумент о том, что "баня долна быть деревянной", а планируется именно русская баня, сауны для нас что-то чужое и непонятное. Вообще, конечно, деревянная баня быстрее протапливается в случае, если там не поддерживать зимой отопление постоянно.
    Ну, а сам клееный брус изготавливается из нескольких сортов древесины, вроде бы лиственницы, ели и чего-то там еще, слои склеивают на гидравлических прессах. Реклама обещает повышенную влагостойкость, офигительную теплоизоляцию и бла-бла-бла, много всяких других плюшек. Ну и внешний вид привлекателен. Но стоит этот брус совсем негуманно. Мне думается, что если есть лишний миллион и желание его потратить именно на баню - то почему бы и нет, пусть будет клееный брус. А если нет (наш случай) - то нужно сидеть и не чирикать, и думать о более бюджетных вариантах. Обычном брусе хотя бы, если уж прямо хочется-не-можется именно деревянную баню. Оцилиндрованное бревно - однозначно нет, многие знакомые себе сделали и пожалели. Через пять лет эксплуатации начались проблемы несмотря на все обработки-антисептики, ведь это бревно - голая сердцевина ствола, а она часто и гниловатая, и более рыхлая, больше подверена гниению. Вот, как-то так :)
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Спасибо.
    Я просто вброшу в ваш ум немного сомнений, но с добрым намерением :)
    Ваш аргумент: "Вообще, конечно, деревянная баня быстрее протапливается в случае, если там не поддерживать зимой отопление постоянно."
    В деревянной бане щели, тепло выходит. Быстрее прогревается "термос" из пенопласта с входной дверью из смежного помещения. В "термосе" тепло, нет щелей, температура держится долго.
    В сауне сухо, жарко. В русской бане повышенная влажность, сырость потому и дерево гнием быстрее.
    Второе: Клееный брус делается из той же самой сердцевины дерева. Бревно не обработано химией и не покрыто толстым слоем клея. Если брус служит дольше в следствии использования этих продуктов, то у меня возникает следующее беспокойство - в бане эта химия испаряется и мы ей дышим? А оно нам надо?
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @АнДм76 ,думаю, вы лучше меня разбираетесь в вопросе, по баням я не спец. И не эстетствующий зануда. Мне много для счастья не надо- порадует уже просто сам факт наличия бани с возможностью ещё посещения когда душа попросит, запах замоченных веников и кайф от мысли, что после парилки можно выпить пива и не нужно садиться за руль- ты уже дома...
    Ах да, одно требование у меня все же есть -чтобы смола в парилке на попу не капала. У подруги муж потолок сосной обшил, и теперь каждое посещение их бани- это адский трэш. Чувствуешь себя грешником в аду- вся в смоле, а рядом тазики с горячей водой. :)]
    А что касается химии... Нет, не боюсь. Я в Нижнем Тагиле живу, всю жизнь вдыханием всякой дряни только и занимаюсь. Мне уже ничего не повредит:)]
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Если что я как раз на вашей стороне, а мысли больше для мужа были. :)
    Стройте баньку из блоков и будет у вас радость.
    P. S. вы же под одним НИКом с мужем на форуме.
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Жалко, что нет смайлика "Я в полном офигении" Вот только что-то похожее :ogo:
    С чего это я буду ником с мужем делиться? Я не из тех, кто заводит странички а-ля "ОляСаша Ивановы" в соцсетях :no: Я за личное пространство.
    Муж заходит раз в неделю, почитать просто из интереса, чего я ещё наплела. На форуме зарегистрирован, но не пишет. Скромный он :)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Э-э-э... русская баня - это низкотемпературная баня с высокой влажностью. Для того, чтобы держать низкую температуру нужен мощный теплоаккумулятор, которым в классике является кирпичная печь. Так вот чтобы разогреть "эту дуру" надо затратить полдня, не меньше. На этом фоне материал, из которого сделана баня имеет очень вторичное значение.
