Простой каркасный баня-дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey166, 24.06.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А на что, по-Вашему должен опираться ригель (хидер) окна? Вот он (они) на этой стойке и "висят".
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не-не-не. Там в проеме окна именно третья короткая стойка лишняя. Ригель опирается на вторую (разрезную) стойку.
    Её бы (эту третью стойку) или вообще убрать или переместить под нижнюю перемычку окна, сделав соседнюю стойку неразрезной. Но если по учебнику, картинка с которого показана, то и этого не надо. Достаточно двух стоек, внешней длинной и внутренней короткой, на которую опирается ригель и верхняя перемычка. Нижняя перемычка просто держится на гвоздях в торец.
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Выскажу свои мысли.
    1. По дверному проему тоже лишняя стойка. И нижняя горизонтальная перемычка. Порог?
    2. Обвязочной доски на ленте фундамента достаточно одинарной. Ибо она не несет роль обвязки, это просто опорная доска, которая анкерится с бетону, а к ней уже гвоздями прибивается весь остальной дом.
    3. На внутренних стенках фундамента в горизонтальной плоскости также хватит одной доски.
    4. Соединение лаг пола на внутренних стенках ленты сделал бы в торец друг к другу, а между лагами воткнул бриджинги.
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    не запутайтесь, если расстояние между стойками 575 мм, то между осями стоек 625 мм, а не 600.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Мне тоже непонятно предназначение одной лишней доски по бокам оконного проема.
    2. Зачем еще доски плашмя на потолке сверху?
    3. Двойная обязка по фундаменту дома не нужна. Достаточно одинарной.
    4. Двойная доска, опирающаяся на фундаментные перегородки, к которой крепятся лаги пола, не нужна. Достаточно одиночной.
    5. Двойная доска, по периметру опоясывающая лаги пола, не нужна. Достаточно одиночной.
    6. Тройная стойка по сторонам дверного проема не нужна. Достаточно двойной.
    7. Дверные проемы надо больше отодвигать от углов. Иначе там не влезат даже наличник, после финишовой обшивки боковой стены.
    8. Нафига еще дополнительные нижние стропильные затяжки? Почему нельзя использовать в их качестве, потолочные лаги? Перекрытие между первым этажем и крышей страшно нерационально. Для последнего потолка вообще никто без надобности не делает внешнюю обвязки лаг потолка. А стопила опираются на обвязку стен.
    9. Если Вы не будете на крыше использовать обшивку ОСБ, то что у Вас будет выступать в качестве укосин стропил? Что предотвратит крышу от складывание в хороший ветер?
    Еще бы их было мало! Вы же там зачем-то тройной запас материала от нормального использовали! :)]
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А и впрямь - по 2 шт. на каждую сторону...:no:
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    1. Про короткую стойку на окне, вот эта лишняя? Про горизонтальную доску в двери - да, это порог, так проще в чистоте содержать...
    Двойный стойки с окон убрал, даже не заметил их... Каким-то образом скопировались... у меня сначала оконные проёмы были группой... Да и переделывал их много раз... 2-я стойка в дверном проёме на входной двери для жесткости. Неделю назад поставил дверь на своей даче в брусовой доме... (http://torexsaratov.ru/catalog/35/dver-serii-super-alfa-5/) как хлопнет иногда ветром, что весь проём дрожит, хотя окосячка там 15 на 15... Должно быть во входной двери чувство основательности.
    2. 2-ю доску сделал, потому как хочу нижнюю купить лиственницу на всякий случай, да и чтобы черновой пол был чуть повыше от земли. Как кстати закладывать анкера в бетон? Соединять их как-то с арматтурой, либо сделать по типу грибка и поместить их сразу после заливки? Анкера хочу пропустить через обе доски.
    4. Правильно ли я понял, что вот так?
    По-тихоньку брат копает фундамент... 40 см почвы, дальше песок...
    Есть ещё такое чудо на участке, даже не знаю, что с эти делать...
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вы правы. Спасибо!
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    1. та лишняя третья стойка о которой шла речь - боковая, а не над окном. Да собсно на последней картинке её уже и нет. по двери - ну не знаю. мне сравнивать не с чем, пока только платформу нижнюю осилил. сегодня. почти :)
    2. ну хозяин-барин. перерасход только. а сильно низко фундамент к земле? самый просчтой вариант анкеров - напилить отрезков резьбовых шпилек 12мм, кусками этак 20-25см (в вашем случае еще +5см). и согнуть буквой L. и вживить при заливке в бетон, чтобы наверху торчал кусок достаточный для крепления опорной доски.
    4. не так. лага расположить торец к торцу. безовсяких прокладок между ними. сами лаги между собой соеденить накладками и такой же доски. +распорки (бриджинги) между параллельными лагами.
    а вообще Рорракота объяснит лучше :)
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    2. " Известно, что в Нягани прохладно немножко, но жители Нягани сажают картошку. Проблем с урожайностью мы не наблюдаем, сколько посадили - столько и копаем!". В Тюмени конечно потеплее, чем в Нягани, но хотел сделать что-то типа контрутепления, заодно усилив всю конструкцию (есть в подсазнание момент, что каркасный домик немного хрупкий, возможно предрассудки конечно).
    8. Дом одноэтажный, но проблема даже не в том, что крыша тогда будет сидеть низко (высота потолков 250 мм.), если исползовать потолочные лаги как нижние стопильные затяжки, как мне тогда перекрывать 5-ти метровый проём над комнатой отдыха? В доступности у меня только доски 150 на 50 по нормальной цене... 200 на 50 необходимо заказывать, да и геометрия у них мягко сказать "хромает на 3 ноги".
    9. Со складыванием не понятно... как там может, что-то сложится?
    В этих узлах
    планирую использовать
    Обрешетка крыши в шахматном порядке...
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Рисунки класс :super: это все в скетче?
    на истину не претендую, но бросилось в глаза:
    1. тут вроде должна быть перемычка, чтоб угол не так сильно висел
    2. дырка для конькового прогона? решили не делать? или это вентиляция такая
    3. как-то мудрено, на фронтоны и в полную ширину нормально все ложится
    все имхо!
    тут вот сам рисовал - может будет понятней, что имел ввиду :)
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Sketch родимый) После того как пару тройку печек прорисуешь, уже всё просто кажется... Рендер - V-Ray
    1. Брал здесь...
    немного угол там неудачный, так виднее.
    2. Да, пытался рисовать конек, дырка осталась)
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    1. точно, сорри... не учел, что свесы небольшие
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    По-немногу, по-тихоньку... Сегодня была возможность подъехать, помочь укрыть дерево. С прошлой стройки остался рулон изоспана Б. По опыту его хватает на сезон, дальше рвется. Садовое общество в лесу, да и забор высокий, ветра особого не бывает.
    20130710_215301.jpg 20130710_215306.jpg 20130710_215310.jpg 20130710_215318.jpg 20130710_215321.jpg 20130710_215332.jpg 20130710_215435.jpg 20130710_215436.jpg
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Итак, первый этап закончен. Фундамент конечно будет немного бочковатый, но сойдет. Был собран родителями за 20 дней, я помогал только по выходным, сама заливка + распечатки со всеми размерами, описание. Родителям за 60 уже. Считаю, что они отлично постарались!
    20130802_191923.jpg 20130802_192145.jpg 20130802_192214.jpg 20130804_120031.jpg 20130804_132748.jpg 20130804_132756.jpg 20130804_135124.jpg 20130804_135133.jpg
