Пирог пола в срубе из бревна на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mishgun21, 25.06.13.
  1. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите по вентзазору. Высказал примерно такой же пирог "спецам", они искренне удивились, зачем вентзазор, мол, это же просто зоопарк для мышей будет. Вот теперь и сам задумался, а как быть с мышами?
  2. Skras82
    Skras82
    Skras82
    Казань
    Долго изучал тему, что-то понял, может быть совсем не понял. У меня фундамент ТиСЭ. Ленту сделал пошире чтобы лаги класть на ленту, заранее. Буду делать так: 1) накидаю необрезной доски 25 х100 или потолще с расстоянием 600 мм, на нее сверху кину мет. сеткус оч. мелкой решеткой, наверное в 2 слоя все таки, уложу мембрану так, чтобы пар из дома выходил (по инструкции на мембрану разберусь как куда что ворочить); 2) установлю лаги на эти доски; 3) полезу под всю эту конструкцию, чтобы подвязать доски снизу к лагам; 4) накидаю между лаг утеплитель, покрою пароизоляцией; 5) контробрешетка поперек с шагом 300 мм; 6) фанера ФК от 15 мм в 1 слой; 7) со временем ламинат. Покритикуйте...
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    почему трындец то будет утеплителю?
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    На форуме производителя Изоспана (gexa) консультанты мне сказали, что лучше вообще под утеплитель не класть никаких пленок, т. к. какой бы стороной не положили мембрану, все равно есть шанс задержаться на ней влаге. В общем буду просто в разбежку (10 см) дюймовую доску 150 подшивать и все. Ну и со временем дренаж неглубокий сделаю вокруг дома.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Мембраны паропроницаемы в любую сторону; но и воду они задерживают в любую сторону.
    Изоспан следует рекомендациям проектного института ЦНИИПромзданий, которые снизу мембраны не закладывают из соображений, что если влага в толще утеплителя сконденсируется, то через мембрану она вниз не пройдёт. Конечно, количество сконденсированной воды будет малое; но со временем это может превратиться в проблему. В общем, Изоспан не видит причин не доверять ЦНИИПромзданий, и придерживается их рекомендаций.
  6. Ёрик1
    Ёрик1
    Ёрик1
    Может кому интересно, у меня вот так
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Юра, не трави душу своим аккуратненьким подполом :faq: Кстати, что за пластиковая труба? Канализация? Неутепленная?
  8. Ёрик1
    Ёрик1
    Ёрик1
  9. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Простите, так все же чем утеплили?
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  11. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Фото0073.jpg Что ложится под утеплитель и над ним из этих двух материалов? Пол по лагам черновой уже набран.
  12. Ёрик1
    Ёрик1
    Ёрик1
    с низу тайвек
    200 утеплитель парок
    пароизоляция проклейка швов лентой дельта
    черновой пол
    фанера 18
    где теплые полы еще стяжка
    надеюсь не замерзну)
  13. Ёрик1
    Ёрик1
    Ёрик1
    Коль отвечу тут.
    Ничего замерзнуть не должно если выдержан угол, а он выдержан, вода самотеком будет уходить. тем более какая вода:
    1. сартир объем большой пролетит только так)
    2. стиралка вода теплая и объем приличный и с химией.
    3. руки и душ ванная тоже вода теплая.
    4. посудомойка кипяток с химией.
    5. просто посуду помыть тоже теплая.
    даже если что то прихватиться следующим сливом это уйдет.
    главное выдержать угол.
  14. id3017194
    id3017194
    id3017194
    Вот проблема, заказал дом, думал в норм конторе, оказалось чертовы шабашники делать приехали.
    В итоге дует с пола, а точнее со стыка пола со стеной, подразумеваю что утеплитель положен не в распор, т. к. такой косяк был в мансарде и качался на ветру, от чего продул спину.
    Как можно исправить не разбирая чистового пола ?
    Фундамент открытый, подумываю обшить плоским шифером по периметру, но сейчас уже проблематично.
    Заранее благодарен за рекомендации.
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @id3017194, ну забирку (шифер по периметру) полюбому делать надо (но все равно с продухами). Фундамент у вас свайный, как я понимаю. Можно попробовать выломать черновой пол снизу, напихать туда ваты поплотнее, затем прибить снизу новый черновой пол. Если дует вдоль досок пола, попробовать все-таки вынуть крайнюю доску, посмотреть хотя бы, отчего там дует. Опять же посмотрите снизу расстояние от крайних лаг до обвязки. Если 58 см, то иначе, как в распор положить не могли, значит где-то еще накосячили.
