Грунт и фундамент. Что делать?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Jeres, 25.06.13.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Картинки и таблицы смогу только завтра выложить
    а потом уже выводы, которые указаны в заключении
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Вот и таблички с картинками:
    1. Таблица нормативных и расчетных характеристик грунтов
    2. Таблица характеристик отобраных проб
    3. Статическое зондирование. Нормативные и расчетные значения
    4. Физико-механические свойства. Нормативные и расчетные значения
    5. Степень агрессивного воздействия грунтов
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    1. Инженерно-литологическая колонка 1
    2. Инженерно-литологическая колонка 2
    3. Разрез
    4. УГВ
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Эпиграф...
    11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
    1. В соответствии с СП 11-105-97 (прил. Б) данная площадка по сложности инженерно-геологических условий относится ко II (средней сложности) категории.
    2. На основе анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов на участках проектируемого строительства выделяется 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ)
    3. Нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов сведены в таблицу № 3 настоящего отчета и действительны для непромороженных грунтов при условии сохранения их естественной влажности и структуры
    4. По степени агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции грунты выше уровня грунтовых вод по отношению к бетону – неагрессивные. (см. текст. прил. 6).
    5. На изученном участке вскрыты подземные воды типа «верховодка» на глубине 2.5-3.0м, уровень установления на глубине 1.0 м (на март 2014 года), водовмещающими являются песчаные прослои в толще суглинков, воды обладают местным напором. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации в грунт атмосферных осадков. Наивысший уровень подземных вод в многолетнем разрезе в условиях ненарушенного и слабонарушенного режима будет располагаться на глубине 0,2м.
    Грунтовые воды по отношению к бетонам марки W4, W6, W8 - неагрессивные. По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций хлоридов в перерасчете на СI- мг/дм3 вода неагрессивная при постоянном погружении и при периодическом смачивании – неагрессивная.
    6. По степени подтопляемости, с учетом положения наивысшего уровня подземных вод (на глубине 0,2м), участок относится к сезонно подтопляемым I-A.
    7. Из отрицательных геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное промерзание и связанное с ним явление морозной пучинистости грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков -1,44м, в соответствии со СНиП (13). По степени морозной пучинистости грунты в зоне промерзания относятся: ИГЭ-2 – суглинок тугопластичный к среднепучинистым грунтам, согласно п. 6.8.3 СП (5).
    Поставленную Заказчиком задачу следует признать выполненной. Проведен комплекс инженерно-геологических изысканий территории, оценены все необходимые инженерно-геологические характеристики территории, необходимые для разработки технически правильных решений при проектировании.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Jeres, если не считать опечатки в таблице нормативных свойств грунтов (ИГЭ № 2 и №3, а написано 3 и 4), то все в порядке. Московская морена является хорошим основанием. Дренировать воду, залегающую на глубине 2.5 м не надо, только регулировка поверхностного стока. Ленточного фундамента хватит за глаза, только предусмотрите меры против пучения.
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    @Geolog197, спасибо!
    конструктор не знал геологии, заложил ленточный фундамент на глубину 1,8 м
    сейчас планирую:
    -лента на глубину 1,5 м
    -обратная засыпка песком
    -утепление фундамента
    -утепление отмостки
    - еще я так понимаю нужен дренаж ниже уровня подошвы фундамента, иначе под домом будет "ванна" с водой
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если не копать котлован по всей площади, а рыть траншеи под ленту, то "ванны" не будет. С учетом утепления и глубины заложения, подошва фундамента промерзать не должна, так что острой необходимости в дренаже не вижу. Однако я все-таки геолог, этот вопрос больше к строителям и проектировщикам.
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Участок сейчас без ПРС (осенью еще почистили), весь в лужах
    под снегом земля (песок/суглинок) рыхлая, нога вязнет (фото от 05.04.14, после последнего снегопада)
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Я не являюсь специалистом в области фундаментов, но на мой любительский взгляд я бы по глубине ленты перезаложился сантиметров на 20 на всякий случай, всё-таки 1,44 - это усреднённая глубина промерзания, но если будет год с очень сильными и длительными морозами, она (глубина) наверняка может несколько увеличиться...
    По поводу дренажа, мне кажется это лишнее. У Вас не будет цоколя, вода неагрессивная по отношению к бетону. Зачем городить лишние конструкции? Главное сделать хорошую отсечную гидроизоляцию между стенами и фундаментом.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При утеплении фундамента и отмостки - точно не нужно.
    Если утепления не будет и есть вероятность сдувания снега с отмосток - вполне можно подстраховаться.
    Скорее всего так и есть.
    А там нет показаний, Attila1, для гидроизоляции - вода к бетонам не агрессивна, а нормальному бетону ГИ не нужна в этих условиях.
    Поддержу коллегу - по прослоям в суглинках должен быть как приток ГВ (верховодки) так и отток (особенно если аккуратно отрыть котлован, а не разворотить стены его.
    Если есть опасения и есть хороший уклон с возможностью водоотведения - можно слегка потратиться.
    Но только с учетом того, что "усадите" дом на слабонапорную воду - надеюсь что Вам, @Jeres, удастся этого избежать и условия приличные.
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день! А вы не могли бы показать вид Технического задания для примера, т. к. сейчас заключаем договор на геологию
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    собственно тех. задания никакого не было, это их стандартная формулировка
    заключили договор на 2 бурения, каждое по 8 метров с определением грунтов и УГВ
    когда приехала буровая - пальцем показали "здесь" и "здесь" и все...
    единствеенное - попросили паспорт на участок и кадастровый план, по ним они привязку делали
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вид может быть любой, главное, чтобы там было четко прописаны конкретные виды работ и нормативные документы, а также сроки.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @Jeres, приветствую! Как у Вас дела, когда начинать строиться планируете? А то как-то Вы отстаёте по-тихоньку. ;)
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    должны сейчас посчитать что-почем, буду договариваться с прорабом
    предполагаю в первомайские праздники начинать, участок очень сырой, там сейчас глиняное месиво
