1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Моя хата с краю ("Обитель Ангелов", Урал)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем YukaNT, 24.06.13.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    И еще
    WP_20170619_11_14_20_Pro.jpg WP_20170619_11_15_24_Pro.jpg WP_20170619_11_14_56_Pro.jpg
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    очень хочется знать название трубы, её характеристики, очень.
    картина стала более-менее понятной. Тут радиаторы как я понял с нижним подключением. На каждом радиаторе стоит пометка (настр) т. е. потребуется балансировка. Я когда услышал про двухтрубную, предпологал иной вариант разводки. По мне он проще и эффективнее как в настройках, так и в прокладке. Принцип его - кольцо, на подаче на уменьшение диаметра трубы, а на обратке на повышение. Если не понятно могу на вашем рисунке изобразить.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Лично я с Вами полностью согласен, но радиаторы на первом этаже будут вместе с ТП, т. к. в режиме комфорт и при -38С "за бортом" их уже будет недостаточно.
    Потому что, они не рассчитывают, а делают так, как привыкли, зная при этом, что это будет работать.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Может ему стоит посмотреть производительность трехходового клапана и посчитать потерю напора, глядя на свои насосы?
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Когда я делал себе проект, то сначала рассчитывал все с учетом гидравлики и изменением диаметров труб. Я считал петлю Тихельмана и обычную тупиковую. Получалось, если делать одним кольцом, то получается то, о чем Вы говорите. В моем случае для одного кольца 1 этажа не совсем подходит тупиковая система, здесь больше петля Тихельмана. По 2 этажу можно делать как угодно, т. к. 6 радиаторов. Я разделил кольца 1 и 2 этажей на плечи и все получилось очень хорошо. Нагрузки на плечи распределены одинаково, система тупиковая, магистрали плеч выполнены 20 мпт, подводки и последний радиатор 16 мпт. Далее плечи сводятся в стояки 26 мпт и далее стояки можно объеденить (на случай великих морозов) в 32 мпт и все это уже к котлу.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вы уточните у проектировщиков название схемы радиаторного отопления? Очень не понятно, что нарисовано... Если это двухтрубная, то как она называется? Повторюсь, в проекте обители можно осуществить как коллекторную схему РО, так и двухтрубную тупиковую с равными плечами, и однотрубную (ленинградка). У Вас какой-то "бардак" на плане.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Боюсь он не знает что такое трехходовой клапан, если он вообще есть у него :)]
    а что смотреть на насосы в ТП, это не радиаторы, там скорость так не влияет.
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я выскажусь более внятно - она вообще не подходит под этот дом, слишком много поворотов под 90*.
    Ну не знаю, может быть. Мне известны случаи при меньшем количестве, последний не грел совсем.
    ну как не понятно, почти ваш вариант, с небольшим отклонением
    :no:
  9. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Выкладываю все схемы по разводке ХГВС, отопления, канализации и котельной. Каналья у нас центральная.
    WP_20170619_11_13_57_Pro.jpg WP_20170619_11_14_20_Pro.jpg WP_20170619_11_14_29_Pro.jpg WP_20170619_11_14_35_Pro.jpg WP_20170619_11_14_43_Pro.jpg WP_20170619_11_14_56_Pro.jpg WP_20170619_11_15_24_Pro.jpg WP_20170619_11_15_31_Pro.jpg
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Последний лист не влез
    И спецификации
    WP_20170622_20_47_13_Pro.jpg WP_20170622_20_47_24_Pro.jpg WP_20170622_20_47_04_Pro.jpg WP_20170622_20_46_29_Pro.jpg WP_20170622_20_46_42_Pro.jpg WP_20170622_20_46_54_Pro.jpg
    Систему обговаривали двухтрубную. А в чем бардак? Сегодня с ним встречаемся, что вызывает сомнения?
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Юля, а вы видели в живую 11 тип этих радиаторов? Обычно все перезакладываются и ставят 22, пусть меньшей длины, но...
    У вас очень хорошие насосы. Себе бы тоже такие поставил, но отказался. У нас, если он выйдет из строя, ждать 1-2- 3 недели. Я позволить себе такого не мог.
    В своё время повышенным спросом у монтажников была лучевая система отопления с помощью гибких труб. Главное её преимущество, в отличии от ППР труб было устранение человеческого фактора при монтаже трубы. При лучевой под стяжкой пола не было соединений, все муфты, цанги были в доступе над полом. У вас будет не один десяток соединительных муфт закатанных в бетон.
    377 тыс. Для центрального региона это дорого, но я заметил в вашем регионе дешевле строительство :)
    До сих пор не пойму как они считают такое количество трубы, да ещё и так дорого. К примеру у меня комната 18м + гардеробная 4.5м и туда ушло меньше 100метров трубы. У вас 2 этаж, маленькие с/у в которых разбежаться негде, да ещё учитывать месторасположения унитазов, на 12 метров - 126 м трубы :faq:
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Юль, а вам не предлагали забрать неиспользованную трубу назад по заявленной цене? Мы договорились именно так. Это очень выгодно получилось. По проекту лишнее было заложено
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    :faq:
    я с трудом представляю проект Шильникова у которого 2 камаза кирпича перезаложено :)]
    Это так удобно - Продали, монтажники непойми как порезали, испачкали, а потом мы заберем только то что соответствует товарному виду и целой упаковке. Развод.
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    WP_20170619_11_13_57_Pro.jpg У нас тоже для ТП была веселая картинка без прорисованных "улиток" и "гребенок". Вот мы и договорились: делаем предоплату, а после монтажа доплачиваем по факту, а лишнюю трубу поставщик забрал себе
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    У меня другой пример.
    Я потратил пол дня на трассировку всех веток ТП, перемерел их, пересчитал и заново сделал трассировку - порадовался за себя. Цель достигнутово - обрезки трубы не по 30-60м, а 2-8м. Сэкономил больше бухты трубы на той же площади.
