1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Моя хата с краю ("Обитель Ангелов", Урал)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем YukaNT, 24.06.13.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Конечно не должно быть, Юля.
    Я о том, что лучше заранее предусмотреть подобное развитие событий.
    Помнишь я задавался вопросом о рисунке напольного покрытия? У меня были большие сомнения, что маленькая плитка под имитацию дерева будет красиво смотреться в большом помещении, а большая скорее всего будет кривой. Так в итоге я ушел от темы "досок" на полу.
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Эх... я хотела под светлый камень, муж под дерево. Я, как мудрая женщина, решила уступить в малом, чтобы сделать по-своему в другом ;)
    Зато теперь есть повод, чтобы ходить и бухтеть: "Вот она, твоя плитка дорогущая, вот надо было взять ту, которую я присмотрела, не послушал меня. бу-бу-бу..." :|:
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    У вас будет много тем для разговоров холодными зимними вечерами :)]:close:
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    08072015382.jpg Юль, вот посмотри, как муж выравнивал плитку 200х800 мм в плоскость. На количество клипс по периметру каждой плитки обрати внимание. Каждую плитку с коротким уровнем укладывал. При необходимости снимал плитку, добавлял или убавлял раствор.
    У вас так мастер работает?
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Можно так ещё:
    "И могла бы сказать: "Я же тебе говорила!", но не буду!" :aga:
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Мы вообще купили систему выравнивания полов. Примерили - она выходит под крестики минимум 2 мм, а я настаивала на "чем меньше, тем лучше". Плитка-то специальная, которую совсем без швов можно ложить (на это не решились, сделали под крестики полтора мм).
    Но проблема именно в "выпуклостости" самой плитки. Одна упаковка была идеальная -и легла прекрасно. В других попадается горбатая разной степени горбатости - с ней приходится повозиться. Что совсем никак-отбраковывается.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Специальная плитка без крестиков - это, в теории, любой ректифицированный, то есть с обрезанными кромками, керамогранит.
    При производстве керамогранита может случаться дефект "не-плоскость", который тем заметнее, чем плитка больше. При этом плитку с дефектом могут ректифицировать и ее-таки можно уложить без стыков. Насколько это красиво и хорошо, другой вопрос.
    Для компенсации дефектов нужно или увеличивать межплиточный шов, или применять систему выравнивания.
    Шов 2 мм для крупногабаритной плитки считается узким.
    Может, на это помещение потратить самую ровную плитку, а в другом уложить с системой выравнивания?
  8. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ой, Светлана, @Спспмпвп, прости, перепутала посты, думала это Анатолий написал.
    Полностью с тобой согласна. :hndshk: вот и я мужу тоже самое сказала. Вот, например, в гостевой комнате, где кровать стоит или в прихожей, под шкафом-купе. Какая разница, ну будет там горбатая плитка и нехай. Я уже пофигистичность выработала и дзен прокачала.
    А муж- неееееет, ужас-кошмар, катастрофа, конец света, мы все умрееееем :close:
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А как укладываете? В разбежку с хаотичным смещением швов? Все производители рекомендуют делать смещение не более 30%. Т. е. если плитка 900мм, то не более 270мм, а лучше меньше. Это нивелирует горб, если он есть.
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Да, смещение не более, чем на треть. Об этом нас сразу предупредили при покупке плитки.
    До кучи, расскажу еще про полученную сантехнику с Алиэкспресса.
    1. Вот только сегодня пришедший кран "два в одном"с фильтром на кухонную мойку. Стоил около 3 тысяч.
    2. Душевая стойка. Китайские марки кому? :)]
    Латунный только сам смеситель. Остальное легкая нержавейка.
    3. Трап для душевой кабинки. У нас стоят нереальных 15-20 тысяч. Этот за две с половиной.
    4. Лючок-ревизия для прочистки канализации
  11. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @YukaNT, такой же смеситель на кухню заказали только фирменный Blanko, цвет шампань. Только стоит в 6 раз дороже)
    Не смотрели плитку Italon? Очень много разных коллекций. Себе укладывали НЛ-Вуд Хани 22.5x90.
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Romka198722, я очень хотела взять Италон Natura Life антик стоун айвори, под камень. Прямо стояла в магазине, гладила и балдела-такая она была приятная на ощупь, патинированная, и на вид супер. Но... решила уступить мужу (дура!) и отказалась от нее в пользу АК под дерево.
  13. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @YukaNT Интересные китайские штуки. Расскажите поподробнее плз. Есть ли у трапов гидрозатвор?
    А если есть, то какой? Сухой или мокрый?
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @kolganoff, в маленьком трапике с розочкой стоит такой клапанок с пружинкой, вода если попадает, он закрывается (извиняйте за мой слэнг, я не сантехник). Если найду его в доме, сфотографирую сегодня.
    На большом- не помню что, надо глянуть.
  15. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Нашла длинный трап. На мой дилетантский взгляд нет там никакого гидрозатвора. Возможно, он вставляется в какой-то сифон? Муж в командировке, спросить не у кого.
    Фото выкладываю, мужчины наверное разберутся.
