Пирог пола в срубе из бревна на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mishgun21, 25.06.13.
  1. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Я утепляю эковатой, поэтому на черновой пол класть что-то нужно, на потолок укладывал крафт картон, в принципе устроило, но работать не удобно, рвется при каждой возможности.
    На пол хочу положить геотекстиль, а на него утеплитель. Геотекстиль же хорошо влагу пропускает и крепкий он. Как думаете, сработает ли данный вариант?
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @7sanek, вот, что прочитала на одном строительном форуме.
    "Если всё же применять ветрозащиту, то выбирать самую маленькую водоупорность - обычно это материалы типа А. Но, повторюсь, протечки крайне не желательны.
    Укрывной материал тоже воду задерживает слегка. Или ооочень малую плотность брать, или - будет то же самое, что и с ветрозащитой.
    Геотекстиль - лучше, обычно эти материалы абсолютно гидрофильны.
    Можно ещё мелкую оцинкованную сетку - заодно и от мышей."
    У самой скоро будет стоять этот вопрос на повестке дня, тем более еще, что весь 1 этаж будет в ТП.
    Кстати, про геотекстиль отвечал представитель Изоспана.
  3. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    А не подскажите мне тоже)
    У меня дом из бревна с перерубил (пятая стена между парной и КО) и мансарда каркас, на винтах, кажется все как у вас. В парном отделении 2*4м лаги из бревна в длинну лежат. Ну подобью снизу черновую доску, положу ваты, накрою пароизоляция, а вот дальше вопрос
    1 нужно ли поперек лаг класть брусок чтоб на него положить ЦСП? Или можно сразу на лаги положить фонеру 12, а затем лист ЦСП.
    2 если класть брусок поперек лаг его же надо крепить и к лагерю и к стенам верно? Какое расстояние между брусками делать и что класть на них, сразу ЦСП или сначало фонеру и затем ЦСП?
    В КО полы сделал уже а вот парная стоит с голым полом)
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Главный вопрос, из какого бревна лаги и с каким шагом они установлены :)
  5. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Диаметр 13см 15см. 3 лаги лежат на обвязке, шаг ну 42-45см (могу двигать, они не прибиты) могу добавить брус при необходимости. Ширина 210, длинна 400.
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Подскажите пожалуйста как поступить в моем случае, можно ли сразу на лаги класть фанеру и затем ЦСП?
    И ещё какую использовать гидроизоляцию, я так понимаю она должна быть какой то жидкой и эластичной, что использовать?
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Попробуйте на свои лаги положить два щита фанеры (ну или фанера+цсп), притяните к лагам саморезами, для чистоты эксперимента и походите. Если будет гулять, значит добавите друс, другой. Ну или обрешетку запилите. Я на лаги 150х100 с шагом 58 см клал поперек доску 50х100 с шагом 24 см, сверху ОСБ 18. Не гуляет.
    Под гидроизоляцией при стройке дома обычно понимают мембрану, ну т. е. такую ткань (типа Изоспан). Обмазочная, про которую вы говорите, применяют например при устройстве балкона (над жилым помещением) или внутри санузла или бани.
  8. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ладно попробую лист фанеры и лист ЦСП, проверим как будет, а потом на все это плитку положу. Так мне и нужна обмазочная, я же пол в бане делаю)
  9. DMGUS
    DMGUS
    DMGUS
    Всем привет! Нужен совет насчет "пирожка" пола
    - Черный пол - доска дюймовка
    - Пеноплекс 30ка сплошняком между лаг
    - Роквул лайт батс 100ка
    - рейки (доска)
    - плиты (фанера или цсп или osb)
    - Изолон с фольгой
    - теплый пол (вода)
    - стяжка сухая или полусухая
    - плитка или ламинат
    Посчитал и ачумел)
  10. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Что то и правда пирожок не слабый получается, мне кажется Пеноплекс нельзя класть под вату, нужно выбрать что то одно или вату или Пеноплекс. Объясню свое суждение если не прав поправьте- Пеноплекс паронепроницаем, таким образом случайно попавшая влага в вату так там и останется, наверх не выйдет потому что пирог толстенный сверху получится, а вниз не уйдет Пеноплекс не даст, вата так и останется мокрой, запрут ее с двух сторон паронепроницаем материалом. На мой взгляд это нарушение использования ваты. Обычно делают разряженный черный пол, далее ветрозащитная и весь остальной пирог.
    У меня пол именно так и сделан,(черный пол, ветрозащитная, 200 ваты, пароизоляция, рейки и фанера) а в парной например на фанеру обмазочная гидроизоляция, стяжка с уклоном, плитка.
  11. DMGUS
    DMGUS
    DMGUS
    Согласен, благодарю. Пеноплекс действительно не пропустит конденсат. Такой способ мне строители предложили. Не буду так делать)
    Думаю еще, возможно ли сделать теплый водяной пол без стяжки, может есть у кого опыт?
  12. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    С другой стороны, если вода как то попала, то также и выйти сможет. Нет?
