Простой каркасный баня-дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey166, 24.06.13.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Очень здорово! Только вот каркасником у меня будет второй гараж, а баня с рубленого бревна, стоит уже срубчик :) Но не это главное! Главное - я ищу вариант печки, хочу кирпичную, ибо парился и с железками (как правило самодельными ящиками из листового метала, не ференгеры и не термофоры), и с кирпичными. Всегда пар больше нравился от кирпичной. Может самопальные ящики настолько плохо вели себя, но как из под облучения от них... жгут как-то они...
    Ну да ладно, спасибо за каркасник, думаю пригодиться тема ваша, пошел читать про вашу печку :)
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Покажу как устроена потайная комната в этом доме)
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну и банный день, это прекрасно) Особенно повалятся в снегу:)]
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    У дома кстати появилось крыльцо.
  5. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Добрый день! Как идет эксплуатация объекта? Подскажите пожалуйста, какой зазор между полоком и печью, на представленных фото не видно? На сколько сильно греется стенка печи? Еще можно побольше фото бани, КО, МО. По моему проекту практически одинаковые размеры с вашим, хочу визуально представить как на практике будет выглядеть.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый! А зазора нет) Печь проходит через потолок... Сверху на неё уложены теплоизолирующие плиты в 3 слоя - 30 см. роквула. Температуру стенки не замерял, но рукой трогать можно - ожогов не будет. Как будет возможность попробую сделать побольше фото. Родители живут на даче летом постоянно, зимой время от времени, всем довольны. Один-два раза в неделю ходят в баню, до сих пор спорят, кто будет топить печь)
    Сам дом в минус никогда не уходит, стоит пару конвекторов Nobo на 10 градусов. В принципе если печь топить хотя бы 1 раз в неделю, температура до 0 градусов никогда не дойдет. Даже если на даче никто не появляется пару недель (что редкость) со всеми инженерными системами полный порядок.
  7. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Подскажите еще пожалуйста, какой минимальный размер печи в баню можно сделать (в пределах конечно разумного)? Сколько читаю форумов, в основном все примерно 1метр на 1 метр +,-. Я проектирую баню в комплексе с зоной отдыха и барбекю и бъюсь за каждый сантиметр строения, поскольку хочу сделать компактную, в виду небольшого земельного участка, да и чтобы была маленькая, уютная. От размера печи уже и размеры парилки и моечного отделения зависят.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В пределах разумного 3 на 4 (печь измеряют в кирпичах), т. е. приблизительно 750 на 1000 мм.
    Вот например очень симпатичная печундра с проектом прямо в первом сообщении - https://www.forumhouse.ru/threads/249575/
    Хотя можно и её урезать до 3 на 3.5... но это уже неразумно) и неудобно...
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Автор Борисыч
  10. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    А в какой программе открыть можно? Еще вопрос, зачем внутри печи делается ядро из шамотного? Я как то разговаривал со старым печником, он смеется, говорит, что надо целиком делать из печного кирпича, да и логически, теплопередача у одинакового материала лучше. Может я чего то не до понимаю, подскажите.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Программа sketch up.
    Ядро из шамотного:
    1. Температура стенок не экстремальная - пожарная безопасность, безопасность людей от ожогов
    2. Масса печи почти в 2 раза больше - большая теплоемкость, дольше остывает и т. д.
    3. Внешний вид - с шамотным ядром печь не трещит
    4. Шамотное ядро позволяет снять нагрузку от закладки в банной печи с внешних стенок - опять же безопасность, долговечность
    5. Более равномерный прогрев всей поверхности печи
    Но есть и минусы. Основной - нагрев на 20- 30% дольше. Дров также нужно на 1 закладку больше.
    А печники очень специфичные люди)
  12. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Спасибо! Буду изучать и познавать.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Долго топится?
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я бы сказал долго прогревается. Эффект от 2, 3 закладок вы почувствуете часов через 6, 7. Но и длиться он будет часов пару дней. Иными словами такую печь достаточно топить день через день, а то и реже. 4 тонны прогретой керамики остывают очень долго.
  15. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    А если допустим в пятницу закладочку протопить, потом в субботу сколько времени на протопку и подготовку уйдет? Просто у меня в огороде у дома баня будет и могу заранее топить, чтобы в субботу весь день не тратить.
