1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 207
Фактические поэтапные сметы моего строительства
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lucky1982, 25.06.13.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Очень верная просьба. Выкладываю листы экселя по каждому этапу, в дальнейшем вместе с картинками буду прикладывать док. xls. Ради совместимости в формате Excel 97-2003.
  2. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Очень большое спасибо!
  3. Solevgen
    Solevgen
    Solevgen
    Саратов
    Я извеняюсь, а про фасад, какой планируете? И по фундамнту не маловато ли 0,5 м в глубь?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Спасибо за тему.
    Но обратил на некоторое несоответствие в цифрах.
    В планах, выложенных Вами на ижевском форуме указаны размеры 9.5 на 7 метров без учета толщины наружных стен.
    Если же добавить ширину блока по периметру, то тогда "прямоугольник" будет 10.3 на 7.8.
    Или ошибочные размеры на плане?
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    2Iosich: Да-да, всё верно :) Прямоугольник 10.3 на 7.8. Торопился, первые в уме цифры написал - это я высчитывал длину ленты фундамента в м. п. Там как раз выходит (9,9 + 7,4) * 2 = 34,6 м. п.
    Всем пожалуйста за спасибо (хотя можете и на слово "Спасибо" внизу моего поста нажать, против не буду :|:)! Буду рад, если кому-то помогу в таком важном для успешной стройки этапе, как составление сметы и планирование финансирования. Давно уже заметил, сколько по России стоит недостроенных домов и задумался, почему так? Думаю во многом именно потому, что люди лучше представляют как строить дом, чем во сколько им это обойдётся. Считаю, что второму вопросу на Форумхаусе уделяется незаслуженно мало внимания, особенно по сравнению с первым.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Пока не решил. Склоняюсь к вентфасаду из керамогранита.
    Насчёт "не маловато ли". Ну, во-первых, по задумке грунт вокруг дома будет весь утеплён, так что пучение будет сведено к минимуму. Во-вторых, высота ленты 75 см - это даже больше, чем по известному строит. документу про МЗЛФ. Дом будет относительно кирпичного - лёгким. Ну и армирован с запасом - Д16, тогда как по проекту была Д14 арматура. Так что считаю, вполне достаточно.
    А вообще, советую найти в сети и почитать "ОСН АПК 2.10.01.001-04 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах."
  7. Solevgen
    Solevgen
    Solevgen
    Саратов
    2 ряда по 3 нитки пусть даже 16-ой арматурой это далеко не с запасом
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Обоснуйте
  9. Solevgen
    Solevgen
    Solevgen
    Саратов
    По науке не скажу, потому что от грунта тоже многое зависит но у соседа через дом глубина 1 м и обвязка такая же как у вас, после возведения первого этажа после зимы треснула стена в углу
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    МЗЛФ на пучинистых грунтах (как у меня, глина) обязательно требует устройства дренажа фундамента. И очень желательно, утепления грунта под отмосткой. У соседа отмостка есть? Какой ширины? Утеплена?
    Опять же, вы пишете, что треснула стена. А на фундаменте начало этой трещины есть? Как армированы у него стены? Есть ли армопояс сверху?
  11. Solevgen
    Solevgen
    Solevgen
    Саратов
    Армопояс межде плитой и кирпичом и плитой, про утепление отиостки ничего сказать не могу
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ну, м. б. поинтересуетесь при случае. В этом вся соль идеи МЗЛФ - не выдерживать морозное пучение, а предотвращать его. Отсюда и возможность сэкономить на конструкции.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 5. Внутренние стены 1-го этажа.
    Возводились почти одновременно с внешними, но всё-таки решил выделить их в отдельный этап. Итак, материал - керамзитобетонные блоки (плотность примерно Д800) с керамзитом средней и мелкой фракции. Клали на обычный цементно-песчаный раствор. Перемычки - по стальным уголкам. Высота дверных проёмов и арки - 2.2 метра (арку можно было бы и повыше сделать, 2.4 м.). Строители почему-то ленту клали в один ряд, хотя я говорил им класть в два. Внутренние стены связаны с внешними засверленной в ГБ (примерно на половину ширины) арматурой Д8. В то время как ГБ отлично пилится специальной ножовкой, КБ уже приходилось пилить болгаркой - но тоже легко. Материал мне понравился.
  14. Solevgen
    Solevgen
    Solevgen
    Саратов
    Получвется один КБ стоит 54 рубля?
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
