Частотный преобразователь SIRIO и трехфазный насос
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Logvin, 25.06.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так позвоните или напишите дилеру.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Тут вот в чем загвоздка, дилера чего ? Насоса или частотника? Было я тут связывался с разными дилерами, посылают ...к монтажникам.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется частотника!
  4. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Обратите внимание на допустимые токи. Встречаются асинхронные двигатели у которых пусковой ток в 2,5-3 раза выше номинала. Для Sirio Entry 230 - max ток нагрузки 10.5 A. По надежности конечно лучше 3 фазы, т. к. нет слабого звена - конденсатора. Опыт показывает, что ресурс конденсатора резко снижается при использовании инвертерной техники, и этому есть объяснение. Кстати стоимость трехфазного двигателя ниже однофазного с такой же мощностью.
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    А что делать если насос без коробки. Кондер встроенный. Как подключить частотник ? Разбирать насос и вынимать конденсатор ?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сирио подключается к насосу с кондером.
  7. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Знатоки, а как подключить Sirio 230 используя 4 дополнительных контакта для дистанционного перезапуска?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А че, так можно :) ?
  9. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Вот схемка, но скорее всего не прокатит. А бегать в подвал для перезапуска может и надоесть)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Olegmaverick, вообще, если посмотреть инструкцию, то можно дистанционно выключить/включить ЧИ.
  11. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    При такой схеме подключения Sirio не будет ли полностью зависеть от состояния контакта 2 ? Иными словами: Сохранятся ли основные функции автоматического контроля давления и включением/выключением насоса ? И если Sirio находится в аварийном режиме то будет ли это эквивалентно перезапуску через центральную кнопку на основном блоке прибора.
    Видимо пока эту схему реально не соберешь, можно только предполагать результат.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно попробуйте, как ЧИ будет реагировать на размыкание/замыкание контактов 2 и 4 при соответствующей настройке инвертора (вспомогательный контакт в положении "2").
  13. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Подскажите, кто подключал частотник Sirio к насосу с мотором 3ф-220В, то есть с насоса выходят четыре провода... Обращение в компанию продающий немецкие насосы в комплекте с частотником, инструкцию не дает, на частотнике самом схемы нет, да еще за неделю переписки с ними результат - обращайтесь в сервисный центр.
    Ситуация следующая:
    Насос: WILO (Вило), TWU 3-0504-HS-E-CP, Артикул: 6062867. комплект с частотником, как потом выяснилось Sirio.
    Мотор на насосе вот такой:
    Частотник без схемы подключения вот:
    Вопрос:
    Где Находятся на частотнике на клеммах от насоса к частотнику U, V, W и от сети к частотнику L и N?
    К чему на последнем фото подключать три провода от насоса и где там фаза от сети?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так всё по стрелочкам видно. LINE - это подключение сети в любой фазировке. MOTOR - подключение 3-х фазного ЭД насоса. Если насос не будет или будет плохо качать - поменяете две любых фазы местами.
  15. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Вопрос ни где находится место подключения для мотора и для сети, а где именно на штекере - MOTOR и на штекере LINE находятся клеммы U, V, W и L, N соответственно? То что поменять местами это все понятно, только насос мощный и направление вращения у него рабочих два и одно только подходит, а именно "->" как указанно в инструкции и дана схема по цветам кабеля где какая фаза. А определить, хорошо ли он работает, либо хорошо и не в правильном направлении вращения на максимально возможной производительности, на которую его будет выводить частотник, не выход...
