Течет сажа на печь в парной(
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Romanarzamas, 24.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда всё это - "задача - дымоход не разбирать!"
    Есть два решения.
    1. До нагрева воды в самоварном баке до 40гр топить печь в режиме близком к "бешеному истопнику", затем переходить на штатный режим "тления".
    2. Топить печь без воды в баке, либо наливать в бак уже горячую воду.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Или поставить адаптер и не париться.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут адаптер нужен из 2 -3 мм стали. Такие делаете?
    Если это действительно каменка, а не продукт абортария, то адаптер в этом месте будет светится.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы видели адаптеры из 2-3 мм стали? Делаем из 0,8 мм.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В том то и дело, что не видел. Что будет со сталью 0,8мм в этом месте, да под нагрузкой...? Хотя в этой коптилке сильного нагрева адаптера и не будет, иначе конденсат не тёк бы.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk:
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Теплов и Сухов, прошу прощения :|:, неуч! АДАПТЕР (в данном случае), если не трудно, :faq:, что из себя представляет...?
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Сообразил :|:, переходник.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мама- мама.
