Пирог пола в срубе из бревна на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mishgun21, 25.06.13.
  1. id3017194
    id3017194
    id3017194
    Есть ещё идея, как временное решение, стык чернового пола и обвязки герметизировать вспененым полиэтиленом, при помощи степплера, как считаете толк будет ?
  2. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Лучше монтажной пеной, тогда уж точно но пасарам!
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Тоже дуло, но у меня криворукие уродцы сначала лаги сделали по 1,25 м расстоянием, а потом другие криворукие хреново утеплили. Сначала снизу запенил все щели пеной (5 балонов ушло) - не помогло. Пришлось забирку утеплить хорошенько, теперь не дует почти и полы держат температуру.
  4. id3017194
    id3017194
    id3017194
    а что значит хорошенько утеплить ? можно по подробней?
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да стандартно. Сначала была идея нашить бруски на сваи, изнутри 100 стенового базальта, снаружи цсп и по нему цокольный сайдинг.
    В процессе реализации идеи менялись)
    В итоге сейчас так: По периметру дома откопана земля на 20 см примерно отсыпан гравий, 10 см, на него геотекстиль и песок. Сверху армирующая сетка и 8-10 см бетона. Получилась отмостка. Причем крайняя часть отлива заходит за сваю внутрь на пару см. То есть между сваями тоже получился бетон, это удобно для обшивки. И защищает от влаги, ибо вся она вдоль отмостки течет.
    Далее стандартно - нарезал шпилек 12-х болгаркой, взял длинные бруски по 6 м. и через короткие брусочки к сваям притянул. Получился деревянный каркас. На каркас пришил гидроизол, нижняя часть лежит на отмостке, верхняя пришпилена к нижнему венцу.(перестраховался - можно было бы обойтись пароизоляцией. Потом на каркас прикрутил листы экструдированного пенополистирола. На них сверху пришил ОСБ. Потом зашью сайдингом. ЦСП использовать не стал - тяжелая. Базальт предполагался изнутри, но отказался так как после зашивки каркаса ползать под домом стало неудобно, а с низкой части (у меня там 30 см) нереально.
    Получилось что вся конструкция немного выступает за нижний венец - сверху пришил отлив обычный, чтобы вода не заливалась. Вот собственно и все.
    Могу сфоткать чуть позже, если интересно.
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Mishgun21, ну фотки - это же логично :) Даже если никому не интересно сейчас, найдутся интересующиеся потом)
    А разве под гравий не надо было тоже геотекстиль класть, чтобы не продавливался в грунт?
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
  8. id3017194
    id3017194
    id3017194
    А в полу утеплитель есть ?
  9. id3017194
    id3017194
    id3017194
    Сейчас на улице -7, пока горит котел (60гр), пол (150 минвата) нормальной комнатной температуры, но всё ж есть легкие сквознячки снизу, будет ли это критично при - 25? Пока есть желание засунуть в цоколь пенополистерола тонкого, обшить плоским шифером и обсыпать керамзитом. Или пойти по пути с бетоном, и проложить мелкозаглубленную ленту?
  10. id3017194
    id3017194
    id3017194
    Пока нашел решение проблемы сильных сквозняков, как ни странно работает, все щели в полу заткнул межвенцовым уплотнителем.
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Разумеется есть я же писал. 150 мм PAROC EXTRA. Но уложен он из рук вон плохо, по центру нормуль, а по краям видимо не в распор и щели. Перекладывать сил не было за уродами, поэтому просто утеплил отмостку.
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ээээээ, что значит обсыпать керамзитом? Прямо до нижнего венца?) Тогда нормуль вариант) :)]
    Тут главное, чтобы ваш шифер морозным пучением не оторвало. Именно поэтому обычно делают два листа основной и нижний см 20 (чтобы было см 10 от земли до основного и 10 см запаса) с перекрытием с прорезями вертикальными длинными, и прикручивают неплотно, чтобы морозным пучением, не сорвало с креплений, а просто подняло нижний лист. Я пошел другим путем и сделал бетонную отмостку и надеюсь, что ее не выломает. Делалось именно для того, чтобы не геммороится с плавающим креплением нижнего листа и непонятно как при этому нужно было утеплять, ибо пенополистирол отпадал нужен был гибкий вариант типа минваты, ну и сайдинг цокольный потом хочется прикрутить.
  13. id3017194
    id3017194
    id3017194
    вот как раз эти 10 см и обсыпать, что бы сыпучесть керамзита не дала всё сломать. Может конечно бред, но теоретически должно сработать
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ээээ... так оно намокнет и замерзнет нах и станет твердым как камень, а потом температура изменится его и выдавит. Тогда нужно керамзит защищать от снега и дождя. То есть пришивать тот же гидроизол и под него керамзит сыпать. Хотя нужно знать что у вас за почва, если песок - может и сработает.
  15. VadimNV
    VadimNV
    VadimNV
    Приветствую! Столкнулся с таким же вопросом по пирогу пола, подскажите как все таки сделали? Может не по теме, но интересно узнать какие идеи по поводу пола в парилке и мойке