    Парилку однозначно обшивать и однозначно чем-то лиственным.
    Гниёт из-за недостаточной вентиляции, особенно после банных процедур. У нас ведь как - поставили четыре стенки, воткнули посередине печку - о, парная. А вот то, что там так-то надо прорезать вентиляционные лючки забывают. Полок любят забить наглухо, бо красиво. А то, что там влага никак не выветривается и гниёт всё через год узнают, но естественно списывают на "дерево само гниёт".
    Что касается клеёного бруса, то тоже он ходит и лопается. Там еще проблемы его стянуть и тд и тп. Моя лично за простой брус или оцилиндровку. Только грамотно надо сделать конструктив, чтобы проблем поменьше было.
  8. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @YukaNT, Вставлю и свои пять копеек. 40 лет на Севере- бани только деревянные. Клееный брус - "хорошо", однако дорого будет и результат- не предсказуемый, дерево однако оно и есть дерево. При строительстве в Питере, решение- окантованный брус, в парной-отделка, осина или липа, но ТОЛЬКО НЕ СОСНА, СМОЛА ОДНАКО. В парной, как строили деды и прадеды, окошко для проветривания после окончания парной процедуры и все. Ожидать что баня простоит 30-40 лет без ремонта-фантастика. На Севере бани ремонтируются примерно 1 раз в 5-7 лет (смена полов, слив воды через пол, меняются полы) В "цивильных условиях" т. е. при наличии полов покрытых плитками, керамогранит например, ремонт возможен лет через 10. Как то так, однако.
  9. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Последние три дня мы вели масштабные раскопки на участке.
    Проведя какое-то время из двухметровой глубины траншее - я начала чувствовать себя, как солдат в окопе. Бегаешь там и подсознательно ждешь крика "Воздух!" :)]
    Вобщем, закладывали мы коммуникации для будущей бани и гаража. За два дня раскопали, уложили тридцать метров канальи, труб для водоснабжения и пятьдесят метров кабеля, утеплили, отсыпали песочком, сделали колодец для скважины и засыпали. Вот это трудовой подвиг!
    Совершал в одиночку муж, я была на подхвате. В промежутках между раскопками еще успели провести электричество из гаража в дом и отсыпать скальником место для будущей бани. :victory:
    Изображение 013.jpg Изображение 009.jpg Изображение 016.jpg Изображение 026.jpg Изображение 032.jpg
    В процессе раскопок было найдено ВТОРОЕ ископаемое кольцо. Так же предположительно серебряное. Первое я нашла год назад при раскопке места под фундамент. Что-то подозрительно высокая концентрация ювелирных украшений на отдельно взятом пятачке. В колечке окаменелых останков найдено не было, и я даже не знаю - следует порадоваться или начать напрягаться по этому поводу. Что с этой хренью делать так же непонятно. :faq: Первое колечко пока так и валяется в шкафу. На фото - сегодняшняя находка и годичной давности.
    Всерьез начинаю думать, а не последовать ли примеру Дяди Федора из Простоквашино и не отправиться ли на поиски клада. *Тоном Кота Матроскина* Вот клад найдем, короооову купим... дом достроим..." :aga:
    Сундука только у меня нету...
  10. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @YukaNT, На 2-х метрах- серебро? А может копнуть глубже? Глядиш и золото с брульянтами пойдет
  11. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    На двух метрах была найдена пивная банка, за археологическую находку вряд ли прокатит. А кольцо я нашла в куске глины на поверхности уже после того, как все закопали и разровняли. Невероятно, но факт.
  12. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @YukaNT, Все ясно! Копаем вглубь, что накопаем?
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    А наш "ангелочек" начал наряжаться в парадный костюм. Сегодня заканчиваем крепеж досок на фасаде, завтра к работе приступят штукатуры. Края досок на время штукатурных работ будут заклеены малярным скотчем.
  14. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
  15. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    Какая красота! А сколько работы позади!
