Простой каркасный баня-дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey166, 24.06.13.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    При мансарде совершенно правильно. Здесь немного по-другому. Ответ простой - так проще и дешевле) Учитывая, что чердак никак не используется и вентилируется, мембрана играет только роль дополнительной гидроизоляции, но никак не самой мембраны.
    Про печь отчет здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/228951/
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Только с дачи) Зима пришла, весь снег за 1 день!
    20141019_171740.jpg 20141019_171756.jpg 20141019_171828.jpg 20141019_171840.jpg
    Пока топят печь раз в 4 дня + конвекторы, потом посмотрим...
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А выложите пожалуйста проект вашего дома картинкой здесь.
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Молодцы. мне бы так скейчап освоить:super:
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не знаю, что обозначает картинкой, но вот несколько картинок и на всякий случай сам проект.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @sergey166, Спасибо. Я еще раз внимательно просмотрел тему и, в общем-то, во всем разобрался. Спасибо.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Позволю добавить некоторые комментарии... Дом в принципе получился достаточно экономным в плане расходов. Конвекторы стоят в нем постоянно на +10. В месяц родители платят за электричество 400-500 рублей, а были деньки и под - 27... Когда приезжают - топят печь. Печь со стеклянной дверцей - это всегда кайф, у них даже очередь - кто в следующий раз топит) Сейчас там особо делать нечего. Утепление стен - 15 см, пол - 15 см, потолок - 20 см., там где парилка и над печью - 25 см. Везде роквулл. Красивая получилась кухонька, как руки дойдут - пофоткаю) Не разглашал тайну - под маленькой комнатой и прихожей - землянка высотой 1.8, она в периметре фундамента, с отступом в 70-100 см от стен фундамента. Температура там при низких температурах +2, сейчас +7 (за бортом -5), градусник висит на уровне земли. Используется для хранения припасов) Доступ к ней - через люк в малой комнате. Есть проблема с входной дверью - покрывается инеем... Лечение - как в старинку - прифигачили 2 теплых одеяла сверху, стало лучше, но проблема полностью не решена. Как то так...
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    От промерзания двери наверно лучше всего сделать внешнюю обшивку какимнить пеноматериалом, типа пенополиэтилена или пенополиуретана ну и тому подобного.
    Только сложность в том что это внешняя отделка, и сделать хочетса так чтоб смотрелось хорошо а не просто налепить как попало лишбы не промораживало. :)
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сегодня родители впервые попробовали баню. Впечатления очень положительные, есть одно замечание - когда подаешь в каменку, дверь вышибает) :)]:)]:)]
  11. Dok980
    Dok980
    Dok980
    Пермь
    орфография через О пишется)
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да хоть через Ы :um: капитан очевидность... :)]
  13. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Молодцы, хорошая баня получилась!
  14. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Напиши как вентиляцию сделали
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Специально - никак. Но все окна с открывающейся створкой. Если нужно - открываешь чистки в печи и печь лучше любой вытяжки работает.
    Если проветрить - в бане окошко тоже открывается (залповая вентиляция). При процедурах можно вообще между заходами оставлять открытым - такой печи всё-равно, пар она дает 2 дня подряд, а 4 тонны керамики дают совсем другое тепло нежели железка. Обычный режим 60 на 60 (градусы/влажность). Печь опять же при горении потребляет очень много воздуха... Воздухообмен идет...
    Под полом между перемычками продухи, из погреба за домом есть вытяжка (2 метра). Вот и вся вентиляция...
