Пирог пола в срубе из бревна на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mishgun21, 25.06.13.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Как у нас сделано не важно - важно как правильно, чтобы на грабли не наступать)
    А как правильно уже обсудили сто раз)
    В мойке и парной тоже все просто
    -черновой пол
    -мембрана ветрозащитная (или без нее)
    -утеплитель (лучше 200 мм)
    - пароизоляция
    - вентзазор
    - ЦСП (если лаги правильные или сначала доска черновая потом ЦСП если нет)
    - Наливная гидроизоляция
    далее варианты если пол ровный - то наклонная стяжка к сливному трапу и потом теплые полы и плитка
    если пол сразу сделан наклонным к трапу то сразу теплые полы и плитку на клей для гибких оснований
    Плитка с заходом на стены разумеется
    Все имхо конечно
  2. vova30000
    vova30000
    vova30000
    Подольский район
    Плитка с заходом на стены разумеется- Подскажите - нужен ли вент. зазор или продухи между плиткой с заходом на стену и стеной?
    То есть, как я понимаю - на полу должна получиться ванна из кафеля во всю площадь парной, но я не понимаю, как должна быть организована вентиляция под полом и на заходе плитки на стены.
    Если кафель приклеить к стенам герметично по всему периметру парной (без продухов), то циркуляции воздуха, а следственно вентиляции пространства с лагами и утеплителем находящемися под кафелем не будет?
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Чего это не будет? Оно снизу все вентилируется, если цоколь не зашит. Вы же снизу не пароизоляцию кладете, а ветрозащитную мембрану. Я лично заход на стены герметичным делал, чтобы ничего не затекало. Вероятность конденсата на бревнах не исключена, а если не герметично, то он весь потечет под пол и утеплителю придет пушной зверек)
  4. vova30000
    vova30000
    vova30000
    Подольский район
    Так и я про зверька... боюсь, что конденсации из-за перепадов температур влаги внутри утеплителя не избежать. Чтобы не дразнить зверька, вентиляция должна быть и сверху утеплителя, но как добиться этой самой вентиляции я не знаю.
    Может быть в моечной и парной чуть выше полы сделать, чем в комнате отдыха, а из комнаты отдыха вентиляцию организовать, что - то типа вент решеток в стену поставить?
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Имхо - если пирог сделать как выше, то оно лет 20 простоит, а там "или ишак или падишах сдохнет")
  6. vova30000
    vova30000
    vova30000
    Подольский район
    Все сделал, как вы рекомендовали, спасибо!
    Но мой товарищ говорит, что доска пола на которую ЦСП плита ляжет, а в последствии и кафель, будет находиться под двумя парами, и рекомнедует через щели в полу порезать пароизоляцию (пол у меня из нешпунтированной 40ки сделан), подскажите может он прав?
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Не думаю что это сильно поможет. В теории конечно поверх ЦСП нужно делать качественную наливную гидроизоляцию, тогда в принципе верхний слой пароизоляции можно было и не класть. Плитка уложенная по технологии с нормальной затиркой воду не пропускает. Если же пароизоляция уже лежит я бы не трогал. Если есть возможность воздух из вентзазора вывести в помещение - конечно так и нужно сделать, если такой возможности нет, я бы пролил доску хорошенько антисептиком и забил.
    Если уверены в качестве своей гидроизоляции (или стяжки что вы там будете класть), то можете и порезать, только это мертвому припарка имхо. (хотя идея товарища и не лишена смысла - соглашусь).
  8. vova30000
    vova30000
    vova30000
    Подольский район
    Спасибо! буду думать, а ЦСП какой толщины брать не подскажите? Доска 40ка на полу лежит сплошняком, хватит ли мне ЦСП 15мм?
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Зачем 15, 12-ти вполне хватает. Только прикручивайте понадежнее - не по краям, а в каждую доску по несколько шурупов. Если есть место, я бы все же стяжечку небольшую залил см 3-4.
    У меня где стяжка плитка нормуль лежит третий год. А где сразу на ЦСП (в мойке) - там три плитки отвалилось - но это сам виноват, плитка 45 на 45 нужно было 12мм гребенку брать, а я десяткой делал (больше не нашел) и прижимал сильно, ребер не осталось и оно отвалилось.
  10. vova30000
    vova30000
    vova30000
    Подольский район
    Спасибо большое, плиту вроде как еще и гидроизолировать нужно, чем вы делали?
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
  12. vova30000
    vova30000
    vova30000
    Подольский район
  13. oletim
    oletim
    oletim
    Господа-товарищи,
    какая мораль касательно самой нижней пленки? Мне строители предлагают Delta Vent мебрану. При этом я читал мнение изоспана и института какого-то, что не нужна снизу пленка.
    Речь про сруб на сваях, план пирога такой же как у ТС.
    Есть у кого мнение в идеале подтвержденное практикой?
    Спасибо
  14. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    Тоже актуально
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    А черновой пол у вас что? Если нормальная хорошо подогнанная обрезная доска, уложенная с минимальными (не больше мизинца, щелями) можно и ничего не класть. У меня щели в кулак были, тупо выдуло бы утеплитель.
