1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 207
Фактические поэтапные сметы моего строительства
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lucky1982, 25.06.13.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Lucky1982, у меня схема дома похожа на Вашу. Вопрос: как думаете мауэрлат крепить к стенам?
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Мауэрлаты мои строители уже укрепили. Просверлили и анкерными болтами затянули. Вот какими и сколько их - я не знаю. Поинтересуюсь завтра, а то уже не первый раз такой вопрос задают.
    И между мауэрлатом и стеной уложен один слой рубероида.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А перед маурлатом армопояс делали? Если да, то почему шпильки сразу не забитонировали? Если нет, нужен он вообще или нет? А то дороговато он стоит по работам)
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Нет, не делали. Если я правильно помню, только армирование этого или предыдущего ряда 8-й арматурой сделали - технология описана в этапе строительства внешних стен 1-го этажа.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А между 1 и 2 этажом армопояс делали?
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Насчёт мауэрлатов ошибся - они крепили их метровыми кусками арматуры 12-й: просверлили брус, и сквозь это отверстие забили арматурный штырь прямо в стену. Примерно сквозь 4 ряда блоков он прошел. Всего на каждой стороне по 6 таких штырей.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ого, блоки не лопнули?
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Делали. Он является частью самого перекрытия - смотрите соответствующий пост и картинки к нему, там виден весь конструктив.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Нет. Может, конечно, они чуть глубже просверлили отверстие, но точно не метр глубиной - я такого сверла у них просто не видел :) Газобетон вообще легко переносит забивание в него металлических предметов, и на удивление хороши их держит: обычный гвоздь на 70 вручную не вытащить никак. К тому же у меня каждый третий ряд блоков армирован в две нитки 8-й арматуры - возможно, ещё и это прочности добавило.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Тогда возникает следующий вопрос: какая конструкция стропил. А точнее - конструкцией стен предусмотрено наличие распора от стропил, или конструкция стропил его (распор) исключает?
    Просто я ожидал наличие армпояса под мауэрлатом, а его нет. Вот, интересуюсь...
  11. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Зря. Так всё хорошо начиналось, так правильно и такие косяки, как к крыше подошли. Штыри в газобетоне при косых нагрузках нормально держать мауэрлат не будут.
    Если еще не поздно, я бы залил общий армопояс. Иначе крышу нужно рассчитывать осторожно, чтоб конек принимал нагрузку и стойки, ригеля. А от мауэрлата нагрузка распределялась строго вниз. Для мансардной это сделать тяжелее, затяжками не свяжешь треугольником в местах крепления стропил и мауэрлата.
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Я так понимаю, вот эти доски, соединяющие стропила, как раз и призваны убрать распирающую (косую) нагрузку на стены:
    Повторю свою точку зрения: функцию армопояса (распределение нагрузки с боковых стен на весь их периметр) выполняют два (из пяти боковых) армированных ряда блоков.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Эти доски (затяжки - это правильное название) - должны убрать боковую нагрузку. Но затяжка полностью убирает боковую нагрузку если она на высоте мауэрлата, т. е. имеется замкнутый треугольник из стропил и затяжки. В случае полумансарды (это наш с Вами случай) затяжка работает недостаточно эффективно.
    Я вот по фотке не понял: коньковый брус несет нагрузку от стропилки и кровли? Если так, то, ИМХО, достаточно закреплять стропила к мауэрлату через скользящий узел, что убирает распор на стены.
    Прошу к моему посту относиться скептически, я пока теоретик. все еще впереди. ;)
    PS/ не, ну реально: по конструктивам - мой дом!
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Коньковый брус лежит на четырех столбиках, опирающихся на внутренние и внешние стены. Это видно на видео, которое я снял (ниже). Эта система бруса и его опор берёт на себя часть (бОльшую часть, на мой взгляд) нагрузки на боковые стены. Помимо этого, две пары стропил (крайних) прибиты к треугольным частям фасада гвоздями на 250. Так что крышей нагружены отнюдь не только боковые стены, а практически все стены дома над межэтажным перекрытием.
    Я искренне надеюсь, что основные констуктивные решения моего и вашего домов послужат делу создания нового стандарта в малоэтажном домостроении России под названием, скажем, "современый дом из газобетона". Собственно, ради создания такой типовой схемы, которая вобрала бы в себя современные и апробированный практикой строительные технологии, я и затеял написание своей хроники. Понимаете, в таком случае человек, который решит построить свой дом сможет сразу взять за основу готовую проверенную схему, а не "изобретать велосипед" по поводу каждого элемента конструкции.
  15. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Посмотрел видео - на мой взгляд не хватает прочности для противодействия силам (ветер, например), действующим вдоль оси конька. Я не строитель (хотя дом сейчас себе тоже строю), но думаю, в этом плане там нужно усиливать конструкцию
