1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Моя хата с краю ("Обитель Ангелов", Урал)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем YukaNT, 24.06.13.
  1. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    На чердаке пусть хоть ушуршится...:)]
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @YukaNT
    Спасибочки! Я вот наметил цвет по RAL №8017. Но в интернете масса всяких таблиц и при просмотре вроде один цвет, а ощущение, что совсем другой. Основная масса застройщиков накрывают дом МЧ -шоколад, если выбирают коричневый цвет. Может не хотят заморачиваться с разными вариантами цвета. Но я как-то увидел на крышах домов, стоящих рядом-шоколад и 8017. Разница конечно реальная. А про хамелеон информация пока не попадалась. Подскажите цвет по RAL или какая то еще там маркеровка есть?
    И еще. Тока не обижайтесь, глаз у меня такой-и взгляд-тоже.Вот на эркерах такое впечатление, что уклон немного не тот, что в проекте-меньше 45 градусов. Видимо кровельщики только так смогли обыграть кровельную систему? Поправьте меня-может мне только кажется. Но в общем смотрится классно.
  3. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Топогеодез, по поводу цвета: Это такая специальная черепица с корейским декоративно-полимерным покрытием, цвет "тёмная медь". Выпускает местный производитель, Союз профиль, покупали в Ебурге, сайдинг на подшиву там же (имитация дерева).
    По поводу эркеров-вы правы, я ничуть не обиделась. Мы поднимали второй этаж на один блок, ещё были заморочки в связи с тем, что не стали делать выступ на стене у входной веранды. Из-за этого были проблемы с конструкцией кровли, и ещё общая высота уменьшилась на полметра. Эркеры возможно тоже слегка приплюснулись, к тому же возможно такой эффект из-за того, что под МЧ упростили конструкцию эркеров-не стали у них делать скаты ниже уровня основной кровли. Но мы не заморачиваемся, нам и так нравится :)
  4. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Ай молодца-я рад, что Вас не расстроил. Теперь понятно, что произошло. Я вот тоже немного проект переделываю. Но идея родилась, когда начал вникать в кровлю-мне не понравилось торчание края кровли над входным крыльцом на 1.5м и я решил 0.5м -убрать.Столкнулся с кучей непоняток, но когда кровлю разрисовал в моделе архикада-все получилось. Сейчас интересуюсь по цвету, т. к. в августе надо накрывать гараж-а хочется, чтобы с домом было в одном коленкоре. Ну-удачи в доделках!
  5. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Спасибо, и вам удачи в нашем нелегкой деле! А гараж по Шильникову?
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @YukaNT, Юля, (а также все, кто знает) у нас тоже планируется газовый котел с коаксильным выходом (может не правильно написала), когда труба выходит в стену котельной, тогда не надо выкладывать полностью всю стенку в котельной под дымоход (в проекте предусмотрет ТТ-котел), а только под вентканалы?
    Я знаю, что у тебя стены из газобетона, и вент в коробах, но может подскажешь?
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Лен, мы дымоход из кирпича вообще не выкладывали, под такой котел он не нужен, стенку сделали из газоблока на 150. Вентканалы (3 шт) пластиковые, на кровлю вывели грибки, вот и все. Дешево и сердито. Зачем вам под вентканалы городить трубу из кирпича?
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @YukaNT, Юль, я вот и не знаю, что делать и как делать. Муж делает вид, что он не при чем (прям стукнула бы по лбу). Мало того, у меня эта стенка еще и относительно проекта вынесена неверно на 50 см! (горе архитектор неверно сделал раскладку плит, и именно здесь мы отмеряли по его раскладке. Теперь котельная стала еще меньше, и не проходит по нормам. Я привезла из горгаза мальчиков, с вопросом: что делать? Они подсказали, как обойти их правила, НО ведь и на кровле будет смещение на 50 см, а это как раз угол кровли. Вот я и задумалась, а нужна ли вообще эта стенка под котел коаксильный или как там его?
    А можешь выложить фото этих пластиковых каналов изнутри, на кровле я у тебя их видела. И вообще фото котельной.
  9. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Лен, спокойствие! Дымоход и кирпичная стенка тебе не нужны, серьёзно. В плитах можно продолбить отверстия для вен каналов без проблем. Заморочка будет только в том, что эта труба дымохода является ещё стойкой для поддержки кровли, но мы решили эту проблему, потом скажу как, если нужно будет. Кровлю никуда смещать нельзя, там шаг влево, шаг вправо-расстрел. Делайте газоблок, поднимайте стенку второго этажа там, где она должна быть по проекту, но вот венткороба придётся как-то в гипсокартон прятать и обыгрывать, ведь их расположение со стеной второго этажа не совпадет... Или оставлять стенку по ее нынешнему месту и строить рядом подпорную колонну под стропилку? Даже не знаю, что лучше (или хуже?) Так-то, конечно, косяк, но стройки без них ни у кого не бывает ;)
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Могу только фото котельной, но там пока кроме эл. щитка смотреть не на что. Пластиковые воздуховоды не делаем, пока окон-дверей нету. Только грибки выведены на кровлю.
  11. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Я правильно поняла, что у вас котельная стала ещё меньше проектной на 50 см? Это же капец...И как вы будете теперь выходить из положения - перегородку с тамбуром не станете делать? И тамбур тоже стал меньше?
  12. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    На проектный размер выйдем, спасло то, что мы убрали выступ перед входом. :|:
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Закончили кровлю над кухонной верандой и подшиву балкончика. Ждём окна и двери.
  14. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Супер! Вот смотришь фото обители без людей, кажется домик компактным, небольшим, а когда есть кто нибудь в кадре, сразу понимаешь, что дом то совсем не маленький! Особенно когда в кадре дети ;) Юля, а по краям балкон деревом обшит?
  15. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @skybird, Наташа, нет, не дерево. Вся подшива-это металлосайдинг, деревяшки-только фахверк и ветровые доски.
